3791 connectés
  CPU
  OC d'un Q9550 sous P5Q help
n°2493643
blighteu
Court
Posté le 02-06-2018 à 15:49:15  profilanswer
Bonjour, tout d'abord je tien à précisé que je suis véritablement un noob dans le domaine, j'ai commencé à oc il y a 1-2 mois de cela.
Pour expliqué mon "problèmes", je suis sur un Q9550 depuis presque 1 an, et je trouve que ça manque de patate, j'aimerais gagner des fps sur quelque jeux pour pouvoir joué au minimum 30-45 fps sur des gros jeux.
Etant donné qu'il fait que 2.83 j'ai voulu l'augmenté car ça me plaisait pas, je l'ai passé à 3.00Ghz, j'ai fait des test, vue que c’était stable, j'ai pas eu de hausse de températures, j'ai joué pendant un bon mois, puis j'ai essayer de le passer en 3.20Ghz, c'est passer tranquille encore une fois et j'ai pas eu de hausse de température trop importantes, pour vous donné une idée, en 2.83ghz à 100% d'utilisation je dépassé pas les 39°, la actuellement j'atteint les 43° au grand max, la temp alterne avec 42°, donc j'aurais envie d'augmenter du style monté dans les 3.60 et si c'est stable pourquoi pas essayer 3.80 si ça tient le route.
Etant novice, je n'ai pas du tout touché au vCore ou autre Voltage, je n'ai même pas désynchronisé ma ram du cpu (on va y revenir dans quelque secondes), j'ai seulement bidouillé le FSB et le Coef qui actuellement est de 8.5 x 385 (car en 390 sa boot pas (overclocking failed sur American Megathrend)), et comme j'ai pas désynchronisé la ram et le cpu j'ai aperçu que ma ram tourné donc a 385Mhz au lieu de 666 ou 667 ( 3x2go G.Skill 1066Mhz + 1x2go 666Mhz )
Les test A, B et C1 date de plus d'une semaine, je m'étais stabilisé à 3.20Ghz jusqu’à hier soir (C2 et plus)
Tout les test que j'ai effectué en touchant seulement le FSB et le Coef
      Coef | FSB  | Ghz        | Erreur ou réussite ?
-A: 8      | 400  | 3.20       | Réussite
-B: 8.5   | 400  | 3.40       | Erreur: Overclocking Failed au boot du PC
-C1: 8.5 | 390  | 3.31       | Erreur: Au démarrage de W10, une réparation se lance, puis écran bleu clair(pas bsod) disant qu'il manque un fichier dans windows et me conseille de redémarré le pc, je l'ai reboot et repassé à 3.20Ghz, la réparation s'est faite sans problème.
-C2: 8.5 | 390  | 3.31       | Erreur: Overclocking Failed au boot du PC et pas d'erreur de repair windows comme il y a une semaine.
-D : 8.5 | 385  | 3.27       | Réussite, stabilisé à 3.27 depuis hier soir, aucune erreur sur Prime95
EDIT: Mon ventirad est un Cooler Master Hyper Tx3 Evo avec 2 ventilateurs en tout qui refroidis super bien le tout.
Conclusion: Je suis passer de 2.83 a 3.20 sans erreur ni problème, et c'est à partir d'ici que les erreur commence, comme dit plus haut, je reste un noob extrême dans l'overclocking, de ma capacité à réfléchir et à étudié le problème, je pense qu'il serait judicieux de désynchronisé la ram et le cpu afin de repassé la ram à 666 ou 667 si faut pas l'oc, et augmenté touché au voltage, mais je n'ai aucune connaissance dans le voltage, malgré que je soit électriciens IRL, ces config la m'angoisse un petit peut ^^'
Donc peut-être que je me suis trompé dans ma conclusion, j’espère que j'ai bien expliqué ce que je voudrais faire et que vous aller pouvoir m'aidez. :) Merci !
Message édité par blighteu le 02-06-2018 à 16:06:12
n°2493654
hadrien89
Posté le 02-06-2018 à 16:44:44  profilanswer
ta acheter sa il y a 1 ans  ?
faut obligatoirement désynchronise ta mémoire vive car elle sera le premier limitant a ton niveau
oui il faudra toucher au voltage prend ton temps  et regarde plein de video guilde même si c'est pas ton cpu carte mere sa va te permet de bien comprendre
tu suis bien tes température ?
n°2493655
blighteu
Court
Posté le 02-06-2018 à 16:47:30  profilanswer
En fait j'ai pratiquement rien acheté, c'est de la récupération d'un pote et de mon oncle
J'ai voulu "désynchronisé" ma ram du cpu dans le bios via l'options "DRAM Frequency" si c'est bien ça je l'ai passer a 771. Le pc boot niquel, dans le gestionnaires la ram est affiché a 667 et sur cpu-z elle est toujours affiché à 385, le je comprend pas trop ^^'.
Je vais regardé des vidéos merci pour ta réponse et oui j'ai 2 écrans, j'ai toujours le moniteur de performance de chez ASC d'ouvert pour surveiller les temps et l'utilisation Ram/Disk/Proc
Message édité par blighteu le 02-06-2018 à 16:49:25
n°2493660
hadrien89
Posté le 02-06-2018 à 17:21:19  profilanswer
ok investi pas trop c'est quand même un cpu  de 2008
température max 71 donc sais loin des processeur actuelle qui est de 105 et 100 informe toi pour le vcore courant et température courant pour ton cpu
pour la mémoire c'est normal
pour te donner une idée au canada je peux trouver des pc pour 210$ en usager
Core I5 2éme Gén
4G Mémoire / 320G D.D
Écran LCD 19" / DVD
Clavier & souris avec fil
copier coller d'une config en magazin
Message édité par hadrien89 le 02-06-2018 à 17:26:54
n°2493662
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2018 à 17:49:42  profilanswer
Pour la RAM, effectivement les valeurs de CPU-Z sont normales, il faut les multiplier par 2 (DDR). Si tu as 333 mhz dans CPU-Z ça correspond à 666 mhz etc.
A ta place je dégagerais les 2 barrettes de ram faiblarde pour ne garder que la 1066 mhz ( = 533 mhz dans le Bios et CPU-Z)
Bien overclocké ce genre de CPU peut monter à 4 ghz avec un peu de chance et de sueurs/larmes :)
Édit : ventirad correct
Il y a des tutoriels d'overclock sur le forum pour ce genre de config, tu es allé voir ?
Et enfin, pour OC, il y a quelques subtilités ('straps' = paliers au niveau de la RAM, suis pas un cador sur cette generation), nécessité d'augmenter la tension du Northbridge pour tenir le fsb /ram etc.
Fais nous des photos du Bios avec ton dernier réglage stable, pour voir.
Message édité par zonka le 02-06-2018 à 17:51:13
n°2494042
xenesys
Posté le 08-06-2018 à 21:28:05  profilanswer
Bonjour (copier/coller d'un autre post similaire en fait ^^)
je vois que mes réglages bios peuvent aider donc :
Config : Intel Q9650 + Asus P5E3 Premium + G.Skill DDR3 2x4Go 1866Mhz + GTX970 + Noctua NH-U12P  + Alim 750W
Coef x : 9
FSB : 266 MHz
CPU FSB : 456 MHz
FSB : 1 824 MHz
Global : 4 104 MHz
PCIE : 105 MHz
DRAM : 1 824 MHz
Cmd Rate : 2N
Timing : Manu (lié à ma DDR3 donc je donne pas)
CPU Volt. : 1,3875 V
CPU GTL : Auto
PLL Volt. : 1,92 V
FSB Volt. : 1,5 V
RAM V : Auto
NB Volt. : 1,69 V
GTL NB : Auto
SB Volt. : 1,2 V
LLC: Perf / Auto (1010/1010)
Autour de 70°C le Q9650 à 100%
Si ca peut servir de base vu la similarité de votre config.
Sur le papier le Q9550 ne pourra pas monter aussi haut.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2495342
blighteu
Court
Posté le 05-07-2018 à 17:56:53  profilanswer
Salut salut, ça fait un moment je suis pas revenu lire, j'avais fait un test "safe" en suivant les réglages d'un mec sur Youtube qui OC un Q9650 et d'un autre qui OC un Q6600, donc je me suis dit que ça passerais mais malheureusement c'est pas passer et pire ça à endommagé mon ordi, qui fonctionne toujours mais qui des fois ne trouve plus les disque dur, donc obligé d'enlever la pile et de la remettre etc..
Puis des fois j'ai mon pc qui crash et fait l'écran bleu de windows qui dit que mon pc a eu un problème et il me propose une réparation mais c'est inutile, donc encore une fois je doit re enlever la pile et la remettre et refaire mes réglages bios (oc 3.2 juste en touchant le coef et le fsb).
Donc je ne pense pas retouché à l'OC pour l'instant car j'ai pas les moyen de réparé si ça casse, donc merci quand même
n°2495533
blighteu
Court
Posté le 09-07-2018 à 00:57:22  profilanswer
Salut salut, bon je renouvelle, j'ai pas pu m’empêcher de re essayer d'overclocker après avoir regardé 2-3 vidéos de ElectronikHeart, qui avec des vidéos de 20-40minutes explique super bien et ma mis en confiance total.
Après vérification mes ram font 800Mhz, et j'ai reussi à re mettre celle qui ne "fonctionnait pas", juste l'ordi qui faisait un caprice, je pensais que la barrette était morte mais non, loin de la, donc j'ai les 4 même en 800.
Donc j'ai re fait des test, j'ai commencer comme objectif monté à 3.4Ghz, donc j'ai mis le FSB à 400 et le coef à 8.5, j'ai mis le vCore à 1.30v, le NorthBridge à 1.10v, DRam à 1.90v, le PLL à 1.90v et j'ai mis la fréquence de la ram à 801Mhz
Cela à très bien fonctionnait et j'était content, après cette satisfaction que procure la réussite d'un OC, j'ai voulu pousser plus loin mais comme j'avais pas le temps j'ai pas persévéré.
Je me suis mis en tête 3.8Ghz, j'ai augmenté le FSB à 450, j'ai monté le vCore à 1.325v, et le PLL à 1.92v. Résultat ? L'ordi boot, Windows commence à démarré (pas de SSD), à l'écran de chargement, du rond qui tourne, BAM il freeze et écran bleu de Windows qui m'informent que mon pc à un problème.
Donc mes prochains test on juste était de baisser le FSB au fur et à mesure de trouver une bonne fréquence et je suis tombé sur 3.53Ghz.
Après mon week-end loin de mon ordi, je le retrouve et je me pose des questions.. J'ai vue sur un site que la pratique de l'overclocking pouvait par conséquent provoquait des problème d'écriture sur les disque dur et par conséquent faire une erreur avec Windows et tout planté.
Actuellement, mon résonnement serait d'augmenté le NB à 1.20v qui était à 1.10v, et d'augmenter le SB à 1.20v aussi, sachant que je n'y avait pas encore touché, serait-ce une solution pour que les Sata se réveillent et ne ralentissent pas les disque dur ? Dans mon résonnement cette solution serait bonne mais je manque d'expérience concrète pour affirmé ce que je dit. Mon but serait au minimum gagné 1Ghz de plus que ce que le Q9550 possède de base, entre autre passer de 2.83Ghz à minimum 3.83Ghz
Merci pour ceux qui ont voulu m'aidé, et ceux qui continue de m'aidé :) A bientôt.
n°2495557
blighteu
Court
Posté le 09-07-2018 à 12:54:21  profilanswer
Petit test hier soir :
3.65ghz - 8.5x - 430fsb - vCore: 1.350v - NB: 1.40v - DRAM: 1.94v - PLL: 1.92v - Ram: 801Mhz - SB: 1.20v
Mon pc ne booter plus j'ai du ClearCMOS, toujours pareil, le pc s'allume mais rien à l'écran, je re éteint, je re fait un ClearCMOS cette fois-ci pendant plus longtemps et ça à remarché j'ai remis tout mes réglages pour être à 3.53
C'était un échec monumental
n°2495679
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-07-2018 à 13:57:11  profilanswer
Salut, normalement une P5Q ça tient les FSB de 450~470 sans problème sur quad core 775, tu as bien fixé les timings de ta ram? essaye avec le strap North Bridge à 333, et pour les GTL tu as ceux du CPU et du North Bridge?
Mais je pense que le problème si situe tout simplement dans un manque de vcore et que ton Q9550 n'est pas très bon e overclocking, tu as essayé avec un vcore de 1.45V pour voir si ça fonctionne bien? (hors chauffe) :jap:
Mon topic d'achat/vente :)
n°2501566
blighteu
Court
Posté le 26-10-2018 à 00:37:18  profilanswer
Salut, depuis j'avais re abandonné je suis super stable a 3.40Ghz, j'ai pas re essayé autre chose, j'avais bien fixé les Timings de ma Ram, j'avais pas touché le Strap NB, si je dit pas de bétise il était à 100, et j'ai pas compris ça "et pour les GTL tu as ceux du CPU et du North Bridge? " Moi je pense que le problème se situe au niveau de ma ram, car la je suis en 8.5 x 400 et ma ram est en 800, mais quand je pousse après 400, c'est instable ou sa boot pas
Message édité par blighteu le 26-10-2018 à 00:39:19
n°2501572
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-10-2018 à 08:04:46  profilanswer
Perso j'ai jamais vu de ram 800 de base, même oem ne tenant pas les 950~1000 en cas 5 ou cas 6 :)
n°2503238
blighteu
Court
Posté le 27-11-2018 à 16:11:41  profilanswer
Si les ram 800 existe boyy
  CPU
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kSuivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
OC i5 750OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB BarrowOC 3770k 4.6 watercooling
[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700xAide OC Ram
OC Asus gtx 670Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
Plus de sujets relatifs à : OC d'un Q9550 sous P5Q help
