2822 connectés
OC i5-7640X
n°2489648
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 18-03-2018 à 14:43:46  profilanswer
J'essaye d'OC un i5-7640X j'ai bien réglé le BIOS (activer, désactivé...ect) Over Ride...ect
à 5,0 GHz sur Prime95 je suis plus au moins stable avec 1,268, 1.280 de Vcore mais j'ai toujours 1 erreur sur 1 cœur j'ai tous essayé de régler le Vcore le PCH...ect j'ai toujours 1 erreur et quand je fait un Clear CMOS et je je règle le BIOS par défaut j'ai plus d'erreur que quand j'essaye d'OC donc je comprend plus rien
Ma configuration:
Windows 10 64 Bits
-i5-7640X
-MSI x299 RAIDER
-Kingston HyperX 2x8 Gb 3600MHz CL 17
-Be Quiet ! Dark Power 11 650W
-MSI GTX 1070 Sea Hawk X 8Gb
-KRAKEN X62 avec 2 ventilateurs NOCTUA NF-A14 3000 rpm en pwm
-Plus 3 Ventilateurs 140 en façade NOCTUA NF-A14 1500 rpm en pwm
n°2489670
langeblan
Posté le 18-03-2018 à 20:31:03  profilanswer
moi mon i7820X est stable a 5ghz avec 1.000 vcore
si tu as passé le vcore en manuel, laisses le en auto.
ensuite si il ne tient pas 5ghz inutile de le forcer. il faut oc par palier de 100
et tes températures ca donne quoi ?
n°2489703
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 19-03-2018 à 14:17:37  profilanswer
@langeblan: Un Vcore sa ne se laisse pas en auto, ça m’étonnerai beaucoup que ton proc stable @5ghz avec 1 volt. Installe CpuZ et regarde le voltage en stress test.
@TheJ0k3rLive: Si j'ai bien compris tu as des erreurs même quand le proc n'est pas OC?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2489717
langeblan
Posté le 19-03-2018 à 21:01:50  profilanswer
Seb lahalleaupc a écrit :
Et bien oui en effet sur mon ancien 4970k et tout autre CPU que j'ai pu avoir jusqu'a aujourd'hui, le vcore s'ajuste en fonction de la frequence de la puce.
Mais ce n'est pas le cas avec mon 7820x. En auto, quand mon cpu est a 1200mhz, le vcore est a 0.965V. Quand je suis a 5ghz le vcore est a 1.001
Ce cpu ne consomme rien. Je dispose d'une d'une carte mère de type 299x-a asus.
Message édité par langeblan le 19-03-2018 à 21:02:33
n°2489733
Seb lahall​eaupc
Posté le 20-03-2018 à 11:36:56  profilanswer
Généralement en auto les cartes mères mettent trop de voltage.
Le mieux pour oc c'est de fixer le voltage max et le cpu load line en élevé pour que ce voltage ne baisse pas en charge.
Si ton cpu est stable en auto et qu'il ne dépasse pas 1 volt en charge c'est que tu es tombé sur très bon batch, tant mieux pour toi ;)
n°2489744
langeblan
Posté le 20-03-2018 à 13:04:50  profilanswer
et bien écoutes je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si le proco est comme ça vu que trés peu de gens on un 7820X.
Quoi qu'il en soit, dans sa fréquence d'origine, en stress cpu je suis a 42°c tjs à 1v
n°2489780
micket
Posté le 20-03-2018 à 20:40:47  profilanswer
a voir avec ceci , si tu est toujours a 1Vc a 5GHz  , la oui tu a une perle ( le dernier cpu-z 1.84 corrige la lecture du vcore avec les x299 asus ) ..........
Message édité par micket le 20-03-2018 à 20:41:21
n°2489859
langeblan
Posté le 22-03-2018 à 00:34:41  profilanswer
oui j'avais lu ca sur un autre topic entre temps, en effet le v-core n'etait pas bon...
Apparemment j'ai beaucoup de bug et de paramètres non prises en charge avec la 299X-a et le cpu 7820X.
jai mis une tension de 1.233V à 4700mhz.
Du coup je me demande si les températures sont bonnes aussi... Alors j'en reste là pour l'oc pour le moment. trop dangereux de faire des manips en aveugle. j'ai pas envie de détériorer mon cpu tout neuf.
Sinon mon cpu se comporte réellement bizarrement suivant les paramètres dans le bios.
par exemple si je coupe le turbo boost et que je mets les core a 47, au lieu d'etre a 4700mhz, le cpu va se mettre a sa vitesse d'origine de 3600mhz.
je suis donc obligé de gardé le turbo.
De plus, si je n'installe pas le service intel turbo boost 3.0, dans certains jeux, j'ai un fps divisé par deux! alors que la fréquence cpu est la même.
 :pt1cable:
n°2489873
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-03-2018 à 10:32:33  profilanswer
Salut, tu as essayé d'oc directement avec Intel XTU?
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] Intel-XTU-
n°2489881
micket
Posté le 22-03-2018 à 15:14:05  profilanswer
 :pt1cable:
 Pour info , ce nouveau Vc me parait plus cohérent maintenant tu aurais pu avoir une perle rare mais bon , 4.7 c'est bien .......avec le cache a 32 !!!!!!!!
n°2489882
langeblan
Posté le 22-03-2018 à 15:21:23  profilanswer
il monte a plus de 5ghz et il est stable... c'est juste les températures qui me gênent... +100°c sur les cores.
à 4.7 je suis à 98% du temps en dessous des 67°
n°2489885
micket
Posté le 22-03-2018 à 16:30:18  profilanswer
100° " chaud patates " attention .............étre stable a cette température !!!!!!!! le proco dois troller ..........
déja au dessus de 60° en H24 c'est chaud .........je suppose que tu est sur ventirad .
l'idéal c'est étre entre 25 et 35 degrés quelque soit l'OC
Message édité par micket le 22-03-2018 à 17:33:53
n°2489955
langeblan
Posté le 24-03-2018 à 01:36:50  profilanswer
non non sur un waterblock.
60° c'est kedal ca commence a etre critique au dessus de 85-90°c.
Apres faut pas confondre avoir un pick et la température moyenne.
sinon oui a 99° on est en tjonction, le cpu se mets en sécurité.
là je travail le voltage pour le faire tenir a des températures correctes.
à 4.7ghz, il tourne a 60-67°c in game.
Message édité par langeblan le 24-03-2018 à 03:07:55
n°2490126
Seb lahall​eaupc
Posté le 28-03-2018 à 09:52:37  profilanswer
Fait attention quand même, les proc de dernière génération sont plus fragile  et plus sensible aux hautes températures que les anciens proc.
Si c'est pour uniquement pour du gaming 4.3-4.4ghz devrai suffire largement, sauf si tu joue aux fps et que tu veux afficher 144 ips avec un écran 144hz.
n°2490177
langeblan
Posté le 29-03-2018 à 13:05:05  profilanswer
plus fragile ? je n'ai pas vu des personnes se plaindre d'avoir cramer leur cpu :??:
sinon, j'ai gardé la gestion d'économie d’énergie et j'ai soustrait et j'ai retiré le surplus de voltage...
apres ca dépend des jeux... certains sont gourmand en cpu et avoir un cpu a 4.7 ca aide bien
Message édité par langeblan le 29-03-2018 à 13:29:17
OC i5 4690kBesoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
Problème Overclocking de mon i5 750 4ghzQuel watercooling pour OC l'i7-8700k
Oc 8600k + RAMCoup de pouce, OC I7 5820k
OC GPU + Erreurs hwinfo64Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
OC 8600K Z370 H
Plus de sujets relatifs à : OC i5-7640X
