3518 connectés
  GPU
  Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
n°2487707
plutonium2​2
Posté le 07-02-2018 à 22:54:11  profilanswer
Coucou :hello:
Je me décide de me lancer dans l'OC de ma 1080 EXOC, j'ai déjà fais ça :
https://image.noelshack.com/minis/2018/06/3/1518040154-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/06/3/1518040156-oc-test-3-benchmark-gtx1080-i7-5820k-stock.png
Le tout avec zéro black screen  :ange:
La fréquence dur GPU descend d'elle même c'est plutôt chiant, à part foutre la ventilation du GPU à 100% j'ai pas réussi à la garder au max
Je pourrais affiner comment ?
Après l'OC de mon CPU, on va éviter avec mon AIO 120mm j'attends le 240mm je pense  :whistle:
Voilà  :jap:
Message édité par plutonium22 le 07-02-2018 à 22:55:26
Oui
n°2487709
_marco027
Posté le 07-02-2018 à 23:21:40  profilanswer
Salut fait un bios custom comme ça tu pourra décaler le cran de la tension et donc rester @1.2v
Cependant attention un flash de bios du gpu n'est pas anodin si ça foire plus de gpu, il faut racheter le même et une carte sli
Sinon c'est la solution, ce qui permet a ma 970 d'être @1550mhz au lieu de 1100 :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2487720
plutonium2​2
Posté le 08-02-2018 à 09:31:51  profilanswer
Merci à toi ;)
Pour un bios custom, on peut en trouver ? ou faut le faire ?
Oui
n°2487756
plutonium2​2
Posté le 08-02-2018 à 23:41:59  profilanswer
Yop,
Je suis en train d'affiner mon OC avec Unigine Heaven, à priori je suis stable @175Mhz sur le Core et @ 735Mhz sur la mémoire :)
j'ai même l'impression que je peux encore augmenter sur la mémoire, ça craint ou pas ?
Oui
n°2487758
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 09-02-2018 à 06:47:11  profilanswer
Non tant que tu n'as pas d'artefacts ces que c'est bon.
La mienne est de base à 1376 et je l'ai up à 1464 alors effectivement c'est sur une TI mais les puces certifiées viennent souvent de la même chaine et les non certifiée peuvent être aussi bonnes, voire mieux.
Pour gagner un peu, CTRL F sous AB et paramètre ta  courbe toi même.
n°2487767
plutonium2​2
Posté le 09-02-2018 à 12:14:22  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Si j'ai des drops de fps sous Heaven je peux prendre ça pour un crash ?
J'ai réussi à la mettre à 750mhz sur la mémoire. Par contre sous Heaven ça crash pas mais sous 3D mark j'ai un message " Le test a été annulé par l'utilisateur "
Message édité par plutonium22 le 09-02-2018 à 12:14:42
Oui
n°2487791
charognard​37
Posté le 09-02-2018 à 16:16:08  profilanswer
Heaven est moins permissif que Fire strike et time spy.
C'est très bon pour valider rapidement la stabilité d'un système
n°2499318
auronlepab​on
Posté le 18-09-2018 à 10:01:05  profilanswer
Petit déterrage de topic. Je voulais savoir si tu avais réussi à trouver un bon bios custom pour ta carte ? J'ai une KFA2 1080 EXOC et j'aimerai aller un peu plus loin. Merci.
  GPU
OC 8600K Z370 HJe peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
OC 3570K valide ou pas ?OC Maximus X + 8700K
Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
Petite question débutant OCOC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
Avis OC MSI GtX 1070 8gNouvelle config - OC du 8700k Délid
Plus de sujets relatifs à : Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
