2698 connectés
  CPU
  Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
n°2510567
azuriat
May the FORCE be with you
Posté le 20-02-2019 à 18:49:39  profilanswer
Bonjour a tous et toutes ,
Après diverse recherche je suis incapable de retrouver mon ancien compte Hardware.fr ... ^^ Bref
Je vous explique le Topo !
Objectif : Overclocking stable d'un I7 7700K avec température MAX de 60°C Avec votre AIDE bien entendu :D
POUR POUVOIR OFFRIR UN BEAU TUTO (GUIDE) (CARTE MSI) POUR MES CONFRÈRES DE I7 7700K !
Composants :
- Processeur: Intel Core i7 7700K
- Water-cooling AIO : EVGA CLC 280 mm Liquid   https://www.evga.com/products/produ [...] HY-CL28-V1
- Mémoire Vive: DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz
- Alimentation: Cooler Master 750 W
- Carte Mère: MSI Z270 SLI PLUS   https://www.msi.com/Motherboard/Z27 [...] cification
- Carte Vidéo : Nvidia RTX 2070
- Boitier: Corsair Crystal Series™ 460X
- Stockage (OS): SSD CRUCIAL NVMe M.2 2280 - 500 Go
- Stockage: HDD 4To 7200tr/min
https://www.intel.com/content/dam/www/global/ark/badges/95496_128.gif/jcr:content/renditions/_64.gif
C'est partis ! : Donc Idéalement je vise le fameux 5Ghz Avec une Stabilité a toute épreuve ! si cela s’avère un Échec on restera au 4.8 !
De base le I7 7700k tourne a 4.2Ghz
la carte mère que j'utilise n'est pas un model dédié OC j'espère que cela ne nuira pas a la démarche .
Avez vous des suggestion pour l'ordre des démarches ?
Je pensais commencer par mettre a jour le BIOS de la CM ? quand pensez vous ?
Tous vos commentaires sont bon a prendre !
Message édité par azuriat le 20-02-2019 à 18:59:01
n°2510568
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 18:58:52  profilanswer
bonne idée les mise à jour  :) sa me parais possible 5ghz
1 régler les ventilos/pompes si c est pas fais
2 moi pour OC je conseil toujours de monter un peux en auto pour voir
3 après avoir monté un peut ajuster les LLC pour stabiliser
4 appliquer un offset vcore si possible
5 monter encore et décocher les option cpu qui déstabilise le systeme
6 affiner les réglage en montant encore la frequence et passer en manu si besoin
7 on est arrivé à 5Ghz  :lol:
bien sur après chaque réglage il faut stresser le cpu voir si sa tourne sans erreur
et à la fin multiplier les test avec différent logiciel sur des période de temps plus importantes pour valider l OC
Message édité par lolo-1234 le 20-02-2019 à 19:09:14
n°2510573
azuriat
Posté le 20-02-2019 à 19:16:03  profilanswer
Bonjour lolo-1234 !
bonne idée les mise à jour  :) sa me parais possible 5ghz ( Mise a jours du BIOS en cours  :)  je vais rédiger les étapes pour une CM MSI )
1 régler les ventilos/pompes si c est pas fais ( l'installation va se faire ce soir , je viens de recevoir le stock avec la pâte MX4 ARTIC ci dessous )
https://www.amazon.ca/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
2 moi pour OC je conseil toujours de monter un peux en auto pour voir ( parle-tu de l'OC Génie de MSI ? )
Pour les étapes suivantes ce sera Demain ...  :ange:
3 apres avoir monté un peut ajuster les LLC pour stabiliser
4 apliquer un offset vcore si possible
n°2510583
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 19:35:22  profilanswer
la pâte 8.5 W/(mK) risque de poser problème si tu à de la pâte livré avec ton aio utilise celle fournie plutôt celle que tu à acheté risque de montrer sa limite à 4.8 avec des températures élevé
https://www.ldlc.com/fiche/PB00116067.html
https://www.youtube.com/watch?v=MQ6upDwLRAQ
la thermal grizzly dois être à 16
celle que j utilise à 17
il faut de la pâte supérieur à 14  W/(mK) sinon tu n arriveras pas à passer toute la puissance dans la pâte
non le CPU clock ratio dans ton bios
Message édité par lolo-1234 le 20-02-2019 à 19:47:37
n°2510674
azuriat
Posté le 21-02-2019 à 16:23:43  profilanswer
Maj Bios Faite avec sucés , très facile avec MSI  :sarcastic:
voici une vidéo pratique : MSI M-FLASH
https://youtu.be/XKCA94x7BXs
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/4/1550761710-20190220-191131-hdr.png
Ensuite ce fut le montage du kit EVGA 280 mm environ 1 h de montage méticuleux :)
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/4/1550761708-20190220-190137.png
Maintenant c'est le temps de passer a l'OC  :D
n°2523919
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 14-09-2019 à 16:55:03  profilanswer
Sympa ce tuto j'attend la suite sa va m'aider pour le coup
n°2524051
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 17-09-2019 à 15:53:26  profilanswer
Le petit déterrage de ~7mois. :D
Perso j'utilise l'utilitaire "MSI Update" pour mettre à jours les drivers et Bios de la CM en 2 clics. Si j'ai un problème je les incendient :D
J'ai une config' similaire, même carte mère sauf que j'ai monté un 7600k dessus. Curieux de voir la suite si jamais il y'en a une ça me donnera peut être envie de retenter le 5Ghz. (En l'état je m'étais posé à 4.9Ghz)
Message édité par safnir le 17-09-2019 à 16:06:39
  CPU
NEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet moddingOC i9-9900k débutant
Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 primeOC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301COC i5-3570K 3.4GHz
OC I5 4690K + ASUS Z97-A[Help] OC de mon I5 4690K
Plus de sujets relatifs à : Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
