5110 connectés
  CPU
  OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
n°2516730
killian420
Posté le 26-04-2019 à 21:02:50  profilanswer
récemment je voulais me lancer dans l'OC, j'ai OC ma ram sans problème mais maintenant je voulais m’attaquer au processeur mais je ne sais pas quoi faire, je vous explique mon problème...
Avant tout OC, j'ai noter que ma tension du processeur montait jusqu'à 1.38V (déjà est-ce normal ?) et selon plusieurs topics sur internet on ne doit pas dépasser les 1.4V avec les proco AMD
De plus sur ma mobo je ne peux pas rentrer une tension fixe mais ajouter un palier (ex: +0.004V) sauf que je ne connais pas la tension de base...
Bref si quelqu'un pouvait m'aider je serais reconnaissant...
Merci d'avance
n°2516733
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:16:59  profilanswer
comme tout les processeur si tu ajoute un offset il faut le mettre en negatif si tu veux baisser le vcore en vcore auto
ex -0.04V + 1.38 ==) 1.34v je te conseil de baisser par petit pallier de 0.01v
et le reglage de LLC c est  important aussi pour apporter de la stabilité au vcore sa peut aussi le faire baisser/monter en charge suivant le reglage donc c est mieux de le faire en premier
aprés AMD je connais pas bien suis chez les bleu ! mais le principe reste le méme et 1.38v pour quelle fréquence max ?
edit:
Fréquence Boost maximale
3.7GHz
regle les llc pour avoir un vcore stable et baisse le vcore ensuite en sachant que ton vcore et prevus de base pour la frequence max du turbo 3.7 sa à l air un peut haut quand meme !  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 21:36:41
n°2516734
killian420
Posté le 26-04-2019 à 21:18:40  profilanswer
bah à la fréquence de base donc à 3.5 GHz
Mais du coup si je laisse en Auto et que je commence à OC, je n'aurais pas besoin de changer la tension si ? (ou alors j'ai rien compris mdr)
Message édité par killian420 le 26-04-2019 à 21:20:21
n°2516735
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:29:24  profilanswer
en vcore auto la tension varie avec la fréquence mais tu peut ajouter un offset - ou + , si c est pas stable un offset + si c est stable et que tu pense avoir trop de vcore un offset -
n°2516736
killian420
Posté le 26-04-2019 à 21:30:17  profilanswer
ok je vois merci beaucoup des explications
n°2516737
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:34:27  profilanswer
dans certain cas pas besoin d offset moi sur ma carte mere suis en vcore adaptatif auto 1.28V llc2 cpu clk ration 50 cache 4.3 sans cstate
et autre option desactivable 5Ghz H24 sa tourne comme sa si je met un offset - c est plus stable alors c est bon ! te base pas à mes reglage c est INTEL mais le principe est le meme pour tout les CPU
n°2516774
killian420
Posté le 27-04-2019 à 10:10:00  profilanswer
bah le problème c'est que je ne vois pas où régler le llc dans le bios...
je ne peux que changer la tension et la fréquence, où alors il y a d'autres menus que je ne vois pas...
n°2516781
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 10:44:07  profilanswer
je cherche une video ou ya ton bios et je reviens ver toi (et me fais un café aussi avant)
n°2516782
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 10:54:43  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-manual
telecharge la notice pour comancer la version 1001
page 21  CLIC Advanced Voltage Settings et tu aura les reglage de LLC
c est pas detaillé dans la notice mais sa dois etre comme sur ma carte avec trois lignes (plutot 2 :lol: )
internal AC/DC llc celui ci aussi tu peut mettre en manu mais seulement si sa marche pas en auto car sa peut mettre des gros voltage si tu te trompe !
vcore LLC    c est celui ci si c est comme sur intel !
VXAD LLC c est pour le chipset cpu video y en à pas chez amd tu dois pas avoir cette ligne !
tu peut regarder au passage si tes driver chipset et bios sont à jour ! sa evite bien des problèmes pour la suite  :)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] er-chipset
Message édité par lolo-1234 le 27-04-2019 à 11:13:51
n°2516784
killian420
Posté le 27-04-2019 à 11:10:23  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/6/1556356182-img-20190427-110647-1.png
J'ai seulement ça dans Advanced Voltage Settings
n°2516785
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 11:23:58  profilanswer
pas de reglage de LLC alors ! pas grave juste l offset à retoucher mais fait attention au reglage dus turbo il faut que ce sois stable à 3.7ghz
tu à plusieur option suivant ton refroidissement tu peut monter  un peut la fréquence des coeur et baisser le turbo ton vcore devrais descendre
ou simplement apliquer un offset mais pas sur que tu sois encore stable à la fréquence max du turbo le vcore est indissociable de la fréquence max
Message édité par lolo-1234 le 27-04-2019 à 11:31:49
n°2516790
killian420
Posté le 27-04-2019 à 11:49:38  profilanswer
J'ai récemment acheté un be quiet pure rock slim
J'ai essayé de monter a 3.6Ghz mais impossible de redémarrer obligé de repassé à 3.5. Ou est ce qu'on baisse le turbo ?
Je crois que j'ai un autre problème, dès que je touche à un réglage dans le BIOS impossible de redémarrer normalement je suis obligé de faire un hard reboot pour relancer la machine et tester ensuite...
n°2516791
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 11:56:44  profilanswer
commence par les mises à jour socket et bios c est bon  :??:  si tu ferme pas ton bios normalement les réglages seront pas appliqué ! :jap:
Advanced CPU Core Settings pour le turbo tu peut le desactiver sant risque et monter les coeur niveaux perf sa reviendras pareil si sa boot pas c est que tu n as peut etre pas assez de vcore
il faut pas faire de grosse variation dans les reglage ou modifier plusieurs parametre d un coup parce qu aprés tu sais pas porquoi sa marche pas !
Message édité par lolo-1234 le 27-04-2019 à 12:03:07
n°2516800
killian420
Posté le 27-04-2019 à 12:34:28  profilanswer
oui socket et bios a jour, ok je vais essayer de faire ça
n°2516807
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 15:10:41  profilanswer
tien nous au courant !
n°2516836
killian420
Posté le 27-04-2019 à 20:34:41  profilanswer
Bon du coup, après une après-midi de test...
Par le BIOS je n'arrive à rien faire, au final j'ai testé le voltage Vcore en auto et juste en mettant ma fréquence en 3.5Ghz au lieu de Auto, impossible de boot, je ne comprends pas pourquoi...
Après j'ai découvert Ryzen Master, un logiciel qui permet d'OC directement sur Windows et je suis arrivé à 3.9GHz à 1.325V (ce que j'avais déjà vu sur un site).
Ensuite j'ai lancé prime95 pendant 1h15 à peu près et j’atteins une température de 76°C max (avec HW monitor), je pense qu'il faudrait que je laisse prime95 plus lontemps pour voir la stabilité de mon pc
n°2516837
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 20:39:59  profilanswer
1H c est bon ! tu peut surement monter encore 76° sa vas c est pas trop
n°2516838
killian420
Posté le 27-04-2019 à 20:46:01  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] g-cpu.html
Après sur ce site ils disent que à 4Ghz c'est instable, je testerai un peu plus haut demain. Qu'elle est la limite de température selon toi?
n°2516840
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 20:52:50  profilanswer
moi j évite de dépasser 80°  :)  d autre regleront plus haut
n°2516843
killian420
Posté le 27-04-2019 à 21:11:17  profilanswer
ah bah mon pc a crash quand je jouais à fortnite je passe à 1.35V pour voir
n°2516881
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 01:38:16  profilanswer
1.33 ou 1.34 aurais peut etre suffis ! quand il manque pas grand chose tu peut y aller par petit pallier mai sa devrais plus planter du coup  :)
n°2516910
killian420
Posté le 28-04-2019 à 10:42:34  profilanswer
Oui effectivement je suis passé à 1.34V ça a l'air d'aller, je vais ajuster par la suite, par contre le seul problème avec Ryzen Master c'est qu'il faut relancer le profil d'OC à chaque démarrage de Windows mais bon c'est qu'un détail. Bref merci bien pour tes conseils!
n°2516929
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 14:03:26  profilanswer
4.0ghz ? tu peut tenter sa chauffe pas beaucoup !  :)
n°2516933
killian420
Posté le 28-04-2019 à 14:19:44  profilanswer
Malheuresement, je suis monté à 4GHz à 1.4V mais pas du tout stable windows crash au bout de 5min de prime95 et il ne faut pas monter plus haut en voltage pour ce ryzen donc j'en reste là...
n°2516935
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 14:27:58  profilanswer
c est pas plutot les limite de puissance qu font que sa passe pas 1.4 c est enorme check avec HWinfo64(sensor) il te diras si tu à des depassement !
normalement sa dois passer !
j ai regardé pas beaucoup de réglage sur cette petite carte mais tu peut désactiver les cstate si tu veux sa devrais suffire !
 tu peut mettre 1.36 ou 1.38 sans cstate sa devrais tenir !
Message édité par lolo-1234 le 28-04-2019 à 14:39:37
  CPU
OC 2060 GeForce RTX Aorus XtremeOC Scanner Firestorm inactif
Aide OC i5 4590OC i5 2500k ?
Oc 2600x stable mais...Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Overclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400GConseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
Questions OC CPU, RAM et ventirad1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3
Plus de sujets relatifs à : OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
