2263 connectés
  CPU
  OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
n°2553267
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 10:09:29  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vers vous par rapport à mon 10850k pour lequel j'ai plusieurs questions.
Il se trouve que stock, lorsque je suis en jeu (Cyberpunk) je me retrouve avec un cpu chargé à au moins 60% et une température package qui atteint plus de 80 degrés avec des pics à plus de 85 degrés sur certains cores !
Le jeu tourne en 1080p / high pour l'instant car j'ai un 1440p 144hz mais ma gpu (1060) est un pls a cause de ce jeu donc je tourne entre 30-40 fps.
J'ai appris récemment que la charge cpu en jeu était directement liée au nombre de fps et qu'une résolution plus basse entraînait plus de charge cpu du au nombre de fps plus élevés.
Sauf que moi je tourne à peu de fps donc déjà, premièrement, es ce que malgré le fait que ma gpu sorte peu de fps, le cpu peut mouliner dans le vent et chauffer pour rien ? Où alors il se calque au nombre de fps de la gpu et du coup sa charge de 60% est improbable ?
Ensuite, j'ai pu voire grâce a la section hardware que le MCE était activé dans mon bios (strix z490e gaming) et que ça expliquait les fortes températures car ça me faisait monter le Vcore à plus de 1.5v !!
Depuis que je l'ai désactivé, je le retrouve avec un cpu un peu plus frais mais par contre j'ai perdu 200mhz, le cpu plafonne à 5.0 maxi et une fois tout les cœurs chargés il plafonne à 4.7 au lieu de 4.8 avant.
De plus, lorsque je lance occt, au bout d'1 seconde quasiment le cpu throttle "Current / EDP Limit " sous xtu donc je pense que tout ceci est du à ça.
Avec le MCE, pas de throttleling.
Actuellement, sans le MCE, par défaut, mon P1 est sur 250W pendant 56s et mon P2 à 125W.
Sauf que dès qu'il est en charge, ça regule et ne peut pas dépasser 140w (je vois tout grâce à hw monitor) alors qu'avant il montait à plus de 260w.
Là logiquement il devrait monter à 250 pendant 56s non ?
Mon Vcore ne dépasse plus 1.36v (c'est mieux déjà) et mon Courant est réglé sur 245A donc je vois pas où la limite peut s'appliquer...
Ensuite, je compte prendre une 3080 dès qu'elle seront dispo et je ne veux pas être limité par mon Cpu donc j'aimerais en tirer le meilleur parti sans le faire bouillonner.
J'ai vu que certains pouvaient l'oc sans soucis à 5.1ghz allcore sous 1.31vCore sans problème, logiquement il devrait beaucoup moins chauffer qu'avec les 1.5V d'origine non ?
Désolé pour toutes ces questions je débute mais j'aime optimiser les choses et je voudrais tirer le maxi de mon cpu sans le mettre en danger.
Merci beaucoup d'avance !
n°2553294
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 18:30:20  profilanswer
oui tu peut OC ce seras toujours mieux que mce passe à une frequence donné en all core regle les llc et le vcore et roule !!
avec ton reglage actuel tu sais qu il plafonne à 1.36v pour une frequence max all core de 4.7  bloque le vcore en manu à cette valeur
et monte graduelement la frequence en all core  tu sauras si tu as de la marge pour oc
pour les limitation de puissance c est à toi de voir ....... :D
tu n as pas d option comme cpu capability ?
si tu reste dans des plage de température raisonable et que tu ne ne pousse pas à 300W intel c est quand méme assez robuste  :D
le risque est limité :) et il faut savoir que ce qui fais chauffer la bete c est le vcore pas la fréquence au pire sa plante mais si sa chauffe pas aucune incidence
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 18:45:33
n°2553300
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 18:58:51  profilanswer
Merci pour ta réponse, en fait je débute vraiment en oc, a part un peu d'undervolt sur mes portables avec xtu je sais pas faite grand chose ^^
Je pensais garder les limitations de puissance d'origine (125 et 250) ça me semble pas mal, après si c'est plus intéressant de relever un peu à genre 150 pourquoi pas, je suis ouvert à toute suggestion !
300w non jamais de la vie haha en fait je veux pas faire de gros bench de malade et faire des record du monde, je veux juste tirer le meilleur parti de mon cpu dans le sens où je veux vraiment l'optimiser pour qu'il tourne fort mais sans abuser non plus sur la chauffe comme le fait le mce de base.
Je me perds un peu dans les réglages du style vccio, qu'es ce ?
Et pour le Vcore si je mets en manuel ça veut dire que la tension reste constante même en idle ça ne descends pas ? C'est pas un peu usant pour le cpu en h24 ?
Désolé je suis pas encore très doué ^^
Cpu capability ça me dit quelques choses mais je trouve pas dans mon bios
n°2553303
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 19:04:20  profilanswer
oui en manu il reste fixe mais cela te permet de déterminer plus facilement une fréquence par raport à un vcore donné tu peut ensuite faire un reglage en auto correspondant (offset)
pour les limitation de puissance tu peut trés bien oc et les laisser stock mais as un moment sa vas brider la béte
le bios msi commais pas trop dsl ! regarde dans la notice  :) https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] EM_WEB.pdf
je pense que c est cette option
Turbo Mode ParametersCPU Core/Cache Current Limit Max.
This item allows you to configure a higher current limit to prevent a frequency or power throttling when overclocking.
Use the <+> and <-> keys to adjust the value.
Configuration options: [Auto] [0.00] - [255.75
mais test en auto deja !
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 19:17:01
n°2553309
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 19:50:07  profilanswer
Ça roule, bon j'ai réglé le Vcore en manu sur 1.36 et il continue à descendre à 0.670 en idle, bizarre et dans les info d'hwmonitor j'ai "IA : 0.256V" donc qui correspond à un offset positif de 0.256V.
Via Xtu je vois que le Core voltage Mode est sur Adaptive !
Qu'es ce qui peut bien me bypasser ma demande de Vcore manuelle ?
J'ai réglé le Ratio sur 49 en sync all cores et j'ai bien tout mes cores à 4900mhz pendant 56s, après le cpu throttle (Power) et je me retrouve à 4000 sur tout les cœurs.
Le TDP n'est pas dingue, je suis dans les 150w environ et la température monte vers les 70 degrés rapidement mais se stabilise dès que la ventilation se mets en route.
n°2553311
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 19:56:07  profilanswer
J'ai fait des essais en montant les fréquences via XTU et à 5000 all core le Vcore monte à 1.3v max, à 5100 all core le Vcore monte à 1.35V max par contre j'ai des erreurs occt "3 WHEA Erreurs" en 1 min (avant que ça throttle).
À 5200 ça crash au bout de quelques secondes.
n°2553312
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 25-01-2021 à 20:14:18  profilanswer
60% avec un 10850K sur cyberpunk? tu tournes avec une 3090 en 1080p?
n°2553313
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 20:22:53  profilanswer
Non justement un pauvre 1060 mais les 60% je les regarde pas en jeu, je les vois après via hw monitor donc ça doit être des pics mais je sais juste qu'il chauffe beaucoup en jeu quand le mce est activé.
n°2553315
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 20:27:27  profilanswer
Je n'arrive pas a comprendre, quand je selectionne "Static mode" dans xtu, mon voltage ne monte plus au delà de 1.140v donc j'ai tenté de mettre un offset de 0.200v et là je suis du coup à 1.314v avec tout les cores à 5100mhz, j'ai monté le power limite à 180w et je suis à 175w de tdp pour une température max de 75 degrés mais au bout de 5 minutes ça bsod
Message édité par whiite0110 le 25-01-2021 à 20:27:45
n°2553318
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 20:49:48  profilanswer
il faut que tu travail dans le bios pour les limite de puissance et meme ton oc
xtu c est bien comme sa pour avoir une idée rapide mais c est pas le top
un peut plus haut tu as posé pas mal de question comment avoir un vcore fixe ?
l ia qui te claque offset pour te sauver les miches !! :lol:
regarde du coté des cstate c est des eco d énergie juste pour tester hein !  :D
pour rester perché à la fréquence max c est EIST mais au final tu peut te retrouver à 60w en idle une fois bien clocké  :pt1cable:
c est vieux mais tu as les grande ligne
https://metebalci.com/img/blog/flexible-c-states-to-select-idle-power-level-vs-responsiveness-figure-4.png
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 21:08:57
n°2553320
whiite0110
Posté le 25-01-2021 à 21:21:31  profilanswer
Effectivement je regarde un peu et je me rends compte que c'est pas si simple que ça l'oc !
Je pense que je vais éviter de tout toucher pour pas faire de bêtises parce que je n'ai pas réellement d'intérêt au final de taper au maximum comme un dingue dans le cpu.
Finalement la seule chose que j'ai faite c'est de remonter ma limite de durée de short boost à 56s parce qu'avant ça throttlais direct et j'ai augmenté mon tdp de 125 à 180W, au bout de 15 min d'occt ça moyenne à un peu moins de 70 degrés (entre 62 et 69 suivant les cœurs avec quelques rares petits pics à 79 degrés (aucune idée de pourquoi) et les ventilateur du ventirad tournent pas à plus de 1200 tours à part pendant les pics donc ça fait peu de bruit.
La chose que je m'explique pas c'est pourquoi le cpu ne monte plus jamais à 5200 mhz sur quelques cœurs alors qu'a part le mce je n'ai rien changé ?
n°2553322
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 22:31:00  profilanswer
si tu as mis en all core c est normal
n°2553327
whiite0110
Posté le 26-01-2021 à 06:51:37  profilanswer
Non là justement j'ai tout remis d'origine en fait a part le tdp et la durée du short boost mais c'est bien sensé monter à 5.2 quand seulement 2 cœurs sont utilisées, avant ça le faisait sans soucis avec le mce mais depuis que je l'ai désactivé, même quand j'avais encore rien touché d'autre, ça veut plus monter au delà de 5ghz
n°2553328
lolo-1234
Posté le 26-01-2021 à 06:55:52  profilanswer
c est la température qui limite le turbo ou la puissance max
Message édité par lolo-1234 le 26-01-2021 à 06:56:28
n°2553331
whiite0110
Posté le 26-01-2021 à 09:09:23  profilanswer
Justement ce qui est bizarre c'est que ça throttle jamais, je peux voir avec xtu que j'ai plus du tout de power limite ou autre depuis que j'ai relevé le short duration et les 125w, c'est bizarre je vois pas ce qui peut faire ça comme ça ne throttle pas
  CPU
[Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7OC rx 6900xt
Undervolt ROG G752VT 6700hqAide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS FrequenceUndervolt Strix 3090
I9 10900k + Pure loop 360Aide compréhension OC Ryzen 3600x
OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
Plus de sujets relatifs à : OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
