3675 connectés
  CPU
  AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
n°2574941
artska
Posté le 23-04-2022 à 20:09:51  profilanswer
Bonjour je suis totalement débutant et perdu aussi je m'en remets à votre sagesse et savoir ancestrale!!!
Ma configuration :
Carte mère ASUS P9X79 Pro Bios 1203 (d’ailleurs si qqun a un bios à jours avec le support de ES CPU XEON E5, je suis preneur)
CPU - INTEL XEON E5 - 2490X es
RAM - corsair vengeance 1600 pc 12800 - 64gb
GPU - Zotac gtx670 4gb
Alim BeQuiet 600w Gold
Aircooler Noctua
Windows 11 avec patch pour matériel non TPM n' co:
Logiciels : ASUS AI suite, CPUz, CPUID, OCCT, GPUz, OCCT
Quelles informations et capture d'écran puis-je envoyer pour compléter ma demande? merci (CPUz, CPUID, OCCT, Capture BIOS et ASUS AI)
+++Sous Windows 7 mes OC fonctionnels en suivant les tutos (10ans environs sans soucis avec le 4300mhz)
4300mhz : bclk : 100.0 - Vcore : 1.215 - vccsa : 0.930 - cpu ppl : 1.825 - dram : 1.575 - coef : 43 - t° : 61°
4500mhz : bclk : 100.3 - Vcore : 0.870 - vccsa : 0.820 - cpu ppl : 1.825 - dram : 1.575 - coef : 45 - t° : 61°
4800mhz : bclk : 100.0 - Vcore : 0.970 - vccsa : 0.730 - cpu ppl : 1.825 - dram : 1.590 - coef : 48 - t° : 63°
4900mhz : bclk : 107.0 - Vcore : 1.090 - vccsa : 0.650 - cpu ppl : 1.800 - dram : 1.555 - coef : 43 - t° : 68°
+++Sous Windows 11
"Donc on commence par chercher la tension la plus basse à laquelle tourne le CPU à sa fréquence nominale. On descend d'un pas le VCore puis on teste par une séance d'OCCT "CPU" de 15-20 mn, si ça passe, on descend encore d'un pas puis on reteste etc etc jusqu'à ce que le test plante ou le PC merdouille… Par mesure de précaution, tu montes le VCore à la tension juste au-dessus !"
+++Avec ratio par defaut soit 25x100(2500mhz), 0.895 de vcore
Ensuite :
"Ensuite on va chercher la fréq max ou celle souhaitée… Tu montes le Coeff multiplicateur d'un pas et tu testes avec OCCT "CPU" pendant 15-20 mn. Si ça passe, tu montes encore le Coeff puis tu testes etc etc. Si ça plante tu montes le VCore d'un pas et tu testes. Si c'est bon, tu montes le Coeff et tu testes etc etc jusqu'à ce que tu ais la fréquence souhaitée ou que ton CPU refuse de monter plus haut en fréq !!"
+++Je suis à 1.5 de vcore pour coef 47 - 71° en stress à fond
la progression vcore/ratio :
1.015 -> coef 33 max 63°
1.025 -> coef 36 max 63°
1.035 -> coef 37 max 63°
1.105 -> coef 38 max 64°
1.150 -> coef 39 max 64°
1.160 -> coef 40 max 64°
1.175 -> coef 41 max 64°
1.200 -> coef 42 max 68°
1.230 -> coef 43 max 68°
1.300 -> coef 44 max 68°
1.370 -> coef 45 max 69°
1.410 -> coef 46 max 70°
1.505 -> coef 47 max 71°
-Sous CPUz j'ai des scores évolutifs jusqu'au coef 45 puis ensuite l'utilisation semble ne pas être a 100%
-avec la RAM dois je mettre en xmp, en 1600 ou 1333(en ce moment) car le cpu et la ram sont lié d’après ce que j'ai lu sur les forums mais je suis trop néophite pour saisir les réglages que je dois faire
-il y a t il une possibilité d'exporter un profil ASUS AI suite vers le BIOS asus?
-OCCT donne ce CPU à 5700mhz mais au mieux j'obtiens 4900mhz et pas trop stable sous Win11, comment optimiser cela?
Voila pour la base de ce post qui sera mis à jours avec vos réponses et demandes ainsi que les captures souhaitées.
Par avance merci à tous pour vos conseils et lumières !!!
Message édité par artska le 24-04-2022 à 16:45:53
  CPU
Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080[OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PROproblème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OCMini LCD pour OC Key d'Asus.
Problème éclairage Corsair SP120 RGB PRO[Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB
Plus de sujets relatifs à : AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
