3548 connectés
  CPU
  Overclock I7-9700K
Overclock I7-9700K
n°2534142
lamule_tv
Posté le 21-03-2020 à 12:50:40  profilanswer
Bonjour je souhaitais savoir si il est bon de pouvoir effectuer un OC AUTO ? Car je souhaiterais voir se que se proco dans le ventre mais je ne m'y connait pas ma carte mere est une z390 gaming x de gigabyte
Message édité par lamule_tv le 21-03-2020 à 12:56:07
n°2534147
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 14:17:53  profilanswer
C'est des petits OC qui apporte pas grand chose et balance beaucoup trop de Vcore et tu te retrouve avec un CPU qui va bouillir   :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534151
lamule_tv
Posté le 21-03-2020 à 16:33:53  profilanswer
Comment faire dans se cas je doit changé quoi merci
n°2534167
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 09:06:52  profilanswer
comme pour la carte qraphique c est le radiateur qui est important mais comme dis disabled 93 la consomation grimpe en fleche pour peut de perf en plus ton 9700K @stock et deja large
un petit OC @4.7 ou  4.8ghz sa vas encore mais pour monter plus haut il faut des gros radiateurs
n°2534191
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 15:49:48  profilanswer
Regarde deja actuellement ce que cela donne.
Lance un OCCT en Large Data Set(le test par défaut avec AVX) et a 5 mn tu screen la fenetre d'HWINFO64 avant l'arret du bench :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/22/200322035354954672.png
Ici on va deja voir comment ta machine se comporte sur une charge assez forte.
Principalement sur ce que tu vois en bleu.
En rose c'est assez important aussi mais plutot secondaire,cela concerne le Ring (NordBridge) et la mémoire en gros.
Voir si tu n'as pas deja un problème éventuellement.
Avoir une idée du refroidissement.
Encore une fois je le répète cela a vraiment très peu d'interet d'OC un CPU comme celui ci.
Mais tu peux pas de soucis,la démarche est simple.
Message édité par disabled 93 le 22-03-2020 à 15:51:02
n°2534198
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 17:27:09  profilanswer
Daccord Merci
n°2534701
lamule_tv
Posté le 29-03-2020 à 19:04:20  profilanswer
alors rien ne sert de vouloir OC Mon 9700k ?
n°2534704
lolo-1234
Posté le 29-03-2020 à 19:19:00  profilanswer
pour les jeux non pas grand intéret mais pour s amuser quand on est confiné et qu on sais pas quoi faire c est marrant !  :D
n°2534724
lamule_tv
Posté le 29-03-2020 à 22:17:18  profilanswer
lol
n°2534725
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 00:06:52  profilanswer
t as testé ton radiateur pour voir si tu peut OC un petit peux ? les 1er ghz sont pas trop énergivore et facilement atteignable  :jap:
n°2534732
lamule_tv
Posté le 30-03-2020 à 06:46:51  profilanswer
Oui j'ai testé je ne monte pas plus de 70 degrés a 5ghz
n°2534744
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 13:03:20  profilanswer
ok! c est dans les clou pour ce cpu mon 9600K  tourne avec des temperatures/frequence du même ordre les 9700K et 9900K sont capable de monter un poil plus
l intérêt et nul si tu n as pas besoin de puissance CPU pour faire de la compression ou des tache lourde
le mieux et le trouver un compromis ou la température / puissance reste responsable sa se situe généralement vers 4.8 ghz
mais rien ne t empeche de tourner H24 @5 ghz mais il faut quand meme t assurer que le vcore n est pas trop haut !
  CPU
  Overclock I7-9700K
Poblème overclock RAM ryzen 2700x2x rad de 480 et 1x320
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCProblème OC i7-7820X
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeQuel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?
Overclock d'un I7 4790 non KOverclock 1080 Ti limité par la tension du core
Plus de sujets relatifs à : Overclock I7-9700K
