3136 connectés
  CPU
  Oc 2600x stable mais...
n°2513972
zeze59
Posté le 27-03-2019 à 11:45:03  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Venant de faire l'acquisition d'un 2600x, j'ai tout de suite lancer un Hwmonitor pour surveiller les température, en auto ma carte mère mettait du 1.45 de vcore et mon CPU montait très vite en température même en IDLE ( variation de 35 à 55°c ) Je me suis donc lancer dans un OC "simple" en désactivant l'équivalent du boost sur Intel. J'ai donc mis mon CPU à une cadence de 4Ghz pour 1.2vcore et mon système est parfaitement stable, du moins en utilisation aveugle..
Hwmonitor m'indique des montés maxi à 6.1Ghz sur tout les coeurs après quelques temps d'utilisation du pc en jeu... certains ont déjà eu le même soucis ? Je sais pas si le soft pète un câble ou si mon système est pas si stable que ça en profondeur, mais afin d'éviter de tout cramer je veux bien un peu d'aide !  :jap:
n°2513984
lolo-1234
Posté le 27-03-2019 à 13:32:09  profilanswer
6.1Ghz  :??:  t est sur le bios y dis quoi ?
Message édité par lolo-1234 le 27-03-2019 à 13:32:44
n°2514016
zeze59
Posté le 27-03-2019 à 17:34:38  profilanswer
Le bios indique bien la fréquence que je met.. Mais les montés en Ghz se font quand je joue, même si je laisse la fréquence stock sans le boost j'ai des montés à 5Ghz...
J'espère que c'est juste un problème d'affichage, car j'ai changé CPu + Cm + Alim... Pour trouver le problème ça va être chiant!
n°2514019
lolo-1234
Posté le 27-03-2019 à 17:48:36  profilanswer
sa dois être un problème d affichage ou de driver sa tiendrais pas a cette fréquence avec 1.2V tu as bien mis les driver socket et ram amd  :??:
https://www.amd.com/en/support/cpu/ [...] en-5-2600x
regarde aussi si ton bios installé est la dernière version sa aide aussi  :)
Message édité par lolo-1234 le 27-03-2019 à 17:51:57
n°2514032
zeze59
Posté le 27-03-2019 à 18:45:01  profilanswer
Ouais tout est bon de ce côté ! C'est vraiment juste l'OC qui me pose un problème... Pour ça que de base je suis parti sur un OC plutot simple.
Ce qui est bizarre c'est que en stress test mes fréquences restes stable sur mes paramètre, mais j'ai toujours ce Hwinfo qui me fait psychoter :(
https://zupimages.net/up/19/13/4kh8.png
  CPU
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryConseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
Questions OC CPU, RAM et ventiradRTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
[Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950XRyzen 2600x OC problème
OC, baisser le CAS/CL de DDR4Oc 2700x a 4,2ghz
Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
Plus de sujets relatifs à : Oc 2600x stable mais...
