2012 connectés
  CPU
  Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero
n°2508403
oxyvr
OxyVR
Posté le 28-01-2019 à 22:05:53  profilanswer
Config :
I7 7700k ( avec watercooling )
Asus Maximus IX Hero
Alim Corsair RM850i
Ram Corsair 3600mhz
Msi 1080ti
Le problème :
J'arrive à overclocker mon processeur à 5ghz sans planter mais les ram sont bridés à 2133mhz,
quand je veux les passer en XMP et les monter à leurs fréquences de base 3600, je ne fais que planter,
même à 3000 ou 3200 peu importe, je n'ai aucune idée des valeurs des tensions,
si quelqu'un à la même config ou qui réussirait à m'éclaircir ce serait nikel
Message édité par oxyvr le 28-01-2019 à 22:19:37
n°2508441
Raphikkk
Posté le 29-01-2019 à 11:26:07  profilanswer
Essaye ton xmp 3600 avec ton cpu @stock.
Si c’est stable t’as deux possibilités à 5ghz :
- soit ton vccio et ton vccsa sont trop bas (voltage pour l’oc de ram)
- soit le contrôleur ram est pas assez bon pour faire tourner ta ram avec un overclock aussi haut sur le cpu
Si tu te trouves dans le deuxième cas, essaye de faire tourner le CPU à x49 ou même 48 avec la ram à 3000 minimum. Tu perds trop de perf en jeu avec une ram à 2133!
n°2508482
oxyvr
OxyVR
Posté le 29-01-2019 à 16:46:50  profilanswer
Excuse moi, qu'est que ( stock ) ?
Le controleur ram c'est dans la carte mère ?
Et pour ta dernière phrase, sa veut dire que si je descends de giga mon cpu se serait plus stable pour les rams ?
Désolé pour les questions de kikoo j'y connais pas grand chose ^^
n°2508514
Raphikkk
Posté le 30-01-2019 à 09:37:11  profilanswer
Je pense que tu devrais te renseigner un peu sur le sujet avant de vouloir OC, si tu connais pas les principes de base tu risques de faire plus de mal que de bien! (Voltages safes, températures, tout ça) parce que si tu as monter à 5ghz sans connaître tout ça j’ai peur pour ton CPU!
Stock c’est quand ton processeur utilise les réglages d’usine Intel (sans OC quoi)
Le contrôleur « mémoire » se trouve dans ton cpu!
Et oui si tu baisses la fréquence de ton cpu, le contrôleur de ton cpu subit moins de stress donc ça peut te permettre de monter les fréquences ram
n°2509029
oxyvr
OxyVR
Posté le 04-02-2019 à 00:07:08  profilanswer
J'ai trouvé un mode prédéfini par le bios ( oc gamers profile ) qui me met le cpu à ( 48/48/47/46 ) et qui me règle mes rams directement à 3600, avec ce réglage le pc ne plante pas même sur une longue session de jeu, cependant je ne constate pas de différence sur mes fps, il ne sont pas stables sa peut varier entre 70 et 120, sur d'ancien réglage qui plantait malheureusement j'arrivais à tourner presque à 100 tout le temps, je trouves sa vraiment dommage qu'avec de tel config on galère à faire tourner un gta
n°2509031
disabled 9​3
Posté le 04-02-2019 à 00:27:54  profilanswer
Les modes prédéfinis sont absolument a chier.
J'ai test pour voir avec la Taichi et le 8700K: 1.50v de Vcore pour 5Ghz  :pt1cable:
Tu chauffe comme un cochon et ta conso grimpe en flèche pour que dalle.
En manuel j'arrive a tenir les benchs a 1.38v grand max et encore moins pour du jeu par exemple.
Pas mieux sur les profils 4.6Ghz ou 4.8Ghz ou autre.
Prend en compte la LLC et l'offset sur le Vcore,tu reste en mode adaptative,le reste laisse en AUTO,ca suffit très souvent.
Juste débloqué le short et long duration limit si tu monte haut.
La RAM en XMP
Et normalement ca roule
Message édité par disabled 93 le 04-02-2019 à 00:28:46
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2509434
oxyvr
OxyVR
Posté le 08-02-2019 à 17:07:19  profilanswer
Bon avec réflexion, vu le peu de choses que je vais gagné en overclockant, je préfère m'orienter vers un i9 9900k qui sera beaucoup plus efficace
  CPU
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950xIntel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"OC i7 2600k aide je suis perdu
Aide pour OC 7700K – Des choses étrangesEK Supremacy Jet - I7-3770K
Possibilité d'overclock ?Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
Pas de redémarrage après Delid 7700kI7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
Plus de sujets relatifs à : Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero
