4064 connectés
  CPU
  OC i5 6600k marche pas.
n°2483638
boooot1
Posté le 12-12-2017 à 01:00:23  profilanswer
Bonjour
Alors voilà, je rencontre un problème, j'essaye d'overclocker mon processeur en passant de 3.5Ghz à 4.2Ghz en passant par le Bios mais cela ne marche pas.
Quand je suis dans le Bios, je fais Synch All Cores et je met 42.
J'enregistre en quittant le Bios mais quand je vais sur CPUID Monitor par exemple, en max je monte à 3893Mhz.
Quand je retourne dans le bios, les paramètres sont bien enregistrés.
N'étant pas un pro de l'OC je ne sais pas vers quoi me dirigé . . .
https://img15.hostingpics.net/pics/70863964oc.jpg
Ma config :
- Asus strix B250F en carte mère
- i5 6600k
- 8Go de ram HyperX Fury 2133Mhz Cas14
- Asus Republic of Gamers Strix GTX 1060 6GO OC
- SSD 128 GO Transcend
- HDD 1TO Western Digital
- Gamer Storm CAPTAIN 240 EX White (AIO)
- NZXT S340
n°2483652
BrigitteMa​cron
Posté le 12-12-2017 à 10:08:13  profilanswer
Deja il serait mieux de mettre une capture écran de CPUZ avec ton CPU en charge et pas au repos à 797 Mhz par coeur. Ensuite ton i5 est normalement à 3.5 Ghz et ce que cela veut dire c'est que ton procc est sans doute bien OC et que c'est le turbo qui passe à 4.2Ghz? à confirmer.
Message édité par BrigitteMacron le 12-12-2017 à 11:15:59
n°2483653
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-12-2017 à 10:13:24  profilanswer
Bonjour boooot1 et bienvenue sur HFR :o
Pour overclocker un 6600K il convient d'utiliser une CM à chipset Z170 (et non B250), donc oui c'est sûrement la "fréquence turbo" que tu observes...
edit: tiens, d'ailleurs:
"Processeur Intel® Core™ i5-6600K (6 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz)"
https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-3_90-GHz
Message édité par Tigrou le 12-12-2017 à 10:30:34
Feedback - Stacy's mom
n°2483668
ElysiumFR
Posté le 12-12-2017 à 13:38:33  profilanswer
+1 pas d'oc sur b350, il faut une z170
n°2483717
boooot1
Posté le 13-12-2017 à 00:58:22  profilanswer
De base le i5 est à 3.5Ghz et en turbo il passe à 3.9Ghz.
Je voulais le mettre à 4.2Ghz de base mais après plusieurs recherche, c'est bien la CM qui bloque =/
Merci de vos réponses
n°2486663
nagashtheg​od
Posté le 25-01-2018 à 23:56:17  profilanswer
Il ne suffit pas d'augmenter le cpu ratio pour overclocker, il faut changer aussi ton vcore.
  CPU
OC 4770K mais ecran noir quand stress CPUOC 7700k et ram
Ventirad pour i5 7600kOverclocking I5 8600K Alim 450W
Flasher Bios pour OC I5 6400Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?Impossible d'OC 7950 Vapor X
Plus de sujets relatifs à : OC i5 6600k marche pas.
