3416 connectés
  CPU
  Aide pour OC un i7 2700K
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2477853
lnk81
Posté le 07-10-2017 à 14:34:36  profilanswer
J'ai remplacer mon i5 2500K par un i7 2700K et j'aimerais votre aide pour OC
J'ai utiliser de la grizzly krynaute @stock voila ce que j'obtiens les valeur vous semble t'elle normale ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/5/1507320195-2017-10-06-21h44-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/5/1507320092-2017-10-06-21h44-fan-cpufanin.png
Je n'est pas fait de maj BIOS.
Puis dans le BIOS je n'est changer que le coef = 44 le Vcore=1.25 et la ram=1600 apres 1h sous BF1 je suis a 73°. Pas top non ?
Pourriez vous me guider ou me proposer un tuto ?
@ The_bob ton tuto : (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/overclocking-asus-offset-sujet_277073_1.htm#t2185442) est il toujours valable ?
Merci pour votre aide !
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz /  VG27AQ
n°2477869
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-10-2017 à 18:38:49  profilanswer
Les températures, ça reste correct, oui, mon tuto est en principe toujours ok
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2477871
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 07-10-2017 à 18:39:49  profilanswer
ca depend du ventirad....?
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2477873
lnk81
Posté le 07-10-2017 à 19:30:10  profilanswer
La config est dans la signature, le ventirad c'est un :  Ventirad Alpenföhn Matterhorn
Quand je vois les test comme celui-ci https://www.bit-tech.net/reviews/te [...] -review/2/
je me dit que qu'il y a un problème non ?...
Je viens de faire une grosse session de jeux ça tourne vers les 68°
Message édité par lnk81 le 07-10-2017 à 23:35:24
n°2477897
the_bob
Posté le 08-10-2017 à 08:27:21  profilanswer
Ils expriment un deltaT
Donc 52 + 20 ambiant, 72 c'est pas si aberrant
n°2477906
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 11:06:17  profilanswer
Ouai mais je suis a stock là 68-73 c'est ouf quand tu vois ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3260_1.htm   il est a 50 en full sur OCCT avec 3770K
Tu en pense quoi  @bolc  ??
EDIT : Je viens de resserer mon ventirad, je fait un nouveau test si c'est pas concluant je fait des photo que vous puissiez voir si y a un truc qui cloche niveau disposition
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 12:11:05
n°2477920
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 13:06:58  profilanswer
Bon c'est pareil voir pire xD :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461602-2017-10-08-12h51-fan-auxfanin0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461598-2017-10-08-12h51-fan-auxfanin1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461599-2017-10-08-12h51-fan-cpufanin.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461600-2017-10-08-12h51-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461601-2017-10-08-12h51-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461601-2017-10-08-12h51-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507461600-2017-10-08-12h51-temperature-core-3.png
La disposition :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125919.jpg
Je vais virer les lecteur DVD il me sert a rien deja
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 13:23:18
n°2477923
the_bob
Posté le 08-10-2017 à 13:21:07  profilanswer
Refait ton montage,
Au passage, vérifie la. Planéité de ton cpu
n°2477924
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 13:22:56  profilanswer
Comment ca ? la planeité du cpu ? en lui meme ou un fois poser sur le socket ?
Au niveau de la pate thermique, je met un point au milieu de la taille d'une lentille c'est ca ? comme ca :
https://framapic.org/xM4flMcv0h35/FyoKPNXvBr6H.jpg
Je vais aussi mettre les DD tous en bas pour dégager les ventilateur de façade du haut.
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 13:31:25
n°2477925
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 13:31:46  profilanswer
Est-ce que tu te souviens des températures que tu avais avec ton 2500k?
Ensuite, est-ce que le ventilo de ton ventirad tournent à faible allure? Normalement, tu as deux possibilités il me semble (5 ou 12v). Et si ils sont PWM, tu dois pouvoir régler ça dans les paramètres de ta carte mère pour que le ventilo tourne plus vite quand le processeur chauffe. Tu dois même avoir des profils déjà tout prêt (silencieux/normal/turbo).
Pour la pâte, tu peux en mettre un chouille plus je pense mais ça a l'air pas mal
Message édité par Luzog le 08-10-2017 à 13:33:01
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2477927
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 13:37:13  profilanswer
Je suis en mode Turbo deja, avec le i5 2500K j'avais un peu moins je passer pas les 70° et avec les grosses chaleurs et OC @4.2. Et en plus j'avais de la pate thermique dentifrice : https://www.amazon.fr/MCL-BT-GTH-Se [...] hardwfr-21
Comment ca 5 ou 12V je change comment ca ?
Pour le ventirad je pense qu'il tourne bien non si tu regarde mon screen OCCT ?
Je vais dépoussiérer metre les DD en bas et refaire mon montage pate thermique et regarder ca planéité mais a l'oeil ca va être compliquer.
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 13:42:07
n°2477931
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 13:57:22  profilanswer
Oui, mais tous les ventilo de ton boitier peuvent tourner plus ou moins vite. Tu règle ça directement dans ton bios au niveau des profils de ventilation. Je ne sais plus exactement où ça se trouve.
70° me paraît pas mal pour un OC à 4,2Ghz pour ton 2500k (tout dépend du voltage aussi). Mais chez moi, je ne dépasse pas les 65° sous OCCT linpack avec un 2500K OC à 4,5Ghz à 1,3v.
n°2477940
the_bob
Posté le 08-10-2017 à 15:56:58  profilanswer
Pour passer les 80 il me faut plus que 1.4v certes sur un 2500k mais avec de la ventilation pépère (Silver arrow, c'est plus gros certes)
J'ai toujours étaler les pâtes, mais bon, la boule au centre ça fonctionne bien en principe
Pour la planéité, une lame de cuter sur l'ihs par exemple, idem sur le radiateur
n°2477946
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 17:32:29  profilanswer
  Dans le BIOS je peux choisir le profil de ventil, donc actuellement c'est en Turbo. Apres j'ai le Q-Fan control, je sais pas ce que c'est mais là c'est en enabled, ca sert a quoi ???. Et apres j'ai le minimum fan speed à 600rpm. Je vois rien d'autre ou j'ai la main ou y a un truc que je loupe ?
  Et puis quand on regarde les stat OCCT le ventirad tourne a 1600RPM les 2 ventilo facade a 1200RPM (il y en a un qui fait du yoyo et monte a 2200RPM mais ca doit etre un beug de la sonde non ?) ca devrais tourner plus vite ???
Oui 70 pour le i5 en OC c'est correct, mais la je suis avec le i7 non OC a 70°, c'est pour ça que ça me gène.
Du coup voila a quoi ressemblait mon proco / rad :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 154945.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 154937.jpg
Donc je repart au propre :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161648.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161657.jpg
Une fois la pate poser :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 162811.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 162819.jpg
Au final :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 164706.jpg
Au niveau du serrage du ventirad, j'ai fait a la main et après un chouilla au tourne vis même pas un 1/4 de tour en plus, faut pas forcer si ?
Je fait un OCCT et je vous dis, d'ailleur quel mode je dois faire, la c'est Large data set.
EDIT, c'est presque pareil :
Les RPM ventilo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478364-2017-10-08-17h57-fan-auxfanin0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478358-2017-10-08-17h57-fan-auxfanin1.png
CPU FAN :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478359-2017-10-08-17h57-fan-cpufanin.png
Temp CPU :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478362-2017-10-08-17h57-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478363-2017-10-08-17h57-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478360-2017-10-08-17h57-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478361-2017-10-08-17h57-temperature-core-3.png
Les voltages :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478364-2017-10-08-17h57-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478362-2017-10-08-17h57-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478364-2017-10-08-17h57-voltage-avcc.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507478365-2017-10-08-17h57-voltage-vid.png
On vois que la température baisse en pleine charge je suppose que c'est du a la pate qui ce met en place ?
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 18:11:28
n°2477947
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 19:11:22  profilanswer
C'est clairement trop chaud pour un CPU à stock.
Pour ce qui est des ventilos, ils font leur taf et sont gérés par ta carte mère.
Pour le serrage, serre vraiment, avec un tournevis. Serrer à la main ne suffit pas. Ne force pas des masses, mais serre jusqu'à tant que la vis ne puisse plus tourner.
Mais de toute manière, le vrai problème c'est le voltage de ton CPU. T'es à 1,36, c'est beaucoup trop. Remet ton bios par défaut et regarde combien il donne de voltage au CPU.
Ensuite, télécharge CPU Z CORE TEMPS http://www.alcpu.com/CoreTemp/ et regarde le vid de ton processeur. Met la valeur indiqué comme voltage dans le bios et relance un test. Tu devrais être au maximum à 1,27v.
Message édité par Luzog le 08-10-2017 à 19:14:29
n°2477948
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 19:19:23  profilanswer
Mon BIOS est par default justement. je dois regarder le VID en charge sous OCCT ou au repos ?
Ce que tu appelle le VID, c'est VCCIO dans le BIOS ?? je vois pas d'appelation VID...
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 19:24:19
n°2477949
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 19:25:04  profilanswer
Regarde le dernier screen que tu as mis dans ton précédent poste. en charge, le VID de ton processeur est de 1,36v d'après OCCT.
Comme dit ci dessus, télécharge core temp et regarde la case vid pour ton processeur. Ensuite, met cette valeur dans ton BIOS.
n°2477955
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 20:17:54  profilanswer
Ok, mais j'ai pas VID dans le BIOS, c'est VCCIO ??
Mon VID dans core actuellement est a 0.98V mais si j'ouvre un phot par exemple ca monte a 1.2410V. En charge sous OCCT, core m'indique 1.2610V. Du coup je met 1.2610 ?
n°2477956
bolc
Posté le 08-10-2017 à 20:18:03  profilanswer
son Vcore est a 1.26 V toutefois (d ares un screen), cest mieux meme si un peu élevé.
fixe le Vcore ds le bios a 1.20 V et vois si tu es stable
pr occt tu as le mode "classique"et linkpack qui fait beaucoup plus chauiffer
mais de mn pt de vue, oublie occt, lance prime95 26.6 en mode blend et suis les tempratures avec hwinfo
Message édité par bolc le 08-10-2017 à 20:18:14
n°2477959
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 20:25:35  profilanswer
Ok , mais VID c'est VCCIO dans le bios ??
Je suis en test OCCT et ça dépasse pas 1.2610.
Le VID depend il du paramétrage de la RAM ? j'avais mis 1600..
Par contre je vois dans OCCT que pendant le test là  il monte a 3620 il devrais pas aller a 3900 ? Puisque mode turbo ?
Ou alors le reset de ma carte mere a désactivé ca...
J'attend la fin du test en tous cas je passe pas les 60° là !    =)
On progresse merci les gas  :D
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 20:37:02
n°2477964
bolc
Posté le 08-10-2017 à 20:48:13  profilanswer
VID et ram rien a voir...
vid = tension definie par Intel comme valeur maximum pour la frequene donnée
vccio = tension du contrleur memore, ne le touche pas !
vccsa = tension system agent, utile si tu pousses la ram, comme le vccio
ds ton cas tu as juste a toucher le coeff max du turbo, mettre les 4 cores synchrones et changer le Vcore
le turbo n est pas synchrone a 3.9 sur les 4 cores si tu nas pas fixé le turbo des 4 cores a x39 ;)
sur 2700k c est par defaut:
3600 MHz (4 cores)
3700 MHz (2 cores)
3800 MHz (3 cores)
3900 MHz (1 core)
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 700K).html
va ds ton bios, fixe le turbo sur les 4 cores a 40, Vcore a 1.20 et lance prime95 26.6. La tu perds ton temps :P
Message édité par bolc le 08-10-2017 à 20:50:59
n°2477968
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 21:15:24  profilanswer
Ok en fait depuis le début je n'avais pas reset mon BIOS, il devais y avoir un mode OC auto ou je sais pas quoi....
Que je perde mon temps est une chose que je vous fasse perdre le votre... desoler   :sweat:
du coup @stock, mais là VRAIMENT stock :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489639-2017-10-08-20h44-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489639-2017-10-08-20h44-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489639-2017-10-08-20h44-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489640-2017-10-08-20h44-temperature-core-3.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489641-2017-10-08-20h44-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/7/1507489640-2017-10-08-20h44-voltage-vid.png
Voila des valeurs qui me plaisent !
Ok bolc, donc j'ai juste :
turbo ratio : By all cores
By all cores : 40
et
CPU Voltage manuel
manual voltage : 1.200
et je lance prime
EDIT je suis en en cours là mon VID monte a 1.3361 maintenant par contre. Il dure combien de temps le test ? j'ai pas vu la selection de temps ^^
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 21:22:28
n°2477969
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 21:26:38  profilanswer
Sur le test que tu as fait, le voltage de ton cpu est à 1,26. C'est beaucoup mieux au niveau température du coup.
Maintenant, sans toucher au votre (mais en le fixant manuellement à 1,26v), tu augmente le coefficient multiplicateur de ton cpu (petit à petit) et tu fait un test à chaque fois pour voir si ça tient au moins 30 min. Si ça plante, tu montes un tout petit peu le vcore et tu re teste.
n°2477971
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 21:32:53  profilanswer
Je suis désoler mais je comprend pas. Tu me dit que le voltage de mon CPU est a 1.26, mais le voltage de mon CPU c'est pas le Vcore ? sur mon screen le Vcore est a 1.19. Ce qui est a 1.26 c'est le VID et le VID je vois pas ou le fixer dans mon BIOS y a rien qui porte cette appellation.
EDIT : Ok, je viens de faire une recherche, si j'ai bien compris, on fixe un Vcore dans le bios et en fonction de la fréquence on obtient le VID. VID qui est le tension réelle demander par le proco ? Du coup on ne fixe pas de VID dans le bios ?  :pt1cable:
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 21:44:46
n°2477972
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 21:41:09  profilanswer
Oui pardon, c'est le vcore qui faut augmenter. Ne t'occupe pas du vid. Et tu es bien à 1,19
n°2477973
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 21:46:06  profilanswer
Ok merci je commençais a sérrer ^^
Alors 50 min de Prime blend @4013MHz VCORE 1.20 et VID 1.341 : je suis entre 63-66°
Je continuerais a pousser demain ou ce week-end, mais je me dit que cet été avec les grosses chaleurs ça risque d’être limite non ?
Apres je sais pas si il y a quelques chose d'autre à affiner ? Vu que j'ai reset mon BIOS il y a des truc a paramétrer/activer/desactiver ? je pensais a la RAM, à memory frequency c'est en AUTO je met 1600 non ?
En tous cas merci pour votre aide et votre patience les gas  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 22:17:10
n°2477975
Luzog
Posté le 08-10-2017 à 22:27:47  profilanswer
C'est très bien déjà. De toute manière, tu auras ses températures beaucoup moins hautes en dehors de ces logiciels.
n°2477977
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 22:49:17  profilanswer
Ok, je vais voir en utilisation réelle a combien ça monte niveau T° et j'aviserais. Niveau parametrage du BIOS rien a toucher de particulier ?
Parce que sous CPU-Z quand je vais dans l'onglet ram je la vois a 668.9, ca devrait pas m'afficher 1600 ?
n°2477979
Sylure
Posté le 08-10-2017 à 23:22:16  profilanswer
Active le profil XMP et ce sera bon. Profites en également pour désactiver Spread Spectrum, c'est généralement activé par défaut sans raison.
Et ne t'inquiètes pas ton proc est excellent (c'est juste dommage d'avoir eu la main heureuse à la lotterie des Sandy et de ne pas en profiter pour OC !)
n°2477983
lnk81
Posté le 08-10-2017 à 23:48:53  profilanswer
Le xmp je le met au niveau du Ai Overclock Tuner c'est ca ? Ça influe que sur la ram ? dans la description il parle de CPU ratio
Je vais pousser l'OC mais j'ai pas envie d’être embêter cet été avec les fortes chaleurs. Mais c'est vraie que sous BF1 j'ai pas dépasser les 60° donc pourquoi pas ! Le SpreadSpectrum je le desactive pour le CPU et VRM ?
Bonne soirée moi je vais au pieu, a demain !
Message édité par lnk81 le 08-10-2017 à 23:55:59
n°2477990
Luzog
Posté le 09-10-2017 à 07:56:44  profilanswer
Est-ce que tu es bien en manuel au niveau du AI Overclock Tuner déjà?
Et pour le XPM, oui, ça doit être à ce niveau là. Tu peux aussi vérifier si ta ram est à la bonne fréquence dans CPU A (onglet SPD). Mais normalement, si tu actives le profil XMP, tu devrais être bon à ce niveau. Ha, et le 660Mhz de ta ram dans CPU Z, c'est normal, tu devrais bien voir 1600Mhz sous le Bios.
Tu es très bien au niveau températures, tant que tu ne dépasses pas les 75° voir même 80 lors des tests OCCT ou Prime 95, tu devrais être en dessous des 70 dans les jeux.
A plus ;)
Message édité par Luzog le 09-10-2017 à 07:57:29
n°2478002
lnk81
Posté le 09-10-2017 à 10:29:33  profilanswer
A plus ;)
Non pour le moment j'ai suivis les info de bolc et j'ai juste modifier :
By all cores : 40
et
CPU Voltage manuel
Dans les Ai Overclock je met soit manuel soit xmp. Ce qui ne me plais pas avec le xmp c'est que apparemment, celons la description quand xmp est activer cela active une optimisation automatique du CPU ratio, de la frequence BLCK et des parametre memoire. Mais au final ca apporte quoi le xmp ? Si je met  Memory frequency a 1600 et a la limite dans DRAM timing control 9-9-9-24-1 c'est pareil non ?
n°2478004
Luzog
Posté le 09-10-2017 à 10:58:24  profilanswer
Normalement, ta ram a un profil XMP qui te permet d'être plus haut que 1600Mhz. (par exemple 1600Mhz pour ma part au lieu des 1333Mhz de base). Mais ça n'est pas sûr.
Après oui, tu peux très bien sélectionner 1600Mhz et mettre les timings manuellement aussi.
Vu que tu es à 1,20v pour ton vcore, essaye juste de monter le coeff multiplicateur de 2 et fait un test pour voir si ça tient. A mon avis tu vas devoir monter le vcore assez rapidement, sauf si t'as un très bon processeur. Mais là, tu es déjà largement en dessous du vid de 1,26v du processeur. (le Vid c'est le voltage auquel il se met automatiquement au premier lancement et à stock normalement).
De toute manière, t'es tout bon, maintenant, faut avoir de la patience et faire les tests nécessaires pour le monter à une bonne fréquence (4,5ghz par exemple, ça serait cool :) )
Perso, pour valider mon OC sur mon 2500k, j'ai fait 6h d'OCCT Linpack et j'ai laissé tourner une nuit Prime 95. Bon, c'est extrême, mais au moins, je suis sûr à 100% d'être stable :)
Message édité par Luzog le 09-10-2017 à 10:59:01
n°2478016
the_bob
Posté le 09-10-2017 à 16:24:53  profilanswer
De toute façon, l'augmentation du vid est linéaire passer un coefficient, alors que le vcore nécessaire est un peu exponentielle (un tableau doit traîner sur le TU des SB, de mon 2500k)
n°2478024
lnk81
Posté le 09-10-2017 à 19:09:06  profilanswer
Re les sensei !  :hello:
Alors XMP activer !
Spread Spectrum desactiver !
Tous le reste par default comme hier sauf le ratio et le Vcore !
Je suis passer a 42 de ratio, Prime en cours depuis 40min je suis a 61-66-66-64 ( ça a baisser par rapport a 40 ratio, WTF ?  :??:  ) à 1h et temp max = 64-67-68-66° et en direct 58-63-65-60°
VID a 1.346V et toujours Vcore a 1.200 V
Du coup pour être sur de la stabilité je dois vraiment faire tourner prime toute la nuit ? J'ai vu que par défaut c'est 8 passe ca représente combien de temps ?  :sweat:
Parce-que si il se met en erreur ou que la temp monte ça craint si je suis pas là pour l’éteindre non ??  :sweat:
 :jap:  :jap:
Message édité par lnk81 le 09-10-2017 à 19:27:36
n°2478033
the_bob
Posté le 09-10-2017 à 20:31:01  profilanswer
Soit tu teste en mode custode sur prime en fft1792 (mini et max) (dégrossir treeeees efficacement) pratique pour changer un paramètre pendant 20-30 min le temps de faire une boucle
Soit tu te lance dans les 12-14 du mode blend
n°2478034
lnk81
Posté le 09-10-2017 à 20:43:06  profilanswer
Ah lol ok... bon beh je viens de faire 2h de blend  :whistle:
@4.2Ghz Vcore 1.20V (VID 1.351) Max temp = 63-67-67-66°
Je monterais demain.
Merci  ;)
Message édité par lnk81 le 09-10-2017 à 20:44:07
n°2478035
Sylure
Posté le 09-10-2017 à 20:50:57  profilanswer
C'est joli déjà, ton proc a du potentiel, il faut en profiter !
Il y avait une très grosse variance sur les capacités d'OC des Sandy. Pour te faire une idée à cette fréquence mon 2600K avec 1.200v (VID > 1.39v) c'est instant crash. Et il lui faut 1.28v pour être stable 30mn sur prime :D
Pour ça que je regrette quand je vois un bon exemplaire dont le potentiel n'est pas exploité. Pousse le !
n°2478036
Luzog
Posté le 09-10-2017 à 21:08:37  profilanswer
Merci  ;)
Très bien ça!! Un ptit 4,5Ghz est faisable à mon avis.
Pour la nuit sur Prime95, c'est un peu abusé je pense (j'avais craqué à ce moment là :D). 5h c'est déjà bien :)
n°2478039
lnk81
Posté le 09-10-2017 à 22:08:57  profilanswer
Bon en fait j'ai continué ^^
Je suis a coef 44 / Vcore=1.24 (j'ai fais des des test de +0.01V (a partir des 1.20V) a chaque fois et plantage en moins de 10min)
Apres 1h de blend celon HWmonitor :
Vcore max = 1.248 / VID = 1.356 / Temp max = 68-72-73-70°
Cette fois je stop je reprendrais demain.
Sinon, j'ai rien toucher dans le bios a part :
By all cores : 44
et
CPU Voltage manuel
manual voltage : 1.240
XMP activer
Ya vraiment rien d'autre a changer ? J'ai vu des mec qui desactiver ou change les valeurs par defaut des EPU power saving / Duty control / load line calib / PLL overvoltage et autre truc
Message édité par lnk81 le 09-10-2017 à 22:50:12
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Avis OC GTX1060probleme De OC sur gtx 980
Bootloop avec Ryzen 1700X OCOC I5 devil's canyon
I5 2500k OC instable ?Débutant OC I5 4690K Need Help
OC 7600k sur gigabyte z270p doutesAide pour Watercooling
Besoin d'aide pour création d'un boitier PCBesoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC un i7 2700K
