2644 connectés
  CPU
  Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
n°2566625
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 05-10-2021 à 11:02:24  profilanswer
Salut tous et toutes,
Alors j'aimerais tirer le maximum de mon Ryzen 5 3600. À ça, tout le monde dit "PBO", mais mon cas est un peu particulier.
Pour l'instant il est refroidit par le ventirad stock, et sera bientôt refroidit par loop custom avec ma 1080Ti, avec 2 radiateurs 360 (un medium un slim), ce qui devrait être pas mal overkill.
Mon cas particulier:
- Le CPU n'est pas stable en stock. Ni en PBO, même sans XMP. Le problème vient du cœur N°4 qui faisait des erreurs instant sur OCCT.
- J'ai du y remédier, et je suis encore assez noob sur l'OC en ce qui concerne que fait chaque voltage.
Voilà ce que j'ai fait pour le stabiliser (voltage donnés par un redditeur, je dois certainement affiner)
VDDCR CPU: 1,1 V + 0,15 en offset
VDDCR SOC: 1,081V + 0,3125 en offset (je ne pouvais pas set un fixe sans offset pour celui-là et le VDDCR CPU)
VDDG CDD: 0,9V
VDDG IOD: 0,95V
CLDO VDDP: 0,9V
J'ai aussi mis le CCX#2 à 3500Mhz au lieu de 3600Mhz pour le stabiliser (CCX avec le cœur qui faisait les erreurs).
J'ai activé le XMP: 3200CL16-18-18-38-56 B-die, 2x8 Gb.
Reste en Auto. Passe OCCT
Que dois-je/puis-je faire? Ryzen master me signale que le meilleur cœur est le cœur N°3 sur le CCX 1, il me reste donc un espoir pour pousser le CPU? Est-ce que j'ai juste un bad bin?
Message édité par thanpren le 05-10-2021 à 15:23:58
n°2566633
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 05-10-2021 à 15:05:10  profilanswer
Up et édit: le CCX avec le meilleur coeur est sur un autre CCX que l'instable.
n°2566639
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-10-2021 à 17:11:13  profilanswer
Fait un OC fixe, avec ratio donc.
Ton soc est beaucoup trop haut, tu peux être largement stable à 1v voir moins pour du 3200Mhz
Pour vérifié la stabilité du soc il te faut link pack OCCT ou y-cruncher par exemple.
Message édité par HanakoLexie le 05-10-2021 à 17:11:38
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2566641
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 05-10-2021 à 17:32:59  profilanswer
Merci pour ton retour
Je l'ai baissé à 1.1V, je fais un test d'1 heure sur OCCT pour voir ce que ça donne, et je rebaisserais encore si c'est stable.
Tu as des ressources ou un avis sur mes autres voltages? Je peux encore les optimiser?
A vrai dire j'adorerais comprendre la fonction de ces voltages, où est-ce que je peux trouver une bonne source pour apprendre ça?
n°2566642
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-10-2021 à 17:47:26  profilanswer
VDDCR CPU > Manuel ou offset > Tension du CPU (vCore)
VDDCR SOC: > Manuel ou offset > Tension du SoC ( Lié au tension ci-dessous)
VDDG CDD > Tension du lien inter CCD
VDDG IOD > Tension de l'IOD, qui gère FCLK en autre.
CLDO VDDP > Tension lié au controleur UCLK, pour la DRAM.
Pour te donné une idée, voici un schema que j'ai fais qui peut t'éclairé.
https://cdn.discordapp.com/attachments/632566517732605953/806201456314417172/unknown.png
1.1V pour vSOC c'est ce que tu a besoin pour de la DRAM à 3800Mhz. Pour 3200Mhz 1v c'est le grand maximum, en général 0.950v suffit.
Cela dit, vSOC ne peut pas avoir au dela de 0.050v de moins que VDDG IOD. Donc si tu met 0.95v Vsoc, il te faut VDDG CCD/IOD à 0.900v maxi.
cLDO VDDP lui a 0.900v c'est pour pour la majorité des fréquencs juqu'a 4000Mhz DRAM.
Pour la documentation, aucune idée, vSOC / VDDG et cLDO sont lié à la DRAM donc il faut ce documenté dans ce sens.
Message édité par HanakoLexie le 05-10-2021 à 17:48:16
n°2566644
tchou@happ​y
Posté le 05-10-2021 à 22:18:28  profilanswer
attention avec le vcore soc à 1.1v et plus, ça cause de grosses instabilités !! même à 3800mhz+ sur la ram.
sur mon 3600 j'avais des erreurs CPU sous occt que j'ai résolus en simplement passant de 1.12v à 1.08v sur le cpu vcore SOC
ensuite 1.1v ça me parais pas beaucoup pour ton vcore, tu devrai le laisser en auto, mais simplement lui mettre un offset de -0.05v pour commencer, voir -0.1v si les perf ne baissent pas de trop. .
Message édité par tchou@happy le 05-10-2021 à 22:21:18
n°2566645
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-10-2021 à 23:13:45  profilanswer
Non, ton soucis venais certainement d'ailleurs, un soc a 1.1v ne cause pas d'instabilité pour du 3800Mhz, surement les RTT mal configuré, car vSoC dépend des RTT tous simplement.
vSOC = tension et RTT = résistance, cela donne un lissage du signal DRAM ou au contraire des ondes qui ce répercute les une sur les autres.
https://i.ibb.co/hy8Mpdn/1627467920878.png
Pour du 3800Mhz de toute manière, c'est entre 1.065v pour les best puces, jusqu'a 1.12v pour les plus mauvaise sous Ryzen 3000/5000.
Si t'es pas stable entre les deux, alors les RTT sont mal configuré. Pour cela il suffit de faire un TM5 avec le profil 1usmusV3 et voir les erreurs qui pop pour savoir ou ce trouve le soucis.
Edit: En supposant aussi que vous aviez le bon procODT, car plus il est bas et plus le signal sera "propre" et vDIMM sera plus bas aussi, sauf que plus tu monte en fréquence et plus procODT nécéssite une monté en résistance ( dépend de la puce IOD ), pour simplifié, vSOC seul ne fait rien, il est lié au procODT et au RTT.
Message édité par HanakoLexie le 05-10-2021 à 23:18:54
n°2566653
tchou@happ​y
Posté le 06-10-2021 à 15:23:48  profilanswer
Ben écoutes, je ne demande qu'à te croire, tu semble calé.
Mais j'ai lu sur des forum anglais qu'un vsoc trop élevé peu être source d'instabilité.
J'ai donc simplement baissé mon vsoc aux valeurs indiqué dans le message juste au dessus, et je n'ai plus eut d'erreur... Peu être qu'un autre paramètre s'accorde mieux avec cette tension...
Mes barrettes sont des gdkill rippjaws V 3200cl14 ( Samsung b-die)
Bref je sais pas trop, mais si tu veux m'aider je peu créér un nouveau post  :O  :D
Message édité par tchou@happy le 06-10-2021 à 15:24:57
n°2566661
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 06-10-2021 à 23:15:38  profilanswer
Alors oui vSOC trop haut donne des instabilité, mais au dela de 1.15 pour les plus mauvais combo DRAM/IOD, à 1.1v aucun risque sa reste relativement stable niveau signal, sauf si les RTT et procODT sont en mode wtf.
Pour la DRAM que tu a, si c'es ten 8GB et non en 16GB, ta de la chance j'ai exactement la même donc quand tu veux, ta un lien discord en signature.
https://cdn.discordapp.com/attachments/410939995357052928/895411421565841458/unknown.png
Inutile de copié coller les timings/tension, elle sont propre à mon combo, surtout les tensions. Les timings eux c'est une histoire de vdimm, faut voir ton airflow, si t'arrive à resté en dessous des 50° en burn TM5 alors tu peux y foutre 1.65v et copié coller, peut etre te faudra 1.66v, c'est comme les CPU, dépend de la qualité des puces, mais grosso modo entre 1.63v et 1.66v.
Et avant que tu pose la quesiton, non autant de tension ne craint rien du tous, du moment que les résistances sont bien configuré bien entendu.
En ce moment même je suis en plein OC RAM sur le PC du cousin, un kit crucial en Edie, donc profite j'ai du temps à y consacré ;)
Message édité par HanakoLexie le 06-10-2021 à 23:21:20
n°2566662
tchou@happ​y
Posté le 07-10-2021 à 00:05:11  profilanswer
Je suis en 2x16gb ...
Je te posterai plus tard, demain, une copie zentiming  ;)
Merci.
n°2575107
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 28-04-2022 à 13:26:53  profilanswer
inintéressant cet échange.
"le prix passe, la qualité reste"
  CPU
[aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitierASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exocAide conception Watercooling Mini RIG
Fuma 2 - 3600 - bruitOC 3080 Ti crash en low usage
Aide pour cable managementEst-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
Plus de sujets relatifs à : Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
