2281 connectés
  CPU
  I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
n°2493034
Rocket61
Posté le 20-05-2018 à 10:47:05  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je tenais absolument a vous faire part d'une mésaventure qui m'est arriver en montant ma nouvelle config CPU/Carte mère.
Ceci pourrais peut-être servir a certain ou en rassuré d'autre.
Lien du topic associer avant cette événement Fâcheux pour ceux que ça intéresse : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6797_1.htm
Je venais d'aquerir ma nouvelle carte mère , une ASUS Z370 Maximus X version Formula en reduc sur un site marchand , avec en bonus un Watercooling tout en 1 en Cadeau.....Autrement dit , j'ai foncer ! Le benef ete trop beau pour passer a coter.
Meme si a la base , j'avais pas prévu d'investir dans le model Ultra haut de gamme ( Je viser plutôt la version Soft , la Maximus Hero sans Wifi....)
Bref , je monte le matos avec 1000 précaution et une bonne dose de galère. Pas évident de changer une carte mère a la vertical sans toucher au watercooling.
=====> Pour info : Avec la Asus Z370 Maximus Formula + Boitier Thermaltake P5 Edition Glass = Incompatibilité pour fixer la vitre du dessus : La platine arriéré de la carte mère ( I/O ) dépasse de 5mm empêchant l’emboîtement du support.
http://www.image-heberg.fr/files/1526805615762328615.jpg
Une fois tous soigneusement vérifier. Je branche mes câbles et appuie fébrilement sur le bouton POWER.
CA BOOT !
Je rentre dans le BIOS pour vérifier mes Températures et la HORREUR !!!!
La température du CPU grimpe en flèche a une vitesse folle.....
75°.....80°.....85°..............Je Coupe direct l'alimentation sans réfléchir.
Je me demande ceux qui c'est passer. En Gros : C'est quoi ce Bordel !
Je Démonte donc mon Waterblock CPU pour vérifier l’étalement uniforme de celle-ci sur mon Cpu sans grande conviction.
Ceux que je découvre me laisse perplex : La patte thermique ne sais pas etaller du tout ! Elle est rester tel qu'elle qu’après application a la seringue.
Je verifi le Tuto de montage de mon waterblock sur internet ( merci google ) et la : LE BOULET puissance 1.000.
====> J'ai inverser le sens des ressorts de compression. En gros le RAD toucher pas du tout le CPU.
En 15 ans de montage PC ça m'ete jamais arriver une boulette pareil.
Ce Cher I7 8700k est rester plus d'une minute sans aucun système de refroidissement aux fesses , mode pleine air.
J'ai bien sur tout remonter correctement ce coup-ci.
Apres moult teste ( OCCT , FuturMark , Jeux... ) Le Cpu semble ne pas avoir souffert de cette épisode chaud en émotions.
VERDICT : Solide les nouveau Cpu de nos jour et Merci l'IHS qui a surement freiner la grillade. Car avec Nos ancien CPU avec le DIE a l'air libre , on aurait fais un bon barbuc.
En espérant que ça serve a certain. J'ai Eu chaud aux fesses ^^
Message édité par Rocket61 le 20-05-2018 à 10:52:40
n°2493044
amatthy34
Posté le 20-05-2018 à 14:11:25  profilanswer
Le AIO deepcool avec Asus ? Sinon avec la sécurité carte mère ça aurait logiquement coupé tout ça.
n°2493045
Thomasbx33
Posté le 20-05-2018 à 14:19:46  profilanswer
J avais cramé un duron 850mhz a l époque comme ça...pas de sécurité a l’époque!
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2493047
Rocket61
Posté le 20-05-2018 à 14:57:01  profilanswer
J'ai eu le Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB Offert.
Il ira sur le PC de ma femme qui récupère mon i7 6700K au passage.
J'ai réduit ma ram de 32 a 16 go pour lui installer le matos car vu les prix de la Ram en ce moment , mieux vaut éviter d'en racheter ( Ou en mieux avec fréquence en up et Latence réduite ).
Au passage je confirme que 16 Go de ram sont plus que nécessaire pour une utilisation Optimal en Gaming.
Pour le moment , j'ai pas Delid mon i7 8700k. Mais il y passera bientot , car il est clair que sans , Overclocker sera délicat sans froler les 100°.
1er Essai sans rien toucher et malgrer un Watercooling béton : +85° sur le core le plus chaud avec OCCT ( Teste Small ) pendant 30Mn
Cpu @ Stock.
Cette cher Asus lui foutan 1.3 V des le début !
===> Désactivation de l'optimisation des core ASUS , Vcore régler a 1.15v
Résultat : Vcore a 1.17V avec Vdrop , Stable OCCT 30mn ( teste arrêter par mes soin ) et Core le plus chaud a 75°.
Mais il est clair que sans Delid , c'est casi impossible d'overckler ce CPU correctement vu les Temp @Stock de base.
EDIT : Mon petit Duron 1.3 GHZ ( Avec son PCB Vert ) planter si la Température dépasser 65°. La solution durant les fortes chaleur : Un Bon vieu Ventilo , boitier ouvert xD
Message édité par Rocket61 le 20-05-2018 à 14:58:30
n°2493052
_marco076
Posté le 20-05-2018 à 15:38:04  profilanswer
tu pourra donner les perfs observé sur le ml240 avec ton i7 6700k stp ?
n°2493055
Rocket61
Posté le 20-05-2018 à 16:49:54  profilanswer
Merci Pour la proposition de Delid mais j'ai deja le Matos. J'ai delid le i7 6700k sans prob ^^
Ok pas de soucie , je vous Donnerais les Stats temp avec le ML240.
n°2493056
_marco076
Posté le 20-05-2018 à 17:29:49  profilanswer
n°2493104
Rocket61
Posté le 21-05-2018 à 13:23:11  profilanswer
TESTE du Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB :
Carte mere Asus Z170 Pro Gaming
I7 6700K DELID
Pate thermique Noctua.
16 Go DDR4 HyperX
Teste Réaliser rapidement pour donner une Idée des Perf du Water.
CPU@STOCK
http://www.image-heberg.fr/files/15269010041463572094.jpg
CPU@4.500 Ghz Vcore 1.4V
http://www.image-heberg.fr/files/15269010731615143545.jpg
Montage :
http://www.image-heberg.fr/files/15269012721707850882.jpg
Points Positif :
- Bonne finition , plastique solide.
- Tuyau protéger par une gaine.
- Nombreux mode de lumière RGB
- Installation du Water/pompe ultra Easy.
- De nombreux accessoire de montage.
Points Negatif :
- Beaucoup mais vraiment beaucoup trop de fil pour installer le mode RGB.
- Platine cuivre du waterblock a revoir. Aucun effet miroir , effet strillé avec du relief au toucher.
- Performance Bof Bof....Difficile de juger.
Voila c'ete mon avis sur ce matos. Il fait le Job c'est sur , Le CPU cramera pas , mais a condition d'avoir Delid le CPU car sans.....Vous pouvez ajouter 20° a chaque température !
Apres il est vrai que j'ai utiliser le Teste Small OCCT qui fait énormément chauffer. Un tel cas de figure n'arrivera jamais en Gaming ou multimédia.
Mais Bon , Froller les 80° sur le core le plus chaud sans Overclocking , c'est moyen je trouve.
Hésitez pas a commenter et dire si vous trouver ça normal ?
Message édité par Rocket61 le 21-05-2018 à 13:23:38
n°2493148
hadrien89
Posté le 22-05-2018 à 04:38:41  profilanswer
ton vcore me pareil très haut en oc sur ton 6700k
Message édité par hadrien89 le 22-05-2018 à 04:39:18
n°2493149
amatthy34
Posté le 22-05-2018 à 05:56:31  profilanswer
Vcore en auto je pense, non ?
n°2493218
Rocket61
Posté le 23-05-2018 à 18:00:08  profilanswer
Et non , le Vcore est bien reele.
Reglage manuel.
C'est juste que c'est un très mauvais CPU pour l'overcloking.
Habituellement il tiens les 4.5 Ghz sur les 4 coeurs avec 1.375 V , la le changement de Pc a semble t-il affecter la stabilité de celui-ci.
Obliger de lui rajouter du Vcore pour tenir OCCT en Small teste.
  CPU
Tutoriel overclocking core i7 7700kAméliorer refroidissement Kraken X62
OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)Refroidissement GTX 980ti
[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12tOverclocker i7 5820k
Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8GhzMontage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )
Plus de sujets relatifs à : I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
