3042 connectés
  CPU
  Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
n°2526639
raphou3407
Posté le 08-11-2019 à 15:58:50  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai besoin d'aide pour overclocké mon cpu i7-9700K avec la carte mère Asus Rog Strix Z390-E.
Le bios est en configuration de base, mis à part l'XMP que j'ai activé pour reconnaître ma ram en 3600 le reste est d'origine. (D'ailleurs en stress CPU via OCCT, le voltage monte jusqu'à 1.38v).
Débutant dans le domaine, j'ai jamais fait de config de bios et donc ni d'overclocking, du coup j'ai besoin d'aide pour configurer le bios en général et pour l'overclocking du cpu.
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 01:53:28
n°2526640
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 16:04:21  profilanswer
commence a faire comme lui
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7959_1.htm
donc une simple remis en manuel la tension du cpu 1.2v+- 0.4v car 1.38 et beaucoup trops élever
et rend nous compte ici pas sur sont poste
Message édité par hadrien89 le 08-11-2019 à 16:07:34
n°2526641
raphou3407
Posté le 08-11-2019 à 16:33:55  profilanswer
Mais j'arrive pas à modifier cela dans le bios, entre l'anglais est que j'ai jamais toucher à un bios, j'ai beaucoup de mal.
Tu est chez Asus en carte mère ?
n°2526643
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 16:45:26  profilanswer
Tu peux changer la langue. (ceci dit apprendre un peu d'anglais a son importance)
La manuel peut t'aider.
Message édité par kiloutyg le 08-11-2019 à 16:46:15
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2526645
raphou3407
Posté le 08-11-2019 à 17:25:36  profilanswer
C'est bon j'ai trouver pour bloquer le voltage il fallait juste que je comprenne comment modifier la valeur qui était sur AUTO (avec les touche + et -).
Après un stress cpu de 15min avec un voltage de 1,25 il garde une température +ou- 60/65 avec des pointe pour certain coeur à 67/73 contre 83 avec le voltage sur auto qui monter jusqu'à 1,38.
Message édité par raphou3407 le 08-11-2019 à 17:28:39
n°2526654
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 20:15:19  profilanswer
cest ton profil stock normalement si tu veux le peaufiner chercher la tension la plus base pour cette fréquence  tu peux aussi le faire en offset mais jai un peux la flemme de tout t'expliquer
pour oc avoir un pc stable avant OC pas d’écran bleu rien pas de crash de pilote ou autre   sinon il te sera difficile de savoir si les crash sont du a l'oc ou a ton problème antérieur
 tu peux  commencer a mettre tes radio cpu 4.9   le ratio cache  en général  - 300 mhz que le cpu  tu pousse les tension(par palier ) en regardent toujours la température (attention en été les température cpu pourrai etre beaucoup plus élever )
ta tension mis en manuel doit toujours rester stable faudra que tu joue avec le LLC  occt pour faire un test rapide de stabilité ( Le meilleur test de stabilité cest une utilisation quotidienne du pc meme si occt détect aucun erreur en h24 tu pourra avoir des plantage a cause de oc)
d'autre réglage pourrai etre utile mais commence par sa
ta marge oc et pas grand personnellement éviter de dépasser 85 degré par cette saison
Message édité par hadrien89 le 08-11-2019 à 20:23:26
n°2526693
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 00:09:51  profilanswer
Oui le pc est nickel.
Ok pour la ratio 4.9. Par contre le ratio cache je dois modifier dans qu'elle onglet ?
- Ration de cache cpu mini (auto)
- Max cpu cache ration (auto)
J'ai aussi, Limite de courant cache/coeur cpu max (auto).
C'est écrit pour celui-ci = peut être réglé à la valeur maximale (255.50) pour empêcher la régulation lors d'OC. Je le laisse en auto ou je lui mets 255.50 ?1.
Dans l'onglet : AI tweaker\digi+ vmr puis CPU core/cache boot voltage. faut-il le laisser en auto ou faut aussi lui mettre une valeur ?
n°2526694
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 00:18:04  profilanswer
Mate le manuel poto.
Tout est dans le meme onglet chez asus.
n°2526696
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 00:23:08  profilanswer
tu peut laisser tout sa en auto  :) t embête pas trop si c est  stable c est que sa gère correctement en auto
elle sont pas mal les Rog Strix je compte acheter la F  :)
a par le coef cpu le vcore et eventuellement les llc le reste en auto sa roule (tu pourras monter le cache entre 4.3 et 4.6ghz après avoir régler le vcore)
t est a combien de vcore ?
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 00:44:09
n°2526701
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 01:09:02  profilanswer
Je comprend pas, avec une ratio de 4.9 en dessous de 1.32v au mieux j'ai des centaine d'erreurs de occt au pire sa plante. La température dépasse pas les 74 au max pour le moment avec 1.32v.
D'ailleurs c'est ou le llc ? ou bien sa a qu'elle appellation sur cette carte mère ?
Je cherche pas un gros OC, 4.9 ou 5.0 sur tout les coeur sa sera déjà très bien.
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 01:14:23
n°2526703
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 01:26:55  profilanswer
load line calibration ya sa sur toute les carte depuis des décennie sur cette carte je sais pas
donc la tu a un réglage stable sans erreurs @4.9ghz vcore 1.32v ta laissé tout le reste en auto ou ta moNté le cache ratio ?
n°2526708
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 01:44:30  profilanswer
En faite j'ai jamais foutue le nez dans un bios, c'est ma première grosse config. Les autres il rester tout d'origine est sur tout n'avez pas un telle bios, c'était des pc seulement orienté bureautique/surf....
J'ai dans ; gestion alimentation cpu : IA AC Load Line et IA DC LL
Sa serait sa ? c'est en auto.
Oui pour le moment RAS. pas d'erreur, température stable etc.
Je crois avoir monter le cache ration mais j'en suis pas sur que ce soit ça.
- Cache V reqfor = 4600mhz (4300 d'origine). Comme conseiller plus haut j'ai monter de 300, pour avoir cette valeur j'ai mi 46 dans ratio cache cpu max/mini
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 01:57:04
n°2526710
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 01:51:02  profilanswer
ok laisse les llc pour l instant ! les 2 sont des load line   :)
passe cache ratio manu a 43 et regarde si tu peut baisser le vcore sans erreur
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 01:54:40
n°2526712
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 02:16:22  profilanswer
Ratio cache = 43 Vcore 1.29 sans erreur pour le moment.
Dans HWMonitor les core tourne à 1.304v/1.319v. vcore entre 1.288v/1.296v.
OCCT entre 1.29v et 1.31v
Cpu-z 1.288v/1.296v
n°2526713
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 02:34:02  profilanswer
ok pour les load line tu dois avoir un regage de ce genre
https://i.imgur.com/qohZHnu.png
c est pas la meme carte mais meme marque
celle que tu as trouvé plus haut sont aussi des loadline mais interne au CPU ni touche pas
si tu trouve le meme menu que sur le lien essais diferente llc et regarde comment ce comporte le vcore et garde le reglage le plus stable  (vcor qui varie le moins)
n°2526715
hadrien89
Posté le 09-11-2019 à 02:50:23  profilanswer
sinon tu peux faire overclock le processeur au maximum puis revenir en arrière et trouver un multiplicateur de cache ne nécessitant pas plus de VCore pour rester stable
comme sa les 2 école sont contente
pas de chicane dans ma cabane  ( désoler cest mon Québécois qui est en moi )
n°2526716
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 03:00:34  profilanswer
ya pas de soucis pour moi ni de mauvaise méthode   :lol:
https://www.overclock.net/forum/180 [...] cking.html
pas mal de similitude perso je connais pas ce bios suis  chez gigabyte (un peut quand mème)
je me demandais si tu avais fais CPU Core Ratio: Sync all cores afin d avoir le coef 4.9 sur tout les coeurs
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 03:08:12
n°2526725
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 10:54:56  profilanswer
Ouais y a toussa aussi chez asus voir plus, sur x299 y a deux-trois page de plus pour le bclk et en plus aussi des timings ram.
n°2526731
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 11:41:19  profilanswer
oui ! j ai pas trouvé mieux ! a quelque option prét c est similaire et sa aide un peut  :)
comme tu disais hier je lui ai fais baisser le cache pour voir si c étais lui qui générais des erreur avec un vcore a 1.3v
le reglage des LLC devrais stabiliser le vcore et permettre de descendre un peut le vcore ou monter les fréquences ,aux choix sa reviens au mème
je connais pas sa carte mais certaine d entre elle permette le vcore en auto + offset sans trop de différences de perf
sa limite un peut les consommation avec 8C8T sa peut faire une différence et limité les temp en idle
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 11:47:19
n°2526756
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 14:23:37  profilanswer
Exacte j'ai cela. Il est mis en auto sur level 6.
Oui sur all cores.
Pour ratio core 49 à 1.28v sa tient est c'est légèrement plus stable.
Dans HWMonitor, c'est normal que les core1,2,... (VID) tourne à un voltage + élever pour du vcore 1.28 (1.30) et pour des essaie en ration cpu 50/1.34v il tourne mois élever à 1.319/1.324 ?
Par contre les essaie avec ration core 50, pour le moment y à rien qui tient. je vais continuer avec 49 pour trouver du stable au maxi dans cette fréquence.
Quand tu dit stable au niveau du voltage. Tu veux dire que sa reste fixe au maximum ou que l’amplitude soit pas trop grande ?****
Comparer à la capture que tu a mis, j'ai non avx et avx régler à la même fréquence. Il faut laisser sa comme sa ou il me faut baisser l'avx ?
Edit : **** Et au niveau du Vcore ou des coeurs (VID) ?
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 14:41:10
n°2526757
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 14:25:33  profilanswer
4.9 1.28v Level 5 crash. + je descend 4,3,... et + sa plante, sa me descend le voltage.
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 14:25:56
n°2526768
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 15:54:32  profilanswer
tout a fais mais !  :) il ne faut pas changer le vcore ou la fréquence en essayant les différente LLC sinon tu seras obliger de tout recommencer  :(
reste à 4.9ghz pour 1.32 et essaie les différent level sa rien toucher d autre
tu pourais tout aussi bien faire les essais avec 5ghz pour 1.38v par exemple (c est un peut haut mais c est volontaire pour pas avoir de BSOD en testant les LLC)
ou encor 4.5 pour 1.24
tu peut aussi repasser en vcore auto et voir comment sa se comporte avec les LLC sa peut faire baisser le vcore
pour l avx offset laisse en auto sa permet de baisser automatiquement la fréquence en cas d utilisation instruction avx beaucoup plus gourmande en energie et evite les problèmes de suchauffe ou autre
 si  par exemple tu veux mettre a offset 2 la fréquence descendrai auto a 4.7 si tu est a 4.9 en cas d avx
en auto sa gere tout seul en fonction le X paramètre T°....etc
par contre cpu capabilité tu peut mettre au max si ce n est pas fais  :)
j oubliais le vcore VID  c est ce que te reclame le cpu  :)
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 16:03:31
n°2526803
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 22:46:14  profilanswer
Dit moi, j'ai peut-être compris a quoi sert le LLC ( dit moi si j'ai bon ou que j'ai rien compris )
- En gros il permet de baisser le voltage quand les cpu son en charge, mais qu'il permet de laisser plus de voltage en cas de besoin ? En repos, il remonte le Vcore à 1.314
En level 5 sous OCCT pour 4.9 1.32v il baisse le voltage à 1.30 et le VID est très stable ( 1.304/1.309 ) "j'ai pas eu si peu de variation depuis le début" avec quelque chute à 1.299v. Je test la actuellement est pas d'erreur en 35min de stress test et les température son encore mieux contenue.
Pour le 5.0 je pense laisser tomber pour le moment, je vais déjà apprendre a rendre le 4.9 parfaitement stable et avec une température la plus basse que possible, parce que quand je met en stress ma 2080Ti (58/60/62 °C) la température du cpu augmente facilement de 10 °C.
D'accord, j'ai vue que pour l'histoire d'avx offset, certain le laisse en auto ou à 0 ou à 2 s'en trop s'avoir le pourquoi.
Tu dois parler de ce qui est marquer dans mon bios = Cpu current capability ? on peu changer les valeurs en %. je l'avais mis à 120% mais je sais plus pourquoi je les remis auto. D'après une recherche rapide certain on des problème en le mettant trop haut, ou le mettent à 110/120% ou même 100% à cause de trop forte température.
Je vais le mettre à 120 pour voir ce que sa fait.
D'acc.
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 22:59:13
n°2526804
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 22:58:25  profilanswer
Aussi, pour le test précédent j'ai remis le ratio cache à 46 et RAS.
Sa semble d'être stable ?!
n°2526806
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 23:01:00  profilanswer
pour les LLC c est sa en gros sa permet d anticiper la baisse de vcore au moment ou ton CPU monte en cadence
pour l avx offset en ai parlé plus haut sa fais dégringoler la frequence pour limiter la chaleur  dus a l AVX
pour cpu capability aucun probleme de mettre tout a fond ! vus que tu sais gérer la frequence et le vcore tu peut limiter toi mème
il y as une chose que tu dois savoir tu peut aussi régler le vcore en auto + offset
au lieu de régler 1.32v en manu tu repasse en auto + offset
et comme ta carte te fournis 1.38v tu ajoute un offset  -0.06v ou plutot  60mv (millivolts) et tu obtien 1.32 mais en auto  :)
si à l inverse tu n as pas assez de vcore pour 5ghz par exemple et que ta carte ne te fournis qu 1.39 et que pour etre stable il te faudrais 1.4 cette fois ci tu ajoute un offset +10mv et tu obtiens le vcore désiré
c est des valeur bidon juste pour l exemple  :)
dis moi si ta pas compris c est pas forcement évident au début :sarcastic:
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 23:08:33
n°2526807
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 23:35:16  profilanswer
d'accord.
Ok, je les mis en Auto.
Après un test de +30min avec CPU Capability à 120%, je vois aucun changement.
Je vais essayer ça, maintenant que je sais comment il peut tourner avec t'elle réglage je peut regarder comment il gèrent cela comme tu me dit de faire.
Je pense avoir compris, par contre je trouve pas ou régler sa (offset). Je vais continuer à chercher Trouver, c'est dans le même onglet pour pouvoir mettre le ratio cache en manuel/auto  :pt1cable:
Message édité par raphou3407 le 09-11-2019 à 23:55:36
n°2526808
raphou3407
Posté le 09-11-2019 à 23:39:26  profilanswer
Par contre le fait d'augmenter l'offset et de donner un voltage élever, c'est tout aussi mauvais que de régler la ratio core à 1.38v qui me fera trop chauffer le cpu, ou ce réglage gèrent différemment la chose ?
n°2526812
lolo-1234
Posté le 10-11-2019 à 00:29:45  profilanswer
tu peut faire un offset + ou - tu choisis le signe et tu met la valeur que tu veux en mv et sa faut un peut comme en manu sauf que si tu change la fréquence le vcore varie automatiquement la c est toi qui choisis
en gros en vcore + offset :
  vcore reel  = vcore vid + offset (+ llc)  :pt1cable:  :pt1cable:
la subtilité c est d augmenter avec une valeur négative ! sa fais baisser , + et - sa fais - c est comme en math   :)
je t ai mis les deux exemple car tu peut parfois avoir besoins d augmenter
Message édité par lolo-1234 le 10-11-2019 à 00:43:31
n°2526993
raphou3407
Posté le 12-11-2019 à 02:41:47  profilanswer
Merci pour tes explications. Sa paraît simple mais une fois dans le bios et les essaie...
Je suis en plein test pour voir et comprendre comment sa réagit.
En utilisant un offset - les Vid, sont haut =1,369v
Et même en modifiant la valeur de l'offset. Par contre le vcore varie très bien avec le llc et d'ailleurs il peu monter très haut, 1,42v :sweat:
Offset + en jouent avec le llc pour le moment j'arrive à avoir un Vcore de 1,341v et les Vid à 1.306/1.314v. (je vais essayer de faire descendre le vcore s'en que les Vid bouge.
C'est normal que je doit faire l'inverse : du offset + au lieu du - ?? Je doit mal faire un truc ou y a des choses à modifier dans le bios.
Après y a aussi l'offset adaptive, j'ai testé quelque truc mais sa ressemble à mes essaie avec l'offset -
Es qu'il faut que les Vid et Vcore soit +ou- à la même tension en pleine charge occt ?
Du coup, avec cette façon je vais peut-être pouvoir monter les core à 5.0 parce que pour le moment à part des tension très haute ou des boot impossible des la sortie du bios, le reste occt ne bronche pas.
Message édité par raphou3407 le 12-11-2019 à 02:43:56
n°2526995
lolo-1234
Posté le 12-11-2019 à 06:19:01  profilanswer
tout a fait ! il faut régler pour que sa s aligne parfaitement voir même avec un vcore un poil plus bas que le vid si c est stable !
c est un exercice d equilibriste au debut c est un peux troublant comme le vcore varie à chaque reboot faut ajuster doucement
le mieux et de ce caller a une frequence intermediaire mais assez haute quand meme de regler les llc ensuite ajuster l offset
puis remonter la fréquence et réajuster l offset si nécessaire les LLc normalement plus besoin
en vcore auto (adaptatif) en manu l offset n a aucun intérêt !
et fais attention de pas monter trop le cache sinon ton vcore vas atteindre des sommet monte le seulement a la fin  :jap:
si tu à trop changé de réglages et que t est pas sur n hésite pas a recharger les paramètres par défaut et repartir sur une config propre des fois on s y perd  :)
Message édité par lolo-1234 le 12-11-2019 à 06:48:42
  CPU
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingprobleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x
[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770kOverclocking Neophyte I5-7600k + conseils
Température élevée 9700kproblem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t
Plus de sujets relatifs à : Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
