3658 connectés
  GPU
  OC d'une GTX 1070
 Page :   1  2
Page Précédente
OC d'une GTX 1070
n°2526188
sinoufzor
Posté le 27-10-2019 à 08:41:09  profilanswer
C'est la 1ere fois que je souhaite OC une carte graphique, j'ai lu quelques posts et pour le moment j'ai installé MSI afterburner ainsi que MSI Kombustor 3.
Pour le moment j'ai rajouté +100mhz au GPU et +50mhz à la ram ce qui passe le GPU en boost de 1850mhz à 1950mhz et la ram de 2000mhz à 2050mhz.
Ça à l'air stable mais ça me semble peu comme oc non ?
Si je met +150mhz au GPU au bout de 10min j'ai MSI kombustor qui se coupe donc j'imagine que ce n'est plus stable ?
Si je monte le power limit de 100 à 111 ça me monte aussi le temp limit de 83° à 92° mais à 1ere vue je ne comprend pas à quoi ça sert car ça plante toujours à +150mhz alors que la carte ne dépasse pas 69°
Merci d'avance pour votre aide.
n°2526190
lolo-1234
Posté le 27-10-2019 à 10:25:02  profilanswer
MSI kombustor c est violant ! test en jeux si sa plante tu baisse
tu peut mettre le power limit a font et baisser la température t a un petit symbol a gauche pour délier les deux
si tu monte trop en T° tu vas perdre en stabilité
n°2526194
_marco027
Posté le 27-10-2019 à 11:34:04  profilanswer
salut
le power limite permet a ta carte de consommer plus de courant que le max permis
pour augmenter a 170% il faut faire un bios moddé tu peut également augmenter le vcore grace a un bios moddé
Essai en jeu tu verra si ca tiens ou pas
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2526195
sinoufzor
Posté le 27-10-2019 à 11:52:45  profilanswer
En fait j'ai oc plusieurs CPU mais c'est la 1ere fois que je me lance dans l'oc d'un GPU et la 1ere constatation que je fait c'est que c'est facile de faire monter en fréquence un cpu tandis que la ram c'est quand même assez sensible tandis que j'ai l'impression que concernant un GPU ça à l'air d’être l'inverse non ?
Je dit ça car à 1ere vue avec les réglages de base ça parait compliquer de mettre plus de 100mhz au CPU du GPU tandis que la je suis à +150mhz sur la ram et ça ne plante pas.
Par contre la montée en fréquence de la ram à l'air de moins faire gagner que la montée en fréquence du cpu non ? (les +100mhz du cpu m'ont fait gagner 3fps sur The division 2 tandis que les +150mhz de la ram m'ont fait gagner que 1fps)
Concernant la température vu que pour le moment je ne dépasse pas 70° je suis plus que large non ?
C'est quoi les fréquences moyennes que les gens arrivent à obtenir concernant le cpu et ram d'une GTX 1070 ?
n°2526199
lolo-1234
Posté le 27-10-2019 à 13:03:53  profilanswer
tu dois pouvoir mettre bien plus sur la ram au bous d une certaine limite tu vas avoir des artefact si t insiste sa crash le pilote voir BSOD si t y vas vraiment fort !
moi perso en water sur ma 1060 suis a +160 GPU et + 691VRAM pour 62° max en bench(FurMark 1080P 8X MSAA)
Message édité par lolo-1234 le 27-10-2019 à 13:18:08
n°2526201
sinoufzor
Posté le 27-10-2019 à 13:20:40  profilanswer
Je viens de trouver le max de la ram je pense. A +400 ca passe mais a +450 => bsod ...
Et en plus +400 sur msi afterburner = +200 sous gpu z.
Donc au final je suis passé de 1850/2000 a 1950/2200.
Ca me parait leger comme oc...
Vous pensez que si j augmente un peu le voltage ca va me permettre de monter plus ? Sur un post j ai lu que plus ca chauffe et plus ca reduit les frequences ... mais a partir de quelle temperatures ? Moi en etant a 70° max j ai peut etre de la marge non ?
Oui lolo effectivement je trouve bizare que je ne puisse pas monter plus haut je lit souvent +700 ou +800 sur la ram ... c est bizarre que je n arrive pas a monter plus haut.
Apres il y a ecrit que ma gtx1070 est deja un modele oc c est peut etre pour ca ?
Message édité par sinoufzor le 27-10-2019 à 13:21:30
n°2526202
lolo-1234
Posté le 27-10-2019 à 13:31:02  profilanswer
ma 1060 est un modele OC aussi faut tester ya pas d autre choix d une carte a une autre c est différent
pour le vcore test mais sa fais chauffer, sur la mienne j ai mis +6 au dela je tape le power limit et je monte moins haut en frequence du coup pour toi sa seras peut etre la T° test tu verras bien!
il faut le débloquer dans les option il me semble
pour ma frequence vram c est normal que je puisse augmenter autant de base la ram n est pas refroidis et avec le waterblock gpu elle l est (le bios et réglé pour sans radiateur vram)
Message édité par lolo-1234 le 27-10-2019 à 13:36:06
n°2526227
hadrien89
Posté le 27-10-2019 à 18:41:41  profilanswer
aucun voltage sur les serie 1000 et 2000 serre a rien pour du h24 si ta pas de mod bios ou zombie mod
et sa depuis le turbo boost 3 de nvidia
oublie pas que tes prise de température seront fin octobre en août juillet sa sera pas la meme
Message édité par hadrien89 le 27-10-2019 à 18:48:33
n°2526229
skyfox30
Posté le 27-10-2019 à 19:05:13  profilanswer
Ton oc correspond à 7% de perf en plus, par contre bizarre que tu arrive pas à taper plus haut car les petit modele des pascal monte normalement relativement bien. Possible que tu soit tomber sur un model qui monte vraiment pas haut de le core clock. Pour la ram 400 reste raisonnable, c’est pas la folie, ca reste dans la moyenne mais y’a pire. +800 sur msi AB perso je n’ai jamais vu. La moyenne tournerais entre 300 et 500.
Dans tout les cas même avec un gpu golden et sous flotte l’oc gpu apportera grosso merdo 10% au Max ( Pascal et Turing).
Le gpu boost marche par palier / utilisation du power. A partir de 30 degrés ( voir plus bas ) et chaque palier de 10 degrés la carte réduira sa fréquence par palier de 12/13 MHz ... etc. Le power limite peu faire passer un palier si un palier de température est complété à plus de la moitié.
Par contre attention pour ce que les gens disent sur l’oc ram, en l’occurence +400 sur msi AB correspond à un oc de +800 global, puis sous air cooling je m’aventurerais Pas à taper plus haut même si tu pouvais monter.
Ton gpu a chaud tourne à combien au niveau du core clock ?
n°2526251
sinoufzor
Posté le 28-10-2019 à 08:42:48  profilanswer
Non pour le moment c'est 5% (1850/1950) et c'est pour ça que je trouve ça un peu léger ... mon objectif serait d'atteindre 10% si c'est possible.
Je comprend pas quand tu parle de la fréquence ram, moi en fait sur MSI AB il me voit la fréquence de ma ram d'origine à 4000mhz alors que GPU-Z la voit à 2000mhz donc quand je rajoute +400mhz dans MSI AB ça me rajoute en réel 200mhz dans GPU-Z. Ce que je comprend pas c'est que tu a l'air de dire l'inverse non ?
Concernant la valeur du core clock, j'ai testé dans 6 jeux et dans les 3d mark et ça réagit pareil à savoir, d'origine ça monte à 1850mhz et la avec le +100mhz que j'ai mit ça monte à 1950mhz donc pour l'instant je ne pense pas être bloqué car si j'ai bien compris ce que vous expliquez si à un moment ça chauffe trop ça boostera moins haut.
Le truc c'est que à +150mhz c'est instable donc à part rajouter des volts je ne voit pas comment monter plus haut ? et il me semble avoir vraiment de la marge avec un une température max entre 68° et 70° non ?
n°2526263
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 28-10-2019 à 11:14:29  profilanswer
Hello, j'imagine que c'est un modèle déjà OC si près des ~2Ghz.
Donc difficile d'aller plus haut en général c'est +100 / +150mhz. La ram j'ai pas regardé. Perso vue le très faible gain pour l'un ou l'autre me suis contenté d'utilisé le mode curve d'msi.
n°2526264
sinoufzor
Posté le 28-10-2019 à 12:01:35  profilanswer
Oui effectivement sur la boite il y a bien écrit que c'est un modèle OC.
Et je viens de trouver ça : https://www.hardware.fr/articles/95 [...] ences.html
Si je comprend bien le tableau moi je dois me comparer au modèle FE OC et on voit bien qu'ils ont obtenu une moyenne de 1950mhz donc je serais pile poil dans la moyenne non ?
n°2526268
safnir
Posté le 28-10-2019 à 13:20:57  profilanswer
J'imagine que ta 1070 est un modèle "custom" (Tu as au moins 2 ventilateurs?)
Les modèles FE ont un refroidissement moins efficace (blower) donc en théorie ton modèle peut faire mieux.
Et quitte à me répéter,  :D  comme tu peux le voir une 1070 monte entre 2 et 2.1Ghz max. En terme de gain ça cherche pas loin.  :sarcastic:
Message édité par safnir le 28-10-2019 à 13:22:04
n°2526270
sinoufzor
Posté le 28-10-2019 à 14:20:19  profilanswer
C'est ce modèle que j'ai exactement : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -rev-10#kf
Et bien écoute mon envie d'oc vient du fait que j'ai installé The division 2 et que je tombe à 52fps mini, mon objectif est d'avoir un fps mini aux alentours de 60fps.
La avec les 5% que j'ai gagné je suis à 55fps mini, c'est pas la folie mais c'est un peu mieux.
Si je peux gratter encore 100mhz sur le GPU et si je peux gagner 2 ou 3fps ça serait top.
n°2526280
lolo-1234
Posté le 28-10-2019 à 19:24:18  profilanswer
tu dois pas etre loin du max pas beaucoup de solution pour monter plus haut si t est au powermax
seul une température plus basse peut aider bien comme il faut, un bon repast gpu avec une pate de qualité peut faire chuter la T° de 4 a 5°
sinon water sa marche pas mal mais sa reviens chere pour un gain limité mais l avantage c est que les perf reste constante si c est bien fait,et pas de soucis de canicule   :)
tu peut aussi demander conseil a Chris-92 il te répondras sans problème !
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
il a fais  des repast a la conductonaut sa marche plutot bien le gain appréciable a coup modéré mais il faut s affranchir de la peur du danger lié au métal liquide
les baisse de temperature sont plus importante vers 10 a 15° suivant le montage j avais mème hésité a passer au metal
pour mon gpu mais sa tourne bien sous flotte et j ai pas eu le courage de tout redémonter mème si la perspective de passer de 60° a 45° est plutôt alléchante(l eau du water depasse jamais 35°)
Message édité par lolo-1234 le 28-10-2019 à 19:42:27
n°2526306
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 09:09:30  profilanswer
Non justement je pense être loin du powermax vu que je n'ai pas encore débloqué la modification du voltage.
Ce matin je l'ai donc débloqué, et je peux effectué un réglage de 0% à 100%.
Pour essayé j'ai mit 10% mais MSI AB m'affiche 0mv, je pensais que j'allais voir comme sur certain screen l'augmentation effectué mais non à aucun endroit je peux voir ce que ça change.
Par contre elle n'était pas stable avec un +150mhz et avec ce réglage elle est stable et ne chauffe pas plus d’ailleurs je suis toujours à 70° maxi sous Kombustor et 67-68° en jeux.
Mais avant de continuer à peaufiner ce réglage j'aimerais pouvoir voir quelque part ce que ça touche ...
n°2526311
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 13:12:27  profilanswer
Ah ben non en fait ... ce matin ça passait à +150mhz mais la ça ne passe plus ... trop bizarre ... j'ai bien l'impression que j'ai beau toucher le "core voltage" ça ne change rien en fait ...
n°2526313
hadrien89
Posté le 29-10-2019 à 13:43:33  profilanswer
c'est pas ce que j'ai dit plus haut sa serre a rien de toucher au tension tu réduit ton oc max (turbo appliquer après ton oc ) sur les génération 1000 et 2000 a cause de la version turbo 3 GeForce
ou ta le   droit te toucher cest quand ton gpu et sous dod ou azote
Message édité par hadrien89 le 29-10-2019 à 13:52:47
n°2526316
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 14:11:26  profilanswer
Tu a l'air sur de toi mais ce que tu décrit je ne le constate pas à savoir :
1 - Quoi que je mette comme % sur la ligne core voltage, ça ne modifie aucun voltage
2 - Ça ne me fait pas moins monter en fréquence vu que j'ai bien l'impression que ça ne modifie tout simplement rien.
n°2526317
safnir
Posté le 29-10-2019 à 14:22:33  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
les baisse de temperature sont plus importante vers 10 a 15° suivant le montage j avais mème hésité a passer au metal pour mon gpu
Perso j'avais regarder des tests de repast conductonaut sur GTX1080 pour un gain mesuré de 0°C stock et 5°C avec OC.
De même il démontrait que la conductonaut sur un GPU ne fait pas mieux qu'une pâte thermique standard de qualité à cause de la grande surface d'échange.
n°2526318
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 14:34:01  profilanswer
Moi ca me gonfle de ne pas arriver a monter le voltage. Si il faut ca marchera moins bien mais je veux le tester moi meme et en avoir le coeur net. La je me retrouve avec un gpu qui ne depasse pas 70° avec le fan a 60% donc il me semble que j ai de la marge mais si je n arrive pas a augmenter le voltage ... forcement je ne monterais pas plus haut en frequence ...
n°2526319
hadrien89
Posté le 29-10-2019 à 14:35:35  profilanswer
sa peu etre le bios verrouiller
 la puce GP104 elle-même est désormais plus sensible à la tension que la génération précédente de Maxwell. Cela s’explique en partie par un processus physique plus fin, d’autres en raison de la difficulté à éliminer la chaleur de tous ces transistors très compacts 7.2B très rapidement, à partir de 21% de moins de surface. Les overclockeurs qui utilisaient plus de 2200 MHz sur la GTX 980 Ti connaissent bien tout ce qui est nécessaire pour atteindre ces hautes horloges. Le même principe s'applique à la génération Pascal. Donc, si vous parvenez à garder le GPU bien refroidi et à lui fournir une bonne tension, vous pouvez en effet pousser des tensions plus élevées.
Le fait que les GTX 1080 capables d’atteindre 2,1 GHz sur le refroidissement à l’air sans aucune modification déroutent beaucoup de gens, en leur faisant croire que ces puces peuvent overclocking bien au-delà de 3 GHz avec le refroidissement à l’azote liquide. Mais c'est toujours du silicium, avec une architecture similaire, la réalité est donc un peu aigre. Certes, elle permet d’obtenir de bonnes performances sans refroidissement extrême, mais cache le fait que la 980Ti refroidie au LN2 est toujours beaucoup plus rapide que la GTX 1080 overclockée en raison de la multiplication des cœurs de shader et des meilleures performances de horloge par horloge identique
Message édité par hadrien89 le 29-10-2019 à 14:50:50
n°2526330
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 17:42:31  profilanswer
Ok tu pense que mon bios est verrouiller du coup ?
Apres je vois pas mal de screen avec le core voltage entre 75% et 100% ... peut être qu'il faut que je mette directement 100% pour voir une différence ?
n°2526331
sinoufzor
Posté le 29-10-2019 à 17:43:26  profilanswer
Quand tu dit que tu a mit +6 c'est quoi que tu a fait exactement ?
n°2526340
lolo-1234
Posté le 30-10-2019 à 07:39:58  profilanswer
j ai débloqué le contrôle du vcore dans les option et monté a peine le curseur vcore c est pas possible sur certaine carte
http://www.noelshack.com/2019-44-3 [...] burner.png
je pense que c est la température qui limite ta fréquence max
n°2526341
sinoufzor
Posté le 30-10-2019 à 10:09:20  profilanswer
Quand tu dit que ce n'est pas possible sur certaines cartes, tu a déjà vu le cas ?
Ça me parait bizarre que la température ne permettent pas de monter le vcore, je pense que si c'était le cas je pourrais le monter mais j'aurais des perfs moins bonne du à la température peut être ... mais la on dirait vraiment que ce paramètre est verrouillé dans mon cas.
n°2526342
safnir
Posté le 30-10-2019 à 10:58:11  profilanswer
Me semble aussi que le vcore est bloqué sur certaines cartes, tout du moins avec afterburner. (Verrouillé ou soucis de compatibilité..)
Sur after burner en général pour un OC, on pousse le temp, power limit et ventilation à fond, et à partir de là tu applique +100 / +200 en fréquence et tu monte le vcore jusqu’à ce que ce soit stable.
n°2526344
sinoufzor
Posté le 30-10-2019 à 11:13:06  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait sauf que je bloque à "et tu monte le vcore jusqu'à ce que ce soit stable"
n°2526350
hadrien89
Posté le 30-10-2019 à 13:31:47  profilanswer
si tu veux vraiment ton vcore passe en mod bios
la méthodologie reste la même pour flash et extraire les bios
https://www.overclock.net/forum/69- [...] quest.html
Message édité par hadrien89 le 30-10-2019 à 13:32:14
n°2526352
sinoufzor
Posté le 30-10-2019 à 14:37:49  profilanswer
Non je voulais rester d origine car je vais la revendre dans pas longtemp donc je ne veux pas y toucher. Je voulais faire un oc basique.
C est quand meme bizarre que le vcore soit bloqué sur certaine carte et pas d autre ...
n°2526366
lolo-1234
Posté le 30-10-2019 à 17:38:43  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-44-3 [...] burner.jpg
j en ai entendu parler !
vérifie les option dans le screen !
n°2526367
_marco027
Posté le 30-10-2019 à 17:47:09  profilanswer
c'est quoi ces conneries ca se flash pas avec nvflash une pascal 10xx
si il force il va juste bricker sa carte
pour flasher un bios moddé sur pascal obligé de passer par un programmateur d'eeprom :o
n°2526368
lolo-1234
Posté le 30-10-2019 à 18:16:44  profilanswer
entièrement d’accord avec toi j avais fais quelque recherche mais impossible en soft
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7396_1.htm
par contre je savais pas que l on pouvais moder le bios et débloquer certaine limite en hard soft
si tu as plus info suis preneur , hésite pas a faire un UP sur le lien que j ai mis !
salut a toi marco et pas mal au faite ton bios mod sur z ancienne gen pour adapter les cpu plus récent  :jap:
n°2526369
hadrien89
Posté le 30-10-2019 à 18:47:35  profilanswer
https://www.overclock.net/forum/69- [...] 80-ti.html
sa ce fait pas non mais sort un peu des forum fr ou il y a rien
meme sur le forum evga ils les modo le font tu indique ta carte evga avec les frequence que tu a test et il d’édité ton bios
faut juste des bios signer
Message édité par hadrien89 le 30-10-2019 à 18:54:14
n°2526370
_marco027
Posté le 30-10-2019 à 18:52:40  profilanswer
et avec quoi tu le flash après ?
Avec un programmateur d'eeprom :D
edit : possible que certains y arrive mais sur les series 10xx bien souvent ca brique si tu flash un bios moddé avec nvflash
Message édité par _marco027 le 30-10-2019 à 18:53:46
n°2526371
lolo-1234
Posté le 30-10-2019 à 19:15:45  profilanswer
je dirais comme sa !
https://www.overclock.net/forum/71- [...] ews-4.html
le soucis c est plutôt de trouver un bios compatible qui fonctionne ou un editeur comme sur les anciennes serie !
je pense pas qu nvidia a envis de lacher leur soft mème si c est éventuellement possible moi perso j étais persuadé que les limites étais fixées en hard !
Message édité par lolo-1234 le 30-10-2019 à 19:20:02
n°2526375
sinoufzor
Posté le 31-10-2019 à 08:46:21  profilanswer
Roooooo tout simplement ... il suffisais de cocher le monitoring ... j avais vu sur des tuto d oc qu il affichait des graph et je croyais que cette option servait a afficher ses graph et vu que j en avais pas besoin je ne l avais pas activer. Bref maintenant ca marche.
Par contre ce matin pour essayer j ai mit 20% mais j ai l impression que ca monte vraiment a peine a peine le vcore d ailleur ca ne chauffe pas plus je ne depasse toujours pas les 70° avec le fan a 60%.
Je vois sur des tuto que les gens n hesitent pas a monter a 100% et ils disent qu'il y a des securitee de partout et que ca craint strictement rien.
Vous confirmez ou pas ?
n°2526376
sinoufzor
Posté le 31-10-2019 à 09:04:28  profilanswer
J'ai trouvé ça :
Rien dans le bios de Pascal ne vous permettra de blesser votre GPU de quelque façon que ce soit. La tension n'augmentera que jusqu'à 1.093v, quel que soit le déplacement du curseur.
n°2526377
sinoufzor
Posté le 31-10-2019 à 09:11:58  profilanswer
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] 4-3,2.html
Sur ce lien ils expliquent comment faire un OC plus technique en fonction des courbe (je ne vais pas faire comme ça car trop prise de tète à mon gout) mais ce que je voulais vous montrer c'est leur +75% sur le 1er screen.
n°2526380
lolo-1234
Posté le 31-10-2019 à 17:35:10  profilanswer
je confirme ya aucun risque tu peut tout mettre a fond ! :)
la courbe tu peut faire l essaie mais sa apporte rien pour moi
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
  OC d'une GTX 1070
OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt krakenConseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svpOC 2600k - Demande de conseils et optimisations
passer gtx 1070 ex en exoc et peut etre en sniper editionBesoin d'aide OC fx 8370 black edition
Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
Avis OC MSI GtX 1070 8gTempérature MSI GTX 1070 AERO OC
Plus de sujets relatifs à : OC d'une GTX 1070
