3588 connectés
Plus de sujets relatifs à : Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
(05/09/2024) Undervolt i7 14700k(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860
(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF
(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud !(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ?
(19/05/2023) WC pour I7 13700k(25/07/2023) Cpu et radiateur trop chaud !
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)(03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(28/08/2022) Air chaud sur pompe watercooling et pression négative(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
(22/06/2022) I7 9700k optimisation(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz(17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling
(01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(05/01/2022) Undervolt I7 9700K
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC(26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads
(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage
(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(22/03/2021) Températures normales i7 10700KF
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(17/01/2021) I7 9700k chauffe
(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !
(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence(11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go(16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k?
(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x
(07/07/2020) OC ryzen7 2700x(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO
(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support
(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
(19/05/2020) A supprimer(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(28/04/2020) Température i7 3930k(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?
(05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ?(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?(30/03/2020) Overclock I7-9700K
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée(05/03/2021) OC 775 Q9650
(02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(06/12/2019) OC ou pas ?
(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E(22/08/2020) OC ryzen 2600
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k(22/10/2019) Fx 8350 Questionnement quand au voltage ( 1.45V c'est chaud non?)
(31/01/2021) OC i5 9600k(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(19/07/2019) Aide OC 7700K(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
(16/05/2019) Undervolting i7 8750h(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?
(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif
(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(03/04/2019) Antec H2O 920 Chillcontrol
(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(11/11/2018) turbo boost et OC(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(15/10/2018) OC I5 4690K
(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(25/08/2018) Delid i7-8700K
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(29/08/2018) i7 870
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!
(16/07/2018) Problème pic i7 6700k?(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max
(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x(15/05/2018) Aide OC Ram
(14/05/2018) OC Asus gtx 670(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t(03/05/2018) Overclocker i7 5820k
(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz(01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost
(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170]
(12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?(01/04/2018) Antec khuler 920 pilote
(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC
(26/03/2018) Water custom i7 8700k(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
(07/02/2018) OC 8600K Z370 H(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K
(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
(30/01/2018) Petite question débutant OC(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid
(28/01/2018) Températures CPU i7-7700K(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
(13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k(04/01/2018) i7 6700 non K
(03/01/2018) refroidissement i7 7820x(19/08/2018) Quel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1
(29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème
(25/12/2017) Pb oc i7 2600k(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti
(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield(22/12/2017) OC un i3 6100
(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
(15/12/2017) OC 7700k et ram(09/12/2017) I7 2600k votre avis
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X
(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
(29/11/2017) OC GTX 660(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
(12/11/2017) OC mon i5 2500k(20/11/2017) Aide pour OC i7700k
(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3(08/11/2017) OC sur I5 760
(20/10/2017) OC avec DDR4 2666(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz
(25/10/2017) Oc 7700k Reboot(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
(06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5(29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?
(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K
(01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM(27/09/2017) Avis OC GTX1060
(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC
(29/09/2017) OC I5 devil's canyon(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?
(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
(05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur(06/09/2017) Oc avis aux expert
(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV(02/09/2017) Problème OC r9 280x
(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K(02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2
(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot(01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
(25/08/2017) Overclock i7-6700(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz
(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
(20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
(10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti)(09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC
(01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K(08/08/2017) Débutant en OC
(05/08/2017) GPU Tweak II OC mode(06/08/2017) OC i7 5960x
(18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ?(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300
(28/07/2017) OC carte graphique(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K
(07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
(12/07/2017) Xeon X5450 peut-être un peu chaud ?(09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes
(26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :((23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ????
(23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]
(16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K(12/06/2017) Besoin d'Aide OC 6950X
(26/09/2011) Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
