2862 connectés
  CPU
  Delid i7 4790K... ça se passe mal !
n°2494740
Keyller76
Posté le 24-06-2018 à 21:06:25  profilanswer
Bonjour  :bounce:
J'ai fait un topic sur JVC, mais là j'ai besoin des experts en la matière  :love:
Donc j'ai un i7 4790K que j'ai voulu delid pour améliorer les températures.
Il est actuellement OC à 4.7GHz pour environ 1.24V.
  • Avant delid :
photo1  photo2  photo3
  • Le delid :
photo4  photo5
Y'avait bien de la pâte partout, par contre elle était ultra sèche.
  • Le Direct Die :
  • Le watercooling AIO :
photo7  ldlc
  • La pâte thermique :
Noctua NT-H1.
J'avais plus de Thermal Grizzly Kryonaut.
Pour ce qui est de la Conductonaut, sur du Direct Die je pense que c'est pas une bonne idée.
Avant le Delid c'était de la NT-H1 aussi.
  • Le résultat :
En moins d'une minute j'atteins 100°C en large data sur OCCT et en 1 seconde en small data.
Les températures en idle sont correctes, bien qu'un poil plus élevées.
Bon, alors j'ai recommencé.
La première fois la pâte thermique ne m'a pas semblé bien mise, mais il y avait bel et bien un contact entre le Die et le Waterblock : photo9 photo10.
La seconde fois, pareil, températures très mauvaises.
Du coup j'ai remis l'IHS (sans le coller). Avec encore une fois de la NT-H1, entre le Die et l'IHS et entre l'IHS et le Waterblock.
Résultat identique, voire un peu moins bien encore.
J'en appel aux experts, que puis-je faire ?
Je prévois d'acheter de la Thermal Grizzly (Kryonaut ou Conduconaut ?), mais je doute qu'elle me fasse gagner 20°C à elle tout seule ?!
Merci !  :bounce:
n°2494743
hadrien89
Posté le 24-06-2018 à 21:35:48  profilanswer
 tu a enlever le IHS tu perd 3 a 4 mm de distance  IHS et le die donc faut un matos spécial  avec des vise ou autre qui te perd de compenser la distance entre les 2   https://ekwb.com/shop/ek-supremacy- [...] -naked-ivy pour poser ton rad
sinon ta  3 solution tu prend une meilleur pate thermique pour tout entre IHS DIE Radiateur  sa pue du cul fait moi confiance j'ai test sur mon 3770k en watercooling ma premier pate j'avais 0 gain avec GELID GC-Extreme Thermal Compound gain de 10a15  degré  la Thermal Grizzly Kryonaut et légèrement meilleur d’après les tests que j'ai vu mais je les pas pris car il y en avais pas en Amérique du nord a ce moment la
ou Metal liquide entre IHS DIE pate thermique entre IHS rad ce que j'ai et moins prise de tete attention de pas metre du metal liquide partout sa conduit électricité  j'ai de 35 degre /montage par defaut
ou metal liquide partout entre IHS DIE rad attention  a ton rad il pourra etre coller dessus sur le long terme XD et de plus faut pas l’aluminium( devient cassant ) et il a des reaction chimique relou avec le cuivre mais moins grave en general sa passe  donc    pas test trops relou
ou en diret die j'ai commander le kit mais vu que sa allais bien avec du metal liquide entre IHS die et pate ihs rad je me suis arrêter la donc pas fait les tests
je précise que tout mes test sont sous watercooling personnaliser 360 et que je les pas coller également
sais quoi ton rad ?
Message édité par hadrien89 le 24-06-2018 à 21:45:22
n°2494745
Keyller76
Posté le 24-06-2018 à 21:46:42  profilanswer
Merci pour la réponse,
Ton lien ne fonctionne pas ! :(
Mais sinon y'a des ressors sous mes vis, donc ça avait quand même l'air de visser un peu plus loin. Et y'a bien contact puisqu'il y a de la pâte thermique sur le waterblock.
Mais peut-être pas assez de pression ? :(
Vu que j'ai le Delid Die Guard, tant qu'à faire j'aimerais ne pas remettre l'IHS :D
Et du coup, entre le Die et le Waterblock, Conductonaut ou Kryonaut ?
n°2494747
hadrien89
Posté le 24-06-2018 à 21:57:53  profilanswer
oui peux être pas assez de pression bref faire trempette dans la   pate thermique j’appelle pas sa pas assez de pression j'appelle sa pas de pression juste mouiller XD
pour le lien  je sais pas pourquoi sa marche pas
pour le direct die si tu met du métal liquide tu aura toujours les problème  que j'ai citez plus haut (faut pas l’aluminium( devient cassant ) et il a des reaction chimique relou avec le cuivre mais moins grave en general sa passe  donc    pas test trops relou ) apres tu peu test tout facon ton rad 120 et surment trops petit pour gere efficacement un bon vrai oc
n°2494750
hadrien89
Posté le 24-06-2018 à 22:02:20  profilanswer
tape :  EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy
dans la racherche du site
d’ailleurs sur mon 3770k j'arrivais pas a passes les 1.2v avec des bonne température sur mon h80  (aio 120)
alors quavec le delid + rad 360 personnaliser  je suis a 4.7 a 1.305vcore h24 et je les pousser pour faire pour le fun http://hwbot.org/submission/3865994_
Message édité par hadrien89 le 24-06-2018 à 22:10:13
n°2494752
Keyller76
Posté le 24-06-2018 à 22:15:56  profilanswer
Même si mon AIO est pas le plus performant, c'est pas normal que j'ai des températures plus élevées une fois delid :(
Pour les vis je comprends pas comment ça marche, elles ont l'air énorme !?
n°2494765
amatthy34
Posté le 25-06-2018 à 07:02:33  profilanswer
L'apprenti sorcier ;), tu as des températures folles car ton bloc pompe n'est pas assez plaqué au DIE du CPU.
Si tu veux faire du direct DIE change juste tes vises de ton AIO qui sont entre la carte mère et fixation bloc pompe. Tu vas en magasin, tu prends,rondelles, vise et écrou à oreilles. Tu sers tout ça en croix, ça devrait bien plaquer sur ton die mais vas-y mollo ;).Essaye d'avoir de la kryonaut et de mettre uniquement un grain de riz sur le DIE, ça serait le top. Evite la pâte métallique, le jour ou tu vas souffler ton pc pour la poussière tu risques d'envoyer des gouttes un peu de partout et ça pourrait être un gros problème.
Message édité par amatthy34 le 25-06-2018 à 07:09:49
n°2494784
Keyller76
Posté le 25-06-2018 à 13:41:11  profilanswer
Du coup il faut que je trouve les dimensions exactes de vis qu'il me faut !
La rondelle c'est pour mettre à quel niveau ?
Pas si facile...
Bon au prix d'une vis je peux en prendre plusieurs différentes aussi :D
n°2494793
amatthy34
Posté le 25-06-2018 à 14:54:18  profilanswer
Rondelles plastiques de péférence pour le dessous de la CM et la vise tu vois par rapport à celle que tu avais déjà, après si ça dépasse un peu de l'écrou oreille pas grave ^^
n°2494818
hadrien89
Posté le 25-06-2018 à 18:33:22  profilanswer
Pas si facile...
le kite que je tes envoiler permet d’éviter d’écraser le die si tu prendre des vise n'importe quelle  faudra que tu fasse gaffe a pas écraser le die pour sa que je tes pas conseil sa
amtthy34 ta déjà travailler avec du metal liquide car la je pense que non car sa par pas comme sa non plus XD sauf si tent met 3 tonne met tu a le même problème si tu met une pate thermique pas assez visqueux et que tu en met 3 tonne
Message édité par hadrien89 le 25-06-2018 à 18:34:16
n°2494829
amatthy34
Posté le 25-06-2018 à 21:03:10  profilanswer
Hadrien89 à part redire ce que j'ai déjà dit pas très utile :D
Ecoute, je pense que j'en utilise plus que toi, si je dis ça c'est que Keyller76 ne maîtrise pas donc je mets dans sa situation, essaye de comprendre...
n°2494834
Keyller76
Posté le 25-06-2018 à 21:52:20  profilanswer
hadrien89 :
Ce kit dont tu parles semble être fait pour certains waterblocks spécifiques d'après la description... :(
Et puis il contient des vis, mais pas de quoi les fixer ?!
Par ailleurs, ça m'embête de faire cette remarque, mais pourrais-tu faire un petit effort sur ta rédaction ? C'est pas très agréable de te lire :(
n°2494881
Keyller76
Posté le 26-06-2018 à 17:14:49  profilanswer
Bon, pour ce qui est du Direct Die, je suis coincé.
Je peux pas retirer les vis avec ressors du waterblock sans tout casser...!
J'ai remarqué qu'en appuyant sur le waterblock les températures baissent, donc effectivement y'a pas assez de contact.
Mais pas moyen de changer la visserie à ce que je vois. Faute à l'AIO probablement.
Donc je vais commander de la Conductonaut, remettre l'IHS et espérer que ça le fasse :D
Message édité par Keyller76 le 26-06-2018 à 17:15:58
n°2494883
amatthy34
Posté le 26-06-2018 à 17:27:48  profilanswer
Ah tu as foiré le pas de vis ? même en bloquant derrière la carte mère ? Dommage.
Oui, manque de contact car en direct DIE normalement les températures sont très bonnes.
n°2494896
Keyller76
Posté le 26-06-2018 à 19:25:33  profilanswer
Non non, les vis vont très bien, rien n'est cassé.
Le problème c'est que je ne peux pas retirer la vis du waterblock pour en mettre une plus courte à la place.
A cause des ressorts que je ne peux pas retirer. Si je veux le faire je dois les casser.
Mais sinon je suis passé en magasin de bricolage, j'ai rien vu qui m'ait inspiré.
Franchement, j'ai aucune idée de ce que je peux faire pour le Direct Die. Mise à part passer sur un Watercooling Custom, mais c'est plus le même prix  :pt1cable:
Message édité par Keyller76 le 26-06-2018 à 19:27:41
n°2494945
amatthy34
Posté le 27-06-2018 à 11:04:41  profilanswer
Je vois pas trop ce que tu veux dire... Mais normalement avec ce que je te ai dit ça passe, bricolage maison, j'ai déjà essayé.
n°2495130
Keyller76
Posté le 30-06-2018 à 17:38:54  profilanswer
J'ai commandé Conductonaut et colle silicone pour aller entre Die et IHS et Kryonaut pour aller entre IHS et Waterblock.
Plus qu'à attendre.
n°2495134
amatthy34
Posté le 30-06-2018 à 18:43:08  profilanswer
Ok attention de pas mettre trop de conductonaut  ;)
n°2495725
Keyller76
Posté le 12-07-2018 à 13:54:45  profilanswer
Bon, ça y est, c'est fait.
J'ai mis de la conductonaut et recollé l'IHS.
Entre l'IHS et le Waterblock j'ai mis de la Kryonaut.
Y'a un bon gain :)
OCCT large data :
Avant / Après
Avant ça plantait au bout de 4min à chaque fois. Là ça plante plus, j'ai la flemme de le faire 3 heures  :pt1cable:
OCCT small data :
Avant / Après
Avant ça plantait au bout de 5 secondes, parfois moins. Maintenant ça tient 4min, et encore hier ça a tenu 15 minutes  :kaola:
3DMark :
Avant / Après
Forcément la différence est plus faible, mais elle est quand même présente  :p
n°2495746
rm3113
Posté le 12-07-2018 à 15:11:44  profilanswer
salut
le souci vient du delid die guard mauvais placage
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2501874
Geek-Elec
Répare tout sur tout
Posté le 01-11-2018 à 08:19:43  profilanswer
Bonjour
Heu comment dire? Sans rien bricoler en charge, j'ai les mêmes valeurs que toi avec un WC de merde (Lepa aquachanger 240) et mon 8600k à 4.7ghz.... (il y  a 6 cores, heins)
Du coup j'ai coupé les ventilos inutiles.
Ma pompe tourne...des fois...pas bien fort. (500-900rpm à tout casser, en pwm via sa courbe. En bureautique bien sûre)
Cet après midi, un ami m'a demandé de refaire le support arrière de sa CM pour son watercooling Xigmatek 240 et avec un 7600k....
J'ai mis de la Artic Mx2, à 3 francs 6 sous.
23° sur le bureau....
CPUTIN à 45° et core à 60°-70° en OC automatique (profile gameur via le bios, 4.65 ghz, il débute)
Claqué...
C'est des CPU à 3.6 ghz d'origine.
Un peu jaloux de son Xigmatek à 70 boules pour ma part!
Sinon, j'ai bien envie de tenter les 5Ghz avec son truc :p
Un petit décapsulage et je pense lui faire une matrice custom à l'araldite.
M'enfin...claquer des thunes pour rien...Rien du tout même!
Message édité par Geek-Elec le 01-11-2018 à 09:22:49
n°2501877
Geek-Elec
Posté le 01-11-2018 à 09:12:01  profilanswer
[img]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/01/181101090802775897.jpg[/img]
Je ne peux dépasser les 2 minutes de test. Erreurs sur le core 1 .
Du coup, ca fait 20 min que je lui colle des tests en boucle de 2 minutes. Sans doute un manque de Volts.
Ton collègue à raison ton WC est nase (le miens aussi). 75° max  et une moyenne de 70°!
Avec 1.1ghz en plus sur le miens et 6 cores, je ne peux pas lui en vouloir.
40° sur le bureau. 23° si j'avais un Xigmatek.... 5Ghz sans broncher, à mon avis sur le 7600k du poto. CPU de 91 watts. Le tiens fait 88.
Message édité par Geek-Elec le 01-11-2018 à 09:24:23
n°2501878
Geek-Elec
Posté le 01-11-2018 à 09:19:59  profilanswer
Bref, commence par acheter du bon matos.
Message édité par Geek-Elec le 01-11-2018 à 09:22:06
  CPU
Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage videoAide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kI7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
Tutoriel overclocking core i7 7700kOC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)[DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12tOverclocker i7 5820k
Plus de sujets relatifs à : Delid i7 4790K... ça se passe mal !
