10820 connectés
  CPU
  OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
n°2498419
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 10:53:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Tous d'abord je souhaite préciser que je suis totalement néophyte dans le monde de l'overclocking. (voir informatique  :) )
Je souhaiterai OC mon i5 2500K aux alentours de 4.5ghz, j'ai effectué pas mal de test a l'aide de divers tutos mais je n'ai pas trouvé de tuto "step by step" pour la combinaison de ma carte mère et ma version bios. Je n'arrive à rien de stable, je pense qu'il me manque des donnés.
Serait il possible à quelqu'un de me renseigner sur les options à activer / désactiver dans ma version bios, voir m'orienter sur un tuto viable pour ma config.
Merci de votre aide.
Config PC:
Processeur i5-2500K  3.30GHz
Carte mère gigabyte z68x ud3 b3
RAM ddr3 12go 1600 MHz
Carte graphique MSI GTX 970
Alim ANTEC 520W 80+ bronze
n°2498423
tchupa
Posté le 04-09-2018 à 11:54:40  profilanswer
:hello: et bienvenue dans le monde de l'oc :D
L'élément limitant dans ton cas cela va être le refroidissement du processeur donc si tu veux maximiser ton oc il faut optimiser le refroidissement au max ;)
Tu as quoi comme ventilateur / radiateur ? Quelle pâte thermique as-tu utilisée ? Comment l'as tu appliquée ?
Si possible met une photo de ta tour que l'on se rende mieux compte ;)
Ensuite avant de te lancer à l'aventure il faut tester que ton processeur est stable à fréquence et vcore (la tension du processeur) d'origine.
La fréquence de base de ton processeur c'est 100 (fréquence de base de la carte-mère, également appelée BLCK ou FSB) multipliée par le coefficient multiplicateur de base de ton processeur qui est 33, ce qui donne donc 100 x 33 = 3300 mhz.
Le vcore par défaut est de 1,2V.
Donc dans le bios fixe ces 2 valeurs en laissant tous les autres paramètres liés à l'overclocking en AUTO puis sur windows télécharge l'outil de monitoring et d'o/c de gigabyte sur cette page qui s'appelle "cloud oc".
Utilise le pour vérifier l'évolution des tensions, des fréquences et des températures de ton processeur lorsque tu testeras sa stabilité.
Fait une capture d'écran d'écran de la fréquence / tension / température lorsque ton PC est au repos (idle) puis télécharge Prime95 et lance le test nommé "small FFT" au lancement.
Celui-ci va faire chauffer ton processeur au maximum possible. Donc laisse le tourner 10 min et fait une autre capture d'écran des tensions / températures / fréquence / vitesse ventilateur processeur (il doit tourner à fond) à ce moment puis poste les résultats que tu as obtenus ici.
Cela permettra déjà de t'assurer que ton PC  fonctionne correctement à fréquence d'origine, ce qui est un prérequis obligatoire avant d'o/c  ;)
Si c'est bien le cas le vcore max sans risque de ton processeur en aircooling c'est 1.4V.
Ton processeur a un coefficient multiplicateur débloqué donc pour l'o/c il suffit de l'augmenter, c'est la méthode la plus simple.
Donc dans le bios tu peux paramétrer directement 1.35V vcore puis tu mets le coefficient multiplicateur à 40 et tu vois si ça boot.
Si oui augmente le coef multiplicateur jusqu'à ce que cela ne boot plus. La plupart des cartes-mères ont une fonction "recovery" qui permet de remettre les paramètres par défaut après 2-3 démarrages échoués.
Si ce n'est pas le cas pour la tienne il faudra que tu fasses un clear CMOS pour le faire manuellement (un bouton sur lequel il faut appuyer sur la CM).
Ainsi une fois que tu as trouvé le coefficient multiplicateur où cela ne boot plus, disons par exemple 47 (j'te dis ça au pif hein, ne te base pas là-dessus), tu soustrais 2 à celui-ci donc 45 dans mon exemple, tu le paramètres dans le bios, et tu refais exactement la même chose que ce que tu avais fais aux fréquences / voltage de base : capture d'écran tensions fréquences températures au repos (idle) et en charge (load) avec Prime95.
Cela te permettra déjà d'avoir un bon aperçu de ce que ton processeur a dans le ventre avant d'aller plus loin :)
Message édité par tchupa le 04-09-2018 à 12:02:17
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2498435
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 14:23:13  profilanswer
Merci tchupa pour tes lumières
Pour le matos de refroidissement
1 ventirad master cooler hyper 212 evo
1 ventillo be quiet pure wind 2 140mm a l'avant
1 ventillobe quiet pure wind 2 120mm à l'arrière
Je viens de changer la pate thermique par une noctua.
J'ai déposé une boule de 5mm de diamètre sur le processeur et serré le ventirad en croix.
Pour le côté logiciel je vais faire les tests et je vous ferai un retour.
Merci beaucoup.
n°2498447
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 16:11:06  profilanswer
Alors il m'est impossible d'installer le logiciel cloud oc j ai un message d'erreur.
Retour de test avec fréquence fixe à 3.3ghz, bus 100 mhz et 1.2 V avec OCCT, CPU-Z et CORE TEMP.
IDLE:                        https://image.noelshack.com/fichier [...] de-3-3.png
STRESS TEST:           https://image.noelshack.com/fichier [...] st-3-3.png
n°2498454
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 18:33:43  profilanswer
J'ai poussé la fréquence jusqu'à 4.7ghz avec 1.35 vcore avant qu'elle ne boot plus.
Je suis descendu à 4.5ghz mais à peine lancé prime95, écran bleu.
A 4.4 ghz idem.
IDLE :                https://image.noelshack.com/fichier [...] le-4-4.png
STRESS TESS:    Ecran bleu après lancement prime95
A 4.3ghz et 1.35 vcore, stable après 10 min de stress test.
IDLE:                     https://image.noelshack.com/fichier [...] de-4-3.png
STRESS TEST:        https://image.noelshack.com/fichier [...] st-4-3.png
Merci de m'éclairer si vous voyez des incohérences ou une suite à donner à ces tests.
n°2498455
tchupa
Posté le 04-09-2018 à 19:48:21  profilanswer
Re !
Bah c'est plutôt pas mal pour un début ! :)
Sur OCCT à 4.3 Ghz regarde ton vcore en idle et en stress : 1.32V vs 1.27v
Ce phénomène s'appelle le vdrop et cela nuit à l'o/c.
Regarde dans le bios si tu as une option qui s'appelle "loadline calibration" (LLC) ou "without vdrop" et active là ;)
Tes température sont raisonnables donc tu peux encore augmenter le vcore, sachant que ta carte-mère sous volte un peu (tu as mis 1.35v dans le bios mais tu n'as eu que 1.32V en idle sur occt).
Donc passe à 1.385v dans le bios et regarde combien tu obtiens dans OCCT en idle et en stress test ainsi que les températures ;)
En augmentant le vcore de cette façon et en t'assurant qu'en stress test il ne descend jamais en dessous de 1.35v tu seras peut-être stable à 4,4 Ghz :)
Regarde-ça et ensuite on verra pour aller plus loin ^^
PS : me vouvoie pas hein, t'as 1 an de plus que moi :D
Message édité par tchupa le 04-09-2018 à 19:51:15
n°2498457
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 19:54:13  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse, petit pause oc pour ce soir
Je remet le couvert demain.
n°2498458
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 19:56:44  profilanswer
Ah j oublié est ce normal qu en idle le cpu OC soit chargé a 36% ?
n°2498460
tchupa
Posté le 04-09-2018 à 20:24:38  profilanswer
Avec plaisir ;)
Tu vois ça où qu'il est chargé à 36% en idle ?
PS :  regarde dans ta capture d'écran en idle à 4.3 Ghz : OCCT affiche 1600 Mhz pour 1.00V, c'est une mesure d'économie d'énergie qui fait que ton processeur réduit sa fréquence et son voltage automatiquement.
C'est pratique à l'usage mais cela peut fausser tes résultats d'o/c donc le temps que tu fasses les tests il faut désactiver cette option dans le bios qui s'appelle "intel speedstep" :)
Message édité par tchupa le 04-09-2018 à 20:32:45
n°2498467
kinkin35h
Posté le 04-09-2018 à 20:57:15  profilanswer
On ne le voit pas sur le screen mais en 4.4ghz cpu chargé a 36% en IDLE et en 4.3ghz 16%.
J ai test aussi sur un jeu la config 4.3 et j ai un fps moindre que sur le 3.3 mais je suppose que ca viendra plustrd avec de l optimisation.
n°2498486
tchupa
Posté le 05-09-2018 à 01:12:06  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par "chargé à 36% en idle " ?
Je comprends pas :)
n°2498498
kinkin35h
Posté le 05-09-2018 à 08:14:23  profilanswer
Cpu usage la première ligne sous occt la valeur est de 36% en idle.
Désolé je ne suis pas trop familier avec les termes d'OC.
J ai aussi remarqué un écart de près de 10°d un core a l autre. Par exemple sur les stress test du 4.3 j ai ces températures.
C0 64°  C2 69°  C4 61°  C6 59°
Esr ce normal ? Je precise que j ai essayé de rechanger la pate thermique mais aucun changement.
n°2498510
tchupa
Posté le 05-09-2018 à 12:13:35  profilanswer
Mmm non ce n'est pas normal que le processeur soit à 36% d'utilisation en idle.
Ouvre le gestionnaires de tâches windows et regarde l'onglet "performances" pour voir l'utilisation du processeur à cet endroit.
Si cela correspond à 36% va dans la liste des processus et regarde lequel provoque cette utilisation et tu sauras d'où ça vient :)
Oui c'est normal d'avoir un écart entre les coeurs ne t'inquiètes pas, le C0 est toujours plus utilisé que les autres donc c'est celui qui chauffe le plus.
n°2498545
kinkin35h
Posté le 05-09-2018 à 21:57:38  profilanswer
Bonsoir,
J ai trouvé d où venait les 36% de proces value en idle j ai du desinstaller nvidia expérience.
Apres j ai donc suivi tes indications et poussé jusqu à 4.5ghz stable avec 1.385v je te post les screens demain.
J ai egalement disable le turbo mode du bios.
Temperature du core le plus haut 74°.
n°2498546
kinkin35h
Posté le 05-09-2018 à 22:06:56  profilanswer
IDLE :                       https://image.noelshack.com/fichier [...] -1-385.png
STRESS TEST:           https://image.noelshack.com/fichier [...] -1-385.png
n°2498553
tchupa
Posté le 05-09-2018 à 23:38:39  profilanswer
Et bien parfait objectif atteint ! ;)
Bravo car pour un neophyte tu t'es débrouillé comme un chef ;)
Il te te reste plus qu'à régler le ratio de ta mémoire pour obtenir une fréquence égale ou inférieur à 1600 mhz et bon jeu :)
n°2498563
kinkin35h
Posté le 06-09-2018 à 03:51:31  profilanswer
Merci j ai lu ici et la qu il fallait desactiver des options supplementaire dans le bios (c1 et c3/c6) pourrais tu me lister les possibilités d option a activer ou désactivé pour gagner en stabilité voir preformence svp ?
Pour ce qui esr de la memoire je ne sais pas.non plus comment faire (fixer le voltage a 1.5v et mettre en 1600 au en manuel ?).
Encore.merci de ton investissement on va y arriver  :)
  CPU
Températures élevées i5-7600K avec profil XMPBesoin de conseils sur l'OC
OC 4790k, température très chaudeRAM a 3200hz, Reglage Bios
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercoolingryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
Plus de sujets relatifs à : OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
