2843 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
n°2491013
ninhomils
Posté le 14-04-2018 à 00:27:27  profilanswer
Bonjour j'ai décidé de me prendre le i7 8700k mais j'hésite avec ce qui va le refroidir water cooling ou Air cooling sachant je prefere les water cooling même si ya plus de risque ect..conseillée moi un water cooling à la hauteur ou même un air cooling si vous avez des idées merci de m'aider
n°2491034
Antimasse
Posté le 15-04-2018 à 00:13:12  profilanswer
La réponse sera toujours le même quel que soit le CPU:
Le watercooling ne vaut le coup que si tu le fait toi-même de A à Z, sinon les meilleurs ventirad valent des Watercooling All in One, mais sans l'inconvénient de l'eau et pour moins cher.
Mais pour ton cas: ventirad
Message édité par Antimasse le 15-04-2018 à 00:15:33
n°2491035
ppn7
Posté le 15-04-2018 à 00:33:38  profilanswer
La pompe peut-être gênante au niveau du bruit non?
Pour les AIO c'est quoi le problème ?
Radiateur en aluminium ? Waterblock de mauvaise qualité ? Pompe ?
n°2491036
Antimasse
Posté le 15-04-2018 à 00:38:11  profilanswer
Les All-In-One ont des performances équivalents aux meilleurs ventirads pour beaucoup plus cher avec des contraintes en plus.
Tu n'a en règle général pas moyen de le mettre sur un autre socket si ça change vraiment, et la pompe peut également géner.
Le vrai watercooling par contre, te fait gagner sans problème 10C de moins par rapport aux meilleurs ventirads tout en t'autorisant pas mal de choses (upgradabilité, réutilisabilité, meilleure qualité, WC passif sans ventilateur, HPDC ou LPDC, etc) et ça tient largement plus dans le temps.
C'est un gros investissement à long terme (une boucle complète CPU + GPU c'est 300E-400E de mémoire), mais ça paieras pour longtemps.
Message édité par Antimasse le 15-04-2018 à 02:01:09
n°2491588
lagister
Posté le 26-04-2018 à 15:06:35  profilanswer
perso j'ai depuis plus d'1 mois une furyX (premier watercooling pour moi)
je suis carrément impressionné, même avec de longue session de jeux les fréquence ne descende pas (et les 60° constant), incomparable à mes anciennes cartes graphique.
c'est pourquoi je commence à me renseigné pour un AIO sur le CPU.
pourquoi autant dénigré le AIO?!
n°2491612
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 27-04-2018 à 07:45:45  profilanswer
Pourquoi ?
Je pense que si tu relis les messages au dessus tu trouvera la réponse.
tu as 2 système aux performances similaires (du moins pour les AiO jusqu'à 240mm)
et tu en as un avec :
- Des risques de fuites.
- Plus cher.
- Non facilement réparable.
- Faisant au moins autant de bruit sinon plus (avec une gamme dans les aigue moins supportable).
Tu prends lequel ?
Perso avec mon 8700K et ne pouvant pas investir dans une boucle home made je suis resté en air cooling avec un boitier bien ventilé il tourne à @4.8 H24.
Tu veux vraiment un refroidissement opti ?
DELID TON PROC ça sera 20°C de moins pour 50€
Message édité par charognard37 le 27-04-2018 à 07:47:25
n°2492026
tigre
Posté le 04-05-2018 à 17:26:46  profilanswer
j'ai delid mon proc hier suite a de nombreuse message indiquant cette pâte thermique de mauvaise qualité et je confirme petite photo a l'appui
https://image.noelshack.com/minis/2018/18/5/1525447497-pate-copie.png
l'idéal delid+remplacer par de la grizzly liquid metal +joint silicone
OC 8700k maximum X Herorampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMENeed help pour premier overclocking
Optimisation I7 8700 via UEFI[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
Optimisation full waterOptimisation 8700k et eventuel OC
Water custom i7 8700k
Plus de sujets relatifs à : Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
