3499 connectés
  CPU
  Température i7-10700K Stock et AIO
n°2542442
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 15:46:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un i7-10700K refroidi par un AIO CORSAIR H150i.
Je suis quasiment tout le temps en fréquence Turbo en Idle à 4,7 Ghz, sans rien faire, parfois un des cores retombe à 800 Mhz.
J'ai désactivé l'overclocking automatique, le Multi-core enhancement qui a priori n'est pas efficace et envoie trop de tension sur le CPU.
Voulant tester les capacités de refroidissement de l'ensemble, j'ai lancé un test OCCT ( Linpack ), je me retrouve à 80°.... Et après 30min de jeu en 1440p je suis ~60-65°C.
Je me posais la question de savoir si la pâte thermique était bien appliquée vu la chauffe ou si c'était normal pour ce processeur.
Ce qui me rassure c'est que la courbe de température est un peu en dent de scie en fonction de l'intensité des ventilateurs du boitier, c'est que ça doit bien refroidir quand même...
http://fabian.metayer.free.fr/Capture.JPG
J'ai l'impression du coup que mes capacités d'OC vont être limitées. Plutôt que de laisser le mode turbo agir de la sorte, ne serait-il pas mieux de l'overclocker manuellement à 4,7 Ghz constant en essayant d'avoir le Vcore le plus faible ?
Est-ce que les températures vous choquent ? Le liquide du watercooling du H150i monte à 47,5 alors que chez un ami qui a un watercooling corsair avec 2 ventilos et un Ryzen 9 3900X ça reste à 33 en jeu...
Merci d'avance,
Message édité par Fabian95 le 28-07-2020 à 15:58:07
n°2542443
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 16:13:26  profilanswer
Alors oui désactive ce qui est du genre boost comme le MCE,c'est une boucherie ce truc avec des Vcores de fou furieux.
Après tu as 2 états de puissance de Turbo: PL1 et PL2.
L'état PL2 autorise a monter a un TDP de 229W pendant 56 secondes,donc la forcement tu chauffe et consomme a mort.
Ensuite tu passe en état PL1 qui autorise 125W,bien plus raisonnable.
Une sorte de fonction pour gruger les benchmarks en gros  :D
C'est comme cela que je le vois perso.
C'est état tu peux les régler dans le bios,tu peux par exemple mettre le PL2 a 125W comme le PL1,ca évite la boucherie pour un gain qui reste ridicule pendant 56 secondes en plus.
Après l'OC sur un tel CPU c'est vraiment pas utile.
Tu vas consommer et chauffer vraiment beaucoup pour finalement avoir un gain ridicule.
Pour du gaming ca n'apporte absolument rien et pour des travaux en multithreads tu gagne une poignée de seconde.
Par contre le temps de faire des benchs pour avoir de meilleurs scores biensur,balance du TDP et du Volt  :D
Mais H24 laisse le Turbo de base Intel faire le boulot ca fonctionne nickel sans toutes ses conneries de boost a la con.
Pour OCCT évite le Linpack qui fonctionne par des a coup,c'est pour cela que tu as des courbes bizarres c'est assez trompeur.
Le bench de base en Large Data Set est suffisant et plus proche d'une réalité.
Faire des benchs qui explose les TDP des CPU n'a pas de sens,c'est des cas qui n'arrive jamais H24.
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 16:26:57
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2542444
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 16:20:16  profilanswer
Ok ça marche merci je vais regarder.
Merci pour l'info sur OCCT je ne savais pas et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des pics comme ça.
Tu sais où ça se règle dans le BIOS d'une Z490 ? Car j'ai regardé hier, il y a le MCE que j'ai déjà desactivé, ensuite Intel Turbo 3.0 quelque chose, un autre Turbo mais j'ai pas vu PL1 / PL2.
Message édité par Fabian95 le 28-07-2020 à 16:32:14
n°2542445
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 16:35:48  profilanswer
Normalement tu devrais trouver cela dans la partie "Advanced CPU Configuration" du bios.
La ou tu as le Turbo Intel,Enhanced Turbo (MCE de MSI),Intel C-State,C1E Support,tout ce qui concerne le CPU en faite.
Regarde "Long Duration Power Limit"
Pour les états PL2 et PL1 tu as peut etre un sous textes du Turbo Intel ou d'un MCE,fouille la dedans tu devrais trouver.
C'est quoi ta CM exactement ?
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 16:38:07
n°2542446
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 16:37:17  profilanswer
Ok merci pour ton retour, c'est abusé ça devrait être désactivé de base je trouve, je me suis posé la question de savoir si mon watercooling n'était pas HS, pourtant c'est un 360mm..
Ma carte mère c'est celle-ci : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -G-GAMING/
Message édité par Fabian95 le 28-07-2020 à 16:37:48
n°2542448
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 16:45:42  profilanswer
Biensur que c'est abuser,mais par défaut ca permet d'avoir de meilleur performance a très court terme.
C'est plutot malin pour tromper les utilisateurs non averti sur des benchmarks court.
Et par dessus le marché tu as les Asus/MSI/Gigabyte qui en rajoute une couche avec leur optimisation/OC complétement délirant.
Tout ca pour etre devant les autres,des pratiques assez honteuses mais c'est comme ca.
C'est surtout eux les fouteurs de merde que Intel et AMD en faite.
Mais bon,Intel et AMD ferme les yeux,ou le dise mais pas très fort.
Une vrai salade d'hypocrite dans ce domaine aussi  :lol:
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 16:46:19
n°2542449
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 16:57:02  profilanswer
Je regarde la doc.
Deja le MCE tu as 3 choix et je mettrais sur "Disabled-Enforce All Limits"
Cela applique toutes les limites.
En "Enabled-Remoce All Limits"
La au contraire tu retire toutes les limites,ca va etre la fete du slip  :D
Mode AUTO surement pourrave.
Pour les histoires de PL1/PL2 il faut aller voir dans "Internal CPU Power Management" a ce que je comprend.
La tu dois avoir accès aux réglages de Power Limits je pense en terme de puissance et temps.
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 17:04:30
n°2542450
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 17:00:30  profilanswer
Oui j'ai mis en Disabled :) J'ai fait ça directement quand j'ai vu que c'était un overclocking automatique mais vraiment pourri sur les Vcore.
n°2542451
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 17:08:44  profilanswer
Ah oui c'est une boucherie leur soi disante optimisation,ca applique un Vcore de fou furieux pour peu de fréquence en plus.
Si cela se trouve il monte aussi les valeurs limites de TDP que préconise Intel que ca m'étonnerais pas.
n°2542453
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 17:13:54  profilanswer
Oui c'est possible !
Je tourne à 40° en idle ça m'étonnait un peu mais vu que je suis toujours à 4,7 Ghz en continu quasiment c'est peut être probable...
Je ne comprends pas l'interêt du turbo si c'est pour mettre la fréquence au max en Idle...!
n°2542455
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 17:21:33  profilanswer
Normalement en idle tu devrais avoir régulièrement la fréquence des Cores a 800Mhz et un Vcore d'environ 0.65v.
Après ca yoyote sans cesse,tout les CPUs font cela meme si toi tu fais rien.
Si tu veux que ca monte le moins souvent possible il faut avoir un minimum de programmes au démarrage de Windows,faire aussi le ménage dans Windows de toutes les conneries qui te sont inutiles.
Tes options d'alimentation de Windows aussi,laisse sur le mode normal,les modes élévée ou optimal c'est de la mandoline ce truc aussi.
Ca empeche de descendre justement en idle et en charge ca change que dalle.
Fonction utile pour les PC portable,pas pour les PC fixe.
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 17:23:05
n°2542458
Fabian95
Posté le 28-07-2020 à 18:44:00  profilanswer
Ok :)
J'ai mis le PL2 à 125 comme le PL1 et sous Linpack ça monte à 65° max, je pense qu'on peut dire que le problème est résolu :)
n°2542459
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 18:48:35  profilanswer
Je pense que c'est plus raisonnable que leur boosts délirants.
Après tu peux changer,tu vais comme tu veux en faite tu sais sur quoi il faut agir  ;)
Quand tu prend un CPU renseigne toi toujours des fonctions qu'il a surtout sur les boosts,regarde sur le site directement Intel/AMD.
Et méfie toi des Asus/MSI/Gigabyte qui ont des pratiques douteuses pour avoir celui qui a la plus grosse  ;)
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 18:52:24
n°2542488
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2020 à 14:00:05  profilanswer
La courbe en température est en dent de scie car en mode linpack le cpu n'est pas chargé constamment à 100%.
Perso dans le bios moi j'ai viré les économies d'NRJ, bloqué tous les cœurs à la même fréquence et surtout baissé le Vcore.
Le 10700K chauffe quand même pas mal, jusqu'à 90°C en charge sous linpack ça ne me dérange pas puisque in game ou en encodage je reste largement sous les 70°C. Et faut pas oublier de prendre en compte la température ambiante aussi.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2542490
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 14:09:48  profilanswer
Tu as laissé le PL1 et PL2 à leurs valeurs de base ? Tu as désactivé le MCE ?
Perso j'ai passé le PL2 à 125 comme le PL1 et j'ai désactivé le MCE, je tourne à 65°C sous Linpack désormais tout en restant à 4,7 Ghz !
n°2542491
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2020 à 14:18:29  profilanswer
J'ai rien touché aux autres paramètres.
A 5GHz c'est stable sous linpack avec 1.28V de vcore (en jeux et sur des bench moins agressifs 1.23V suffisent). C'est pour les 5.1GHz et un vcore > 1.3V que les températures entrainent du throttle.
Message édité par flagadadim le 29-07-2020 à 14:18:48
n°2542492
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 14:27:02  profilanswer
Ok, je tourne à 1,21 de Vcore sans rien avoir touché à 4,7 Ghz sous linpack à 65° , j'ai enlevé le PL2 car ça me faisait des pointes à 90° voir un peu plus.... J'essaierais sûrement de l'overclocker à 5 Ghz constant en désactivant les turbos voir ce que ça donne et si ça ne chauffe pas trop !
n°2542493
rafixx31
Posté le 29-07-2020 à 14:29:08  profilanswer
J'ai suivi votre discussion très intéressante concernant le paramétrage de ce I7 10th mais je ne parvient pas à trouver comment modifier la valeur du PL2 ?
Sur mon bios je ne peux rien modifier
n°2542494
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2020 à 14:30:34  profilanswer
A 1ere vue 1.21V c'est déjà bien élevé pour du 4.7GHz
n°2542495
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 14:40:29  profilanswer
C'est pour ça qu'à mon avis il vaut mieux se faire son propre overclock à la main plutôt que d'utiliser les fonctions Turbo de base...
n°2542496
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 14:41:51  profilanswer
rafixx31 a écrit :
Moi c'est dans Internal CPU Power management, j'ai mis le Short duration package power limit à 125.
n°2542497
rafixx31
Posté le 29-07-2020 à 14:43:59  profilanswer
D'accord merci je vais regarder, et tu as mis le profil XMP enabled de ton côté ? Afin de profiter du max de fréquence de la RAM ?
Parce que ça permet un OC non ?
n°2542499
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 14:49:11  profilanswer
Oui ça permet d'OC ou en tout cas d'utiliser la RAM à son potentiel normal, je l'ai activé aussi et pas de soucis :)
n°2542500
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2020 à 14:51:05  profilanswer
oui je viens de vérifier mes screens.
Par défaut moi je tournais à 4.8GHz avec un vcore à 1.22V alors que 1.14V suffisait
n°2542501
rafixx31
Posté le 29-07-2020 à 14:59:46  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Par contre avec HWInfo64 je vois tous mes cores à 4700mHz et une tension aux alentours de 1.2v en permanence toujours alors que je suis sur le bureau... Quelques descentes éclair à 800mHz mais c'est rare
n°2542502
Fabian95
Posté le 29-07-2020 à 15:35:26  profilanswer
Oui idem pour moi, je redescends très rarement.
n°2542522
shinji3rd
Posté le 30-07-2020 à 05:01:43  profilanswer
Pareil que vous, OpenHardwareMonitor me montre 4,7Ghz mini alors que le moniteur de windows voit mon cpu plus bas ( genre 4,3 sous windows qui monte et descend et 4,7 limite stable sous HWM.
Ca sent le problème de monitoring côté HWM...  :(
n°2543188
wazigii
R4VE 0N
Posté le 18-08-2020 à 10:02:00  profilanswer
Salut, moi j'ai OC mon i7-10700K à 5.1 GHz / 5.2 GHz sur une MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI.
Je voulais que mes tensions et mes fréquences redescendent lorsque je ne joue pas.
Mon i7-10700K est refroidi par un MasterLiquid ML360R RGB + 4 MasterFan MF200R ARGB + 4 MasterFan MF140R ARGB, dans un MasterCase H500M.
J'ai :
- laissé mes options en Activé/Auto (EIST, Turbo : ON)
- Ratio à 51/52 en Dynamic ( ce qui donne 0.800 MHz en idle à 5.1/5.2 GHz)
- Vcore Adaptive à 1.22V (5.1 GHz) / 1.27V (5.2 GHz) (ce qui donne 0.650V idle à 1.25/1.30V)
Ça chauffe pas plus qu'à @stock :
- 30/40°C en idle
- 60°C in-games
- 70/75°C stress
- 80°C OCCT Linepack
Il faut savoir qu'il fait 30/35°C dans ma pièce donc je pense que cet hiver je vais avoir de très très bonnes températures !
Pour le moment je tourne H24 @stock donc de 0.800 MHz à 4.7 GHz Turbo All Core en jeux et ça me va très bien, pas besoin d'OC pour mon usage exclusivement gaming en 1440p.
Par contre, est-ce que vous aussi votre i7-10700K n'est pas détecté par HWMonitor (version gratuite) et dans les paramètres MSI Afterburner il n'y a pas CPU Clock !?!?
Message édité par wazigii le 21-08-2020 à 14:50:12
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
n°2543202
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-08-2020 à 12:21:04  profilanswer
Il faut prendre HWinfo64, tu auras tout.
Pour afterburner il faut installer la dernière version de juin je crois et tu auras la fréquence CPU.
n°2543377
wazigii
R4VE 0N
Posté le 21-08-2020 à 14:49:28  profilanswer
Oui sur HWinfo, Open Hardware Monitor, HWMonitor PRO 1.41 aucun soucis !
Pour Afterburner pas moyen ni pour la version gratuite de HWMonitor 1.41...
n°2543379
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 21-08-2020 à 18:05:33  profilanswer
Afterburner 4.6.3 beta 1
n°2543380
wazigii
R4VE 0N
Posté le 21-08-2020 à 18:10:28  profilanswer
Ah bien vu, merci !
J'étais sur la 6.4.2, derrière version stable !
  CPU
Corsair h60 température élevée[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
Throttlestop i7 9750htemperature watercooling
question OC 10700K?Quelle est la température maximale acceptable de vos composants ?
Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell supportI7 8700k 100° Prime95
Température GPUTempérature processeur résolution
Plus de sujets relatifs à : Température i7-10700K Stock et AIO
