4521 connectés
  CPU
  Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )
n°2491826
geodu7000
Posté le 01-05-2018 à 11:00:13  profilanswer
Bonjour à tous, je possède un i7 8700k oc @4.8 ghz, pour 1.18 de v core sous un stress test d'aida 64 ( test cpu et fpu ),
 la cm ( une asus stri x z370 gaming f ) me rapporte des température entre 80 et 83°, mon rad est un dark rock tf ( 220w de tdp ).
Tous est bien stable sans souci, en idle je suis vers les 30° ( +ou- 22° dans la pièce ), mais pendants un test cinebench r15 ou autre les températures monte normalement donc vers les 80°,
 mais mon rad est à peine tiède que ce soit sur les caoducs, même à la base de celui-ci et je trouve cela fort tiède de mon point de vue.
D’où mon interrogation, normal, pas normal?
D'avance merci bien à vous.
Message édité par geodu7000 le 01-05-2018 à 11:11:02
n°2491834
Thomasbx33
Posté le 01-05-2018 à 13:26:34  profilanswer
si le rad est froid en test, c est qu il y a un probleme de contact avec le proc
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2491836
geodu7000
Posté le 01-05-2018 à 14:15:23  profilanswer
Froid non, mais il est pas chaud, je sans de la chaleur arrivée sur les caoducs, mais sans plus...
Donc je ne sait pas...
n°2491853
Thomasbx33
Posté le 01-05-2018 à 19:01:29  profilanswer
Peux tu faire une photo du montage? L idéal serait de démonter le rad et voir l état de la pâte thermique pour savoir si elle est bien écrasée par le rad ou voir si il y en a trop.
Après tu as un proc à 4.8ghz..c est pas rien!
n°2491854
dift666
Posté le 01-05-2018 à 19:02:47  profilanswer
intel = delibe pour de température correcte en burn (OC) malheureusement...
Message édité par dift666 le 01-05-2018 à 19:03:13
n°2491855
Thomasbx33
Posté le 01-05-2018 à 19:10:26  profilanswer
Effectivement mais l on perd la garantie et il faut s acheter un delider ou jouer du cutter/marteau. Tout le monde n est pas prêt à faire ça sur un processeur à 300 euros. Avant de faire ça il faut déjà vérifier que le montage soit optimal, ensuite on delid
Message édité par Thomasbx33 le 01-05-2018 à 19:11:40
n°2491856
_marco027
Posté le 01-05-2018 à 20:14:27  profilanswer
Normalement avec un dark rock il devrait être @70° en burn
Quel pâte thermique utilise ?
Et quel technique pour l'appliquer ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2491866
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 01-05-2018 à 22:06:53  profilanswer
Les températures sont normales.
le Vcore à 1.18V c'est pendant le test ?
Parce que si c'est le cas, tu es tombé sur un bon exemplaire.
Le mien est à 1.27V pour @4.8GHz. et à 85°C au max sur 1 cœur sous RealBench.
Mais je suis refroidi par un NOCTUA 14S ça explique aussi.
Peux-tu faire un stress test de 30' sous realbench et me dire la Temp MAX atteinte. En supposant que tu es en AVX 0
Message édité par charognard37 le 01-05-2018 à 22:09:31
n°2491867
geodu7000
Posté le 01-05-2018 à 22:13:05  profilanswer
Bonsoir, merci pour vos réponse, alors j'ai comparé à stock avec un amis qui as la même config que moi et le même rad et on n'as les même température mais, je vérifierais quand même le montage.
Pour la pâte j'utilise de la Thermal Grizzly Kryonaut , pour l'étalage une petite boule au milieu.
Et oui c'est bien 1.18 de vcore , mon cpu tiens les 5.1 ghz aussi pour un peux moin de 1.25 de vcore, mais le rad ne suit pas donc pas su test plus loin que sa.
  CPU
OC d'un i7 870I7 8700K overclock without losing Turbo Boost
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Helprampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEverif de montage wc
Optimisation I7 8700 via UEFI[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Plus de sujets relatifs à : Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )
