2688 connectés
  CPU
  CORE voltage i7 8700K HELP
n°2504019
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 10-12-2018 à 20:23:50  profilanswer
Bonsoir a tous
je vien de faire acquisition d'un i7 8700K avec un bequiet dark pro rock 4 + une carte mere asus rog strix Z370-H ,
etant un gro noob dans l'oc j'ai tous laissé en auto et monté le ratio a 46 , se qui me fait une frequence de 4,6 ghz
j'ai remarqué sur CPU-Z que mon core voltage oscillé en charge entre (1,376/1,392V/1,402V), j'etais pourtant entre 50-60 degré celsus sur overwatch dans le champ de tir
ma question (enfin x) ) , il me semble que le core voltage semble un petit peu haut pour une freq a 4,6 ghz ? dois-je baissé le core voltage est passé en manuel ou je laisse comme sa (en auto)?
cordialement en vous remerciant de votre aide !
Message édité par atro13 le 10-12-2018 à 20:34:07
Feed Back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2389_1.htm
n°2504026
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 10-12-2018 à 22:14:48  profilanswer
j'ai fixer le Vcore a 1,250v et je suis stable a 4,6 j'ai gagné presque 10 degret en jeux ! vous conseiller de laissé comme sa ?
n°2504038
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 05:13:49  profilanswer
auto faut pas laisser jamais en overclocking il rajoute beaucoup trops de tension
normal que sa oscille car en mode auto cest comme en offset il varie la tension en fonction de la charge
quand au voltage chaque cpu et légèrement différent donc cest a toi de trouver ton vcore mini pour cette fréquence
je t'invite aussi a regarder des tuto car si tu pose ces questions sa nous montre que tu a même pas fait le minimum
n°2504054
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 10:10:01  profilanswer
J'ai laissé le vcore à 1,250v et monté le ratio à 47,
je monte à 40-52 degrets en jeu, et 57 max sur occt
Ça vaut vraiment le cou de gratter 0,060-0100 v ? étant donné mais température, au moins je suis sûr d’être stable
j'ai une autre question , est-ce je peux activer le XMP pour ma RAM ? ya-t-il un risque de rentré en conflit avec l'oc ?
merci d'avance pour vos réponses
Message édité par atro13 le 11-12-2018 à 10:26:14
n°2504088
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 15:33:59  profilanswer
si tu commence dans OC je t'invite  a toujours marquer ce que tu touche pour avoir un suivie  (papier ou fichier )
je t'invite a savoir si tu veux changer de pc dans 1 ou 2 ou 3 ans etc.. car sa joue sur le niveau de risque que tu peux être prêts a prendre
autre chose si tu veux garder ton pc 5 ans tu lui balance pas 1.4 pour 4.6 car en plus de sa les carte mere mesure mal les tension peux avoir des erreur de 0.03v
autre chose une forte température peux endommager sur le long terme le cpu
une forte tension peux endommager sur le long terme ton cpu
ils sont indépendant de l'un et l'autre
tu est en hiver  tu est sur un jeu 60 degré <<ton cas actuelle
en été sur un jeu <<<70
été entrain de faire de l'encodage ou prime95 ou autre  << 80
1.30 max si tu veux le garder sans problème et que tu a pas de multimètre
pas de problème pour le forma XMP
  CPU
Tuto oc I7 8700K pour les nulsGPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3[AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence9600k vs 8700k ?
I7 9700K stock 100° sur prime95Souci avec voltage en adaptif
Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"
Plus de sujets relatifs à : CORE voltage i7 8700K HELP
