4111 connectés
  GPU
  7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
n°2517933
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 12-05-2019 à 00:27:40  profilanswer
Hello le peuple!
J'ai tout récemment repast mon 7600k avec de la conductonaut il fonctionne sous eisbaer 120mm 45mm full cuivre à 4.9Ghz pour ~1.34v.
De 65°C en moyenne avec maximales à ~85° à 55° de moyenne et maximales <70° c'est plutôt satisfaisant.
Reste à savoir si je peux taper dans le 5Ghz fatidique à 1.35v il n'était pas stable avant mon repast.  :(
Vue qu'il me reste encore de la conductonaut je suis tenté de repast la GTX1070 (Armor MSI). Actuellement j'utilise le profil curve d'MSI Afterburner soit 2000Mhz avec +5% voltage pour ~70°C
Idéalement j'aimerais monter à 2100Mhz en conservant une bonne température. Ceci dit je m'interroge sur deux aspects :
- J'ai entendu dire que la conductonaut offrait peu de gain par rapport à la pâte thermique du constructeur vrai ?
- Enfin j'ignore si mon model est compatible avec la conductonaut qui est corrosive si présence d’aluminium.
- S'il y'a d'autre aspects que j'ai oublier de mentionner ?  :p
n°2517937
Chris-92
Posté le 12-05-2019 à 02:22:46  profilanswer
Propre pour le 7600k.
Pour la 1070, j'ai fait pas mal de repast gpu dernièrement, et le gain varie entre 10/15° ce qui n'est pas négligeable mine de rien.
Sinon pour l'alu le rad de ma 1080 est en alu aussi et ras depuis 1 an et demie 2 ans, les températures sont toujours aussi bonnes etc... :)
Pense juste a bien isoler tout les condos autour du gpu...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2517941
ls91
Posté le 12-05-2019 à 03:39:25  profilanswer
Pour ma part j'ai mis de la kryo, comparer au Nutella des constructeur c'est le jour et la nuit!
n°2517949
safnir
Posté le 12-05-2019 à 10:59:27  profilanswer
Si le gain est de 10-15° ça reviendrait peu ou prou au gain que j'ai eu sur mon 7600k ce qui est pas mal. j'avais vue que le gain était plutôt de l'ordre de 5°C avec OC et proche de 0°C si stock sur une GTX1070..
Message édité par safnir le 12-05-2019 à 11:00:44
n°2517963
Chris-92
Posté le 12-05-2019 à 16:21:49  profilanswer
Bah personnellement sur la mienne qui est une msi gaming x 1080, de base 85° sans toucher a la ventilation, avec la kryo 80° toujours sans toucher a la ventilation et en mode gaming ou elle tape les 2 ghz sans forcer.
Avec la conducto jamais plus de 70° en ayant bridé les ventilos a 50% max pour ne pas l'entendre... Donc gain de 15° tout en ayant reduit la vitesse des ventilos.
Après j'ai fait 2x1060 gain de 10°.
2 autres 1080 gain de 15°
Et 1 1080ti gain de 15° aussi :)
n°2517976
ls91
Posté le 12-05-2019 à 18:45:20  profilanswer
Autant tout faire en conducto alors.. xd
Je vais m'y mettre je crois lol
n°2517979
kiloutyg
Posté le 12-05-2019 à 19:14:04  profilanswer
Sur une kfA 1070 EXOC j'ai gagné 9-10°c sur kombustor..
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2517990
Chris-92
Posté le 12-05-2019 à 20:43:37  profilanswer
Avec ta config de fou et ta boucle de water, je pense que tes températures sont déjà plus que bonnes pour le coup :)
C'est plus pour ceux qui gardent le rad stock on va dire...
@Kyloutyg
Joli pour la 1070 :)
n°2517998
ls91
Posté le 12-05-2019 à 23:39:12  profilanswer
Moyenne in game 55° cpu et 45° gpu, tu pense que je peut encore gagné?! :D
Et tout ça avec un rad 480 push/pull fans 700rpm max.
Message édité par ls91 le 12-05-2019 à 23:40:26
n°2518003
Chris-92
Posté le 13-05-2019 à 02:38:34  profilanswer
C'est déjà plus que bien :)
Oui j'ai vu ça sur le topic ou tu demandé un peut conseil, tu est passé sur des Redux aussi.
Moi j'ai laisser les 2 de l'aio au max a 1200 rpm et les 4 autres du boitier bridé à 1000 rpm.
Sur GTA V (le plus gourmand de mes jeux) en full ultra 1080p à part les filtres msa et fxaa en x4 je fait du 60/65° max que ça soit cpu ou gpu.
  GPU
Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OCOC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3HRESOLU Liquide de refroidissement
OC 2060 GeForce RTX Aorus XtremeOC Scanner Firestorm inactif
Aide OC i5 4590OC i5 2500k ?
Oc 2600x stable mais...Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Plus de sujets relatifs à : 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
