2724 connectés
  CPU
  [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
n°2490397
shenn
Posté le 02-04-2018 à 10:16:29  profilanswer
je ne connais que très peu l'overclocking, j'aurais besoin que l'on me guide pour obtenir le meilleur OC svp.
Ma config:
Carte Mère : MSI X99A Gaming 7
CPU : Intel Extreme i7 5960X (8/16 Cores)
Watercooling : Corsair H100i V2 Push/Pull
GPU : Gigabyte GTX 780Ti FE
RAM : 16Go en 2* 8 Corsair Vengeance LPX 2400Mhz DDR4
Alimentation : Fortron aurum 750W 80+ Gold
J'ai passé la RAM à 2400Mhz
Mais pour l'OC du CPU je voudrais une aide pas à pas pour ne pas faire de conneries
Une ame charitable pour m'aider?
je peux espérer 4.2?
Message édité par shenn le 02-04-2018 à 10:17:23
n°2490398
shenn
Posté le 02-04-2018 à 10:41:44  profilanswer
Deux screen de mon bios
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522660550-msi-snapshotcpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522658483-msi-snapshot-01.png
Message édité par shenn le 02-04-2018 à 11:17:30
n°2490399
eastride
Posté le 02-04-2018 à 11:19:23  profilanswer
pour commencer, installe occt, core temp et cpu-z
puis allez dans panneau de configuration - option d'alimentation - et mettre en mode performance
ensuite tu vas:
-remettre tes paramètres bios par défaut
pour info enabled = activer / disabled = désactiver
-activer xmp, ça va oc ta ram comme il faut
-mettre 1.28v dans cpu core voltage
-activer l'advanced mode
-désactiver enhanced turbo
-désactiver intel turbo boost
-ring ratio en manuel
-adjusted ring frequency à 3500mhz et tu valides (f10)
tu ouvres cpu-z et core temp
puis occt - cpu linpack - tu coches les 3 cases - et tu envois pendant 10min
objectif: ne pas dépasser 65° dans core temp et 1.35v de cpu core voltage
si la t° dépasse, tu coupes et tu descends le core voltage
si ça ne dépasses pas et que c'est stable, tu peux augmenter la fréquence cpu de 100mhz, et tu retestes
quand ça plantera (si tu as de la marge niveau t°), tu augmentes le core voltage de 0.5v, et tu retest
etc etc... bref tu as compris le principe
une fois que tu auras trouvé la limite fréquence/voltage/t°, tu peux peaufiner en ajustant avec des paliers plus faibles
Message édité par eastride le 02-04-2018 à 11:26:46
n°2490400
shenn
Posté le 02-04-2018 à 11:33:44  profilanswer
Merci pour cette réponse, je vais essayer de suivre ca je te tiens au jus
n°2490403
shenn
Posté le 02-04-2018 à 12:02:29  profilanswer
Ca ok mais je laisse le CPU Ratio en auto?
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522663275-3500ghz.png
n°2490404
shenn
Posté le 02-04-2018 à 12:27:09  profilanswer
J'ai fais update de mon bios avant de le parametré comme demandé
J'ai fais le occt (il indique 3000Mhz c'est normal?)
coretemp a enregistré un core à 70°C max
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522664667-premier-oc.png
n°2490413
shenn
Posté le 02-04-2018 à 15:55:03  profilanswer
Je ne sais pas a combien mettre le CPU ratio et le Ring ratio
merci de votre aide
n°2490414
shenn
Posté le 02-04-2018 à 16:17:32  profilanswer
j'ai essayé avec 3,8ghz j'ai eu quelques pointes a 78°/80° sur certains core avec un cpu core voltage à 1,28
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522679553-3800-1-28.png
Puis en baissant le cpu core voltage à 1,2
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522679634-3800-1-20.png
C'est trop chaud?
Message édité par shenn le 02-04-2018 à 16:35:32
n°2490416
shenn
Posté le 02-04-2018 à 16:40:01  profilanswer
Test en cours à 3,9 pour 1,2
voila:
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522680855-3900-1-20.png
Message édité par shenn le 02-04-2018 à 16:54:28
n°2490418
shenn
Posté le 02-04-2018 à 17:12:50  profilanswer
dernier essai à 4.2 core temp a planté, je l'ai relancé j'ai eu un pique à 80
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522681947-4200-1-20.png
Je stop la? J'ai fais une connerie?
Message édité par shenn le 02-04-2018 à 17:13:40
n°2490424
eastride
Posté le 03-04-2018 à 00:52:36  profilanswer
faut pas regarder la t° max qui est souvent dû au temps que met l'aio à réguler la t° qui augment brutalement lorsqu'on démarre occt, mais la t° en directe
si la moyenne est à 65° c'est good
si ça a planté à 4.2, monte un peu le vcore comme expliqué
après il y a un moment ou le cpu refuse de monter plus
exemple: imaginons que tu sois stable à 4.2 avec 1.20v, il se peut qu'à 4.3 même avec 1.5v tu ne sois pas stable
ça voudra dire que 4.2, c'est son max
ps: faut pas flipper comme ça pour un plantage, ce qui tue un cpu en oc, c'est la tension et la t° (quand les sécurités de ces dernières sont désactivés, ce qui n'est pas ton cas)
1.35v est sans risque pour du h24 (c'est pour ça que je t'ai donné cette valeur max), et 65° est plus que confortable (ça te laisse de la marge cet été même en cas de canicule)
pour info, la sécurité intel s'enclenche vers 100°, sans que ce soit fatal au cpu bien évidemment
Message édité par eastride le 03-04-2018 à 01:00:14
n°2490429
shenn
Posté le 03-04-2018 à 08:16:23  profilanswer
Merci des conseils ;)
je ferais un test un peu plus longtemps en fin d'aprèm pour voir si c'est stable.
In game aussi
Message édité par shenn le 03-04-2018 à 08:17:37
n°2490433
eastride
Posté le 03-04-2018 à 09:37:30  profilanswer
oui pour valider définitivement, fais au moins 1h avec occt
n°2490467
shenn
Posté le 03-04-2018 à 20:47:11  profilanswer
J'en suis à 30 min de test en moyenne je suis à 65° mais j'ai eu un pique à 88° sur un core et 87 sur un autre
voici le screen:
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/2/1522781102-4200-1-20-30min.png
je continue les 30 prochaines minutes
Dommage parce que sur la moyenne je suis pas trop mal
edit:OCCT vient de se couper à 39 min pour une temp a 86 alors que core temp en a relevé de plus hautes...
vous en pensez quoi?
Message édité par shenn le 03-04-2018 à 20:53:12
n°2490468
shenn
Posté le 03-04-2018 à 20:54:19  profilanswer
J'ai pleins de graphiques, il y 'en a un à vous montrer en particulier?
Je sais que j'ai pas acheté la meilleure config pour jouer, mais à votre avis je peux laisser à 4.2 pour du gaming?
Ca doit être rare les situations ou tous les cores soient utilisés autant (enfin j'espère)
Message édité par shenn le 03-04-2018 à 20:56:53
n°2490470
eastride
Posté le 03-04-2018 à 21:55:48  profilanswer
ça me semble ok si tu ne veux pas paufiner, en jeux tu ne devrais pas atteindre de tel t° (à contrôler quand même)
si toute fois tu veux pouvoir tenir 1h de test occt, en cliquant sur l'icone paramètre, tu peux régler la limite de t° (dépasse pas 95°)
n°2490471
shenn
Posté le 03-04-2018 à 22:31:16  profilanswer
Ok j’essaye demain après le boulot avec occt à 90° Max
Sur une heure de test
n°2490647
shenn
Posté le 06-04-2018 à 12:38:31  profilanswer
Me voici de retour, j'ai fais une heure de stress test Aida64 Extreme que voici:
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/5/1523011009-aida64-06042018-1h-4-2.png
j'essaye 1h avec OCCT à 91° max ou je considère que c'est ok?
edit: En idle il est a 4.2 et il fait des descentes de quelques secondes à 1200 Mhz (coef à 12) selon CPU-Z
J'ai quelques chose à modifier ou c'est un comportement normal?
re edit: le gestionnaire des taches de win10 onglet perf me donne 3,7/3,8 avec quelques baisses à 3,3 est-ce normal?
Message édité par shenn le 06-04-2018 à 12:49:01
n°2490662
shenn
Posté le 06-04-2018 à 14:23:35  profilanswer
Je suis passé en fixed mod dans le bios pour être à 4.2
OCCT 1h en cours (30min) pointes à 91/92 j'ai régler occt si ca dépasse 93^^
je vous fais en screen quand ca sera terminé
Voila:
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/5/1523019318-4200-1-20-1h.png
2 coeurs à 92° en pique, je n'ai pas atteint les 93° ...
Message édité par shenn le 06-04-2018 à 14:58:40
n°2490667
shenn
Posté le 06-04-2018 à 15:03:13  profilanswer
Les détails de deux cores et le Vcore
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/5/1523019677-2018-04-06-14h52-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/5/1523019668-2018-04-06-14h52-voltage-cpu-vcore.png
Votre avis? Des modif à faire? Je reste comme ca?
Message édité par shenn le 06-04-2018 à 15:04:19
n°2490684
eastride
Posté le 06-04-2018 à 18:11:35  profilanswer
ça semble être stable
après tes t° sont quand même hautes, à contrôler avec core temp dans ton usage quotidien
65° de moyenne me semble être raisonnable, si ça va vraiment plus haut, faudrait calmer l'overclock ou songer à un refroidissement plus performant
n°2490685
shenn
Posté le 06-04-2018 à 18:27:32  profilanswer
Merci de ta réponse.
y'a vraiment plus performant que: Corsair H100i V2 Push/Pull
C'est une config d'occasion acheté sur le forum, je ne pense pas investir plus dans un autre refroidissement.
A voir cet été si ca tient la route avec mes jeux avec Core temp ou msi afterburner IG
j'ai fais un cod WWII j'étais dans les 65° il me semble mais à surveiller sur de plus longues sessions
Du coup je ne touche pas au Cpu core voltage? Je laisse comme ca? (1,20)
edit: j'ai testé prime 95, ca tient quelques secondes et je suis obligé de stopper j'ai des temp à +95°^^
Message édité par shenn le 06-04-2018 à 18:42:46
n°2490687
eastride
Posté le 06-04-2018 à 18:51:52  profilanswer
oui il y a mieux qu'un h100i, même en push/pull; et même en aircooling
mais au lieu de changer d'aio, tu peux peut-être changer la pate thermique par de la kryonaut
ton test avec prime95, tu l'as fait en small ftt's ou blend?
le small ftt's fait surchauffer le cpu d'une manière non reproductive en utilisation, je m'en sert pour être certain de ne jamais dépasser cette t°
en revenche si c'est 95° en blend, il va falloir baisser l'oc
n°2490695
shenn
Posté le 06-04-2018 à 19:29:44  profilanswer
Ok je vais me renseigner pour la pate thermique Kryonaut
prime 95 j'ai fait Small FFTs
je vais essayer en blend alors
n°2490698
eastride
Posté le 06-04-2018 à 19:39:28  profilanswer
tu prends en 1g c'est suffisant
si elle n'était pas de très bonne qualité, et qu'elle est un peu vieille, ça devrait aider
n°2490703
shenn
Posté le 06-04-2018 à 20:09:00  profilanswer
combien de temps le prime95 en small FFTs stp?
j'ai stoppé à environ 35min moyenne a 70° je dirais et deux cores à 91° en piques
comme occt du coup
Message édité par shenn le 06-04-2018 à 20:22:45
n°2490732
eastride
Posté le 07-04-2018 à 09:40:18  profilanswer
laisse comme ça, fais un coup de fraicheur avec une bonne pate thermique, et ça devrait être ok ;)
n°2490741
shenn
Posté le 07-04-2018 à 11:06:22  profilanswer
Ok, je vais voir ca, je t'ai envoyé un petit MP
n°2491030
shenn
Posté le 14-04-2018 à 20:59:12  profilanswer
Je up mon topic,
j'ai eu de gros soucis avec ma config acheté ici d'occasion.
Un SSD de 1To de novembre 2017 et un HDD 2To un peu plus ancien, ont claqués en même temps sans bruit ni rien: plus de détection dans le BIOS... :fou:
Le SSD étant encore sous garantie, il est partit chez Top Achat en sav (remplacement surement)
Le pcb du HDD est mort, j'en ai commandé un sur un site chinois mais il va falloir que je trouve une connaissance pour me switcher le bios du hdd (soudures)
J'ai acheté un testeur d'alim, au départ les tensions semblait bonnes, mais quand j'ai testé une secondes fois avec l'alim CPU 8 pin, l'alim s'est mise à fumer!
J'ai tout coupé, après que ca ait refroidis je pensais qu'elle était morte, pourtant mon testeur m'affiche des tensions corrects ^^
Dans le doute et pour ne pas flinguer d'autres composants je l'ai remplacé par celle-ci:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html
2 disques + une alim pour une config d'occasion ca commence à faire chiXX
La j'ai tout recâblé et j'espère que mes soucis s'arrêteront là.
Je réfléchis à un onduleur pour ma config et mon iMac si toute fois cela proviendrait de mon installation (ce qui m'étonnerait vu que j'ai passé 5 ans sans soucis sur 3 config différentes)
Pour en revenir à l'OC, une fois le boitier fermé, j'ai préféré me mettre à 3,8Ghz en fixe ca me semble être un bon compromis (en attendant de changer de boitier parce qu'avec le cache avant ca chauffe facilement
Voici les screen de l'occt sur 1h et le détails de la montée en temp sur un core:
https://image.noelshack.com/minis/2018/15/6/1523730223-oc3-8.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/15/6/1523730248-2018-04-14-20h13-temperature-core-4.png
Si vous avez des suggestions?
Évidemment je n'ai pas de nouvelles du vendeur  :fou:
Message édité par shenn le 14-04-2018 à 21:01:08
n°2491032
eastride
Posté le 14-04-2018 à 23:46:28  profilanswer
au final tu as fais ce que je t'avais conseillé avant
n°2491033
shenn
Posté le 14-04-2018 à 23:57:16  profilanswer
oui  :jap:
n°2491061
shenn
Posté le 15-04-2018 à 16:58:13  profilanswer
Un très grand merci à eastride, je découvre l'OC et j'ai eu de très bons conseils.  :jap:
Je pense avoir un bon compromis.
à 3.8Ghz je ne serait pas cpu limited quelque soit les prochaines GTX ? (Même si on a pas de boule de cristal) :ange:
  CPU
Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Performance 4930k OC 4,4Ghz ?Optimisation 8700k et eventuel OC
Water custom i7 8700kDDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
OC i5-7640XOC i5 4690k
Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
Plus de sujets relatifs à : [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
