3258 connectés
  CPU
  Overclock d'un I7 4790 non K
n°2531311
Posté le 25-01-2020 à 12:27:13  answer
Étant donné que je compte m'acheter un I7 4790 et une Gigabyte GA-Z87X-UD5H je voulais savoir si il était possible d'oc le processeur même si il ne s'agit pas d'une série K par exemple en téléchargeant une version spécifique du BIOS ou si le chipset le permet et aussi savoir si un Noctua NH-U12A est largement suffisant pour un Overclock à 4Ghz.
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2020 à 12:30:30
Posté le 25-01-2020 à 12:27:13  profilanswer
n°2531318
yvesL
Posté le 25-01-2020 à 13:15:30  profilanswer
vue que le mode turbo permet d'atteindre les 4 Ghz, c'est jouable, mais il faudra overclocker la mémoire, vu que le coef multiplicateur est bloqué, donc 4000/36=111 Mhz.
n°2531365
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2020 à 02:44:09  profilanswer
tu ne pourra pas OC ton proco, puisqu'il est bloqué justement (non K)
mais il monte deja tous seul à 4Ghz en mode turbo
et un NH-U12A sera plus que largement suffisant, il va se tourner les pouces, sans dec un rad aussi perf et aussi cher le fera sans probleme, meme un rad à 35/40€ en serait parfaitement capable ;)
mon topic de ventes
n°2531709
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2020 à 12:14:06  profilanswer
Même avec un CPU non K sur une CM Z, tu devrais pouvoir activer le multicore enhancement et donc avoir ton CPU à 4 Ghz sur tous les core (normalement c'est juste en turbo sur 1 core). Et aucunement besoin de trifouiller la RAM puisqu'on ne touche pas au BCLK.
Message édité par zonka le 01-02-2020 à 12:20:01
n°2531712
lolo-1234
Posté le 01-02-2020 à 12:22:58  profilanswer
underclocker la ram si tu monte le bclk mais c est pas conseillé :heink:
si tu monte le blk de 10% la frequence cpu vas monter mais le reste du pc aussi ram inclus
  CPU
Overclock 1080 Ti limité par la tension du coreGuide pour overcloker un i7 7700k
Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-HOverclock RTX 2080 Super
Overclock 3700xProblème Overclock impossible
O/C i7 3770k + eco energieoverclock ryzen7 2700x
OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
Plus de sujets relatifs à : Overclock d'un I7 4790 non K
