3527 connectés
  CPU
  OC i9-9900k débutant
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2510037
Barto95
El barto
Posté le 15-02-2019 à 14:22:27  profilanswer
J'avais déjà écris un poste a mais on m'a demande de plutôt le poster ici .
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7912_1.htm (lien de l'ancien poste).
On ma conseiller une vidéo mais comme c'est sur une carte mère aorus et que j'ai un msi je un peu perdu
c'est pour cela que je reposte ici pour avoir un peu d'aide .
Merci :D
n°2510082
lolo-1234
Posté le 15-02-2019 à 20:22:56  profilanswer
re salut carte mere MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
t en fais pas ici tu trouveras de l aide pour oc
tu peut fouiller un peux ici renseigne toi un peu avant de démarrer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7267_1.htm
bienvenue  :)
tu vas avoir besoin de plusieurs logiciel
cpuZ pour les info du proc
un logiciel comme CPUID HWMonitor ou hwinfo64 pour autre info
un logiciel de bench pour tester la bete comme 3DMARK ou OCCT
Message édité par lolo-1234 le 15-02-2019 à 20:35:18
n°2510091
Barto95
El barto
Posté le 15-02-2019 à 21:40:44  profilanswer
C'est logiciel la je les ai déjà :D
J'ai cpu Z, Cpuid et CoreTemp , j'ai 3Dmark mais c'est pas mieux cinebench pour les cpu ?
Je n'est pas trouvé de partie avec ma cm dans le poste :S
Merci pour l'aide :)
Message édité par Barto95 le 15-02-2019 à 21:41:40
n°2510098
lolo-1234
Posté le 15-02-2019 à 22:39:41  profilanswer
c étais pas un lien juste un rappel pour la cm pour info, pour les bench c est comme tu veux juste pour voir si c est stable
je vais pas pouvoir t aider beaucoup je connais pas ces processeur
tu à dejas fais des oc?
n°2510101
Barto95
El barto
Posté le 15-02-2019 à 23:25:30  profilanswer
Non c'est vraiment la première fois que je veux oc un processeur ou un composent ^^
n°2510120
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 09:11:47  profilanswer
ok il te faut les base alors
https://www.configspc.com/guide-de- [...] g-dun-cpu/ (fait attention ne touche pas au FSB c est pour les cpu bloqué ta pas besoin d de le modifier)
avec logiciel intel (c est mieux dans le bios)
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] clock.html
sinon ton I9 et un processeur comme les autre c est pas plus compliqué
il faut commencer par régler correctement tes ventilateur tu vas en avoir besoin
une video de ton bios pour te guider au besoin (pas trouvé en francais)
https://www.youtube.com/watch?v=X26WU900IAQ
pour les ventilo/pompes c est à 10.24mn
tu le refroidis avec quoi ton proc ?
c est le mème principe pour tout CPU , GPU , RAM
les deux paramètres les plus important fréquence/vcore:
frequence=)perf=)instabilité   :)  (sans danger aux pire sa plante)
vcore=)stabilité=)chaleur  :o  (stabilise le système mais peut faire chauffer beaucoup)
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 09:44:30
n°2510154
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 14:40:33  profilanswer
Je vais le refroidir avec un dark rock pro 4
D'accord je regarde tout ça et je te fais un retour :D
n°2510155
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 14:45:16  profilanswer
vas y doucement t as beaucoup de cœur sinon en auto ton TDP vas grimper en flèche  :)
n°2510156
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 14:46:32  profilanswer
TDP? Je compte essayer de le faire tourner a 5Ghz tout le temps ? c'est beaucoup ?
Message édité par Barto95 le 16-02-2019 à 14:46:49
n°2510162
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 15:35:17  profilanswer
c est accessible facilement sur tout les cpu recent mais il faut procéder par étape surtout si tu connais pas monter la frequence doucement par etapes
le TDP c est la puissance en Watts
pour oc le mieux est le bios mais on peux le faire en logiciel tu as une préférence ?
n°2510165
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 15:59:59  profilanswer
Par bios ça me dérange pas :D
n°2510168
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 16:13:21  profilanswer
on y vas alors monte le ratio(cpu clock ratio) un peut dans le bios en auto tu peux désactiver le XMP si tu veut la t est bas s est pas forcement nécessaire
n°2510172
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 16:32:47  profilanswer
je l'ai mis a 45 c'est bon ?
n°2510173
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 16:45:52  profilanswer
stress le un peux pour voir les ventilo monte doucement en le stressant à chaque fois (quelque minute) et surveille le vcore et la temperature
une fois à 4.7 ou 4.8 il faudra calibrer les LLC
sa peux planter tu redémarre simplement si vraiment tu peut plus redémarrer tu sais quoi faire ?
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 16:50:13
n°2510175
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 16:57:24  profilanswer
Si le bios plante faut enlever la pile non ?
n°2510176
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 17:04:43  profilanswer
sa arrive des fois clear cmos (dans la notice) j ai perdus l affichage(dans le bios aussi) tout a l heure en oublant de virer l xpm en reglant la ram obliger le remettre la carte graphique qui étais démonté sans radiateur  :)
la pile sa marche aussi moi j en ai pas  :)
Connectiques internes (de ta carte)
    1 x 24-pin ATX main power connector
    1x 8-pin ATX 12V power connector
    6x SATA 6Gb/s connectors
    3x M.2 slots (2 M-Key slots,1 E-Key slot)
    2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports)
    2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
    1x 4-pin CPU fan connector
    1x 4-pin Water Pump connector
    5x 4-pin system fan connectors
    1x Front panel audio connector
    2x System panel connectors
    1x Chassis Intrusion connector
    1x TPM module connector
    2x 4-pin RGB LED connectors
    1x Serial Port connector
    1x Clear CMOS jumper  :)  c est imprimé sur le PCB de ta carte mere il faut faire toucher les deux pin avec un objet métallique la carte mère sous tension
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 17:17:50
n°2510177
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 17:17:31  profilanswer
Faut obligatoirement désactiver le xmp ?
C'est bon je l'ai tester un peu sous prime 95 et sous cinebench pas de soucis avec 47 sur cpuid j'ai eu un pique a 90° le plus chaud et sous core temp le plus chaud c'est 85°
n°2510178
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 17:20:32  profilanswer
le xpm quand t est haut en fréquence ou que tu régle la ram c est mieux.....qu un clear cmos ou il faut tout re régler sa plante dur la ram
monte pas trop t est déjà chaud il est à combien ton vcore?
tu peux poster un screen de ce genre :  https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] ram5-1.jpg
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 17:27:53
n°2510179
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 17:25:20  profilanswer
Environ 1.23 en usage normal et 1.311 en max j'ai (c'est bien VID qu'il faut regarder)
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] empsoc.png
Message édité par Barto95 le 16-02-2019 à 17:29:42
n°2510180
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 17:30:21  profilanswer
c est un peux haut mais logique en auto après si tu veux monter encore c est un poil plus compliqué
calibrer les LLC pour avoir un vcore le plus stable possible
desactiver le turbo plus besoin
mettre le vcore en manu la t est en auto et il se cale tout seul par raport à ta frequence
desactiver les ctate pour avoir un vcore plus bas
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 17:42:58
n°2510182
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 17:34:13  profilanswer
j'aimerais bien essayer le 5ghz
n°2510183
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 17:53:47  profilanswer
commence par mettre le vcore en manu à 1.24 par exemple et regarde si sa tiens ensuite regle les LLC en manu (avec occt on vois bien sur les courbes)il faut tester il y as pas beaucoup de choix possible
45.6 mn pour les LLC
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 17:55:53
n°2510184
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 18:06:39  profilanswer
en auto c est impossible tu auras ll écran bleu avant d y arriver
n°2510188
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 18:35:24  profilanswer
C'est bon j'ai changer des trucs dans mon bios
j'ai mis CPU RATIO 50
CPU RATIO MODE FIXE
CPU RATIO OFFSET -3
CPU LOADLINE CALIBRATION MODE 4
CPU CORE VOLTAGE 1.320
CPU SA VOLTAGE 1.200
CPU IO VOLTAGE 1.200
J'ai désactiver le INTEL CTATE
Par contre j'ai bien 5Ghz dans mon bios mais quand je lance OCCT il descend a 4.7 ?:/
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] mpsoc2.png
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] mpsoc3.png
Message édité par Barto95 le 16-02-2019 à 18:36:49
n°2510190
niklos00
Posté le 16-02-2019 à 18:48:39  profilanswer
Tu as vérifié qu'il n'était en train de throttle (désolé, je ne connais pas le mot en français)
n°2510191
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 18:49:30  profilanswer
Comment je peux vérifier ça ?
n°2510193
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 19:00:17  profilanswer
niklos00 à raison tu dois avoir un peut de  throttle
ton cpu baisse la fréquence et le vcore pour consommer moins et chauffer moins
tu fais un linkpack occt et quand tu l arête ou que ta fini tu regarde les courbes et généralement tu trouve des correspondance pic de température et drop vcore et fréquence
tu arête à la main quand la température est stable
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 19:06:24
n°2510194
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 19:02:32  profilanswer
Je peux y remédier ?
n°2510196
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 19:14:36  profilanswer
ou tu met avx ofset en manu à 0 mais descend en fréquence avant sa risque de chauffer un peut
n°2510197
niklos00
Posté le 16-02-2019 à 19:21:23  profilanswer
Tu peux voir sir le CPU throttle quand il throttle dans le gestionnaire de tache il me semble !?
n°2510198
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 19:28:57  profilanswer
c est avx ofset qui descent en frequence le cpu clk ratio quand il y a des instruction avx en cour de traitement c est pour pas que sa monte trop en temperature
n°2510199
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 19:32:51  profilanswer
Ok j'ai réussi a ne plus l'avoir en mettant le offset en auto et mettant un ring de 47 mais j'ai eu un blue screen je vais essaye de stabilisé tout ça ou de rester vers 4.8/4.9 :D
Message édité par Barto95 le 16-02-2019 à 19:33:58
n°2510200
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 19:36:15  profilanswer
monte pas le ring c est le cache/thread sa chauffe trop mème sur mon I5 je peut pas dépasser 4.3 à 1.38v et tu à plus du double de cache
tu feras l essais aprés en montant doucement sa chauffe pas mal et tu gagne un peux mais faut beaucoup de vcore par rapport au cpu
heureusement que tu étais en vcore manu sinon ton vcore serais monté à 1.5
tu peux bLoquer le ring en manu à 4.0(tu règle après) pour l instant , essais de mettre cpu ratio offset avx en manu à 0
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 19:51:07
n°2510207
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 20:39:45  profilanswer
javais mis le ring en rapport aux recommandation faites par msi pour l'oc
j'essaye ça avec la cadence de 5ghz ?
n°2510212
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 21:11:04  profilanswer
le ring à la fin vas y fais l essais tu fais juste attention que sa chauffe pas trop
n°2510214
eastride
Posté le 16-02-2019 à 21:14:32  profilanswer
verrouille le ring à 40, tu le monteras une fois la stabilité de l'oc validé (je pense qu'il devrait tenir à 46)
CPU RATIO MODE FIXE
CPU RATIO OFFSET -3
c'est pas mal tout ça
essaie de baisser ton io et sa à 1.15v, ça devrait passer
maintenant tu peux remonter ton ratio offset de 1 en 1 jusqu'à trouver sa limite
n°2510215
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 21:22:42  profilanswer
La avec l'offset a -3 ring a 40 et calibration a 4 je suis de nouveau bloqué a 4.7 :/
J'ai baissé l'io a 1.150
Message édité par Barto95 le 16-02-2019 à 21:23:05
n°2510219
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 21:39:12  profilanswer
5.0 -0.3 = 4.7  :(
5.0-0 = 5  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 21:41:39
n°2510220
Barto95
El barto
Posté le 16-02-2019 à 21:41:16  profilanswer
Ah d'accord
J'ai essayer a -2 pas de soucis  j'ai voulu voir à 0 blue screen donc je vais voir avec -1 et peut etre augmenter un peu mettre 5.2 ou 5.3
n°2510221
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 21:44:23  profilanswer
fais une seul modif à la fois sinon tu vas plus t y retrouver
le fait de ne pas mettre d offset sa vas chauffer un peu plus (pas sur du tout j ais dis une connerie je crois)
si sa passe pas il te faut peut être un peut de vcore à voir si tes température te le permette
ne monte pas 5.1 règle à 5 déjà   :)
CPU CORE VOLTAGE 1.340 sa devrais passer
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 22:04:58
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 primeOC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
Corsair hydro series h150i pro RGB avec I9 9900k?OC i5-3570K 3.4GHz
OC I5 4690K + ASUS Z97-A[Help] OC de mon I5 4690K
OC 2600X et 1080 TI HOFOC + undervolt pour un R5 2600X
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
Plus de sujets relatifs à : OC i9-9900k débutant
