2678 connectés
  GPU
  GTX 970 80°C sans OC
n°2499334
gael07
Posté le 18-09-2018 à 18:27:31  profilanswer
Par curiosité et dans l'intention de gratter quelque FPS je voulais tenter un petit OC de ma GTX 970 inno3D, refroidissement de base.
Seulement lorsque je lance Heaven Benchmark sans OC et ventilo à 100% j’atteins 80°C. J'ai testé d'OC prudemment, la température n'augmente pas plus, bizarrement. Peut être une limitation d'utilisation de la CG suivant une température max ?
Changer la pâte thermique pourrait selon vous y jouer pour beaucoup ?
Le boitier est celui-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00083278.html
Merci  :jap:
Mon Feedback
n°2499347
nog01
Posté le 19-09-2018 à 00:53:36  profilanswer
Jouer beaucoup impossible à dire .
Si ta carte n’est plus sous garantie un bon nettoyage et un peu de MX4 lui ferait pas mal.
Vente pièces Watercooling
n°2499348
disabled 9​3
Posté le 19-09-2018 à 01:41:06  profilanswer
La fonction GPU Boost de Nvidia descendra la fréquence quand tu arrive a un certain niveau de T° et de consommation.
Donc meme si tu OC ca ne veut pas dire que tu va avoir du gain.
Il faut regarder les fréquences pendant les tests,avec MSIAfterburner ou GPU-Z par exemple.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499359
gael07
Posté le 19-09-2018 à 10:45:44  profilanswer
J'ai passé un coup de compresseur il y a moins de 3 semaines dans le PC. La carte a plus de 2 ans donc plus garantie, je vais me lancer, j'ai de la Noctua NT-H1 sous la main, ça peut le faire ou vaut mieux que je commande de la MX4 ?
Les fréquences passent bien aux valeurs de l'OC pendant les tests. J'ai pu comparer plusieurs tests au fur et à mesure, le score du bench augmente à chaque fois.
Ah mais j’oubliais, je n'ai pas touché à la tension aussi donc ça explique peut être l'histoire de la température.
Pour la pâte thermique, vous êtes de quelle école, un grain de riz, une croix, étalé ?
Merci.
Mon Feedback
n°2499361
disabled 9​3
Posté le 19-09-2018 à 11:11:32  profilanswer
Faire un bon nettoyage et remplacement de la pate thermique ca fait pas de mal mais j'ai rien vue de plus niveau performance pour ma part sur des CG que j'avais bichonné,mais c'est a faire je me poser la question.
80°C en load c'est pas bien grave en soi,de plus la cause est parfois la ventilation du boitier.
Sinon ce n'est pas forcement le GPU qui chauffe énormement mais plutot du coté de l'étage d'alimentation refroidi en général par un pad thermique.
Pour la pate Thermal Grizzly Kryonaut,Noctua NT-H1,Arctic Cooling MX-4 c'est tout bon.
Moi je pose genre un petit pois,j'applique le rad que je bouge en peu et je fixe.
Message édité par disabled 93 le 19-09-2018 à 11:11:45
n°2499363
gael07
Posté le 19-09-2018 à 11:25:46  profilanswer
Je vais faire ça, au pire c'est le plaisir de bricoler un peu.
je reviendrai pour les résultats.
A bientôt normalement !
Mon Feedback
n°2499365
_marco027
Posté le 19-09-2018 à 12:26:43  profilanswer
si tu peut change aussi les pads thermiques qui sont sur les vrm :)
Moi maintenant je fais à la conductonnaut mes GPU :)
n°2499372
gael07
Posté le 19-09-2018 à 16:27:52  profilanswer
Opération effectuée sans problème, et sans surprise, pas d’amélioration !
Je n'ai pas de pads mais dans tous les cas j'ai vue ton message après remontage de ma CG. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout.
Avant nettoyage :
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/3/1537365461-img-4780.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/3/1537365460-img-4778.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/3/1537365461-img-4779.png
J'ai fais quelque recherche sur la Conductonaut, impressionnant les degrés gagnés  :ouch:
Mais ça semble bien risqué, et je vois que ça parle de décapsulage du CPU. Ça demande du matériel aussi.
Mon Feedback
n°2499373
disabled 9​3
Posté le 19-09-2018 à 17:12:34  profilanswer
Good.
Meme si tu n'a pas de résultat c'est bien de l'avoir effectué  ;)
Le delid du CPU oui,je fini mes benchs et je fais le delid la très bientot  :D
n°2499376
gael07
Posté le 19-09-2018 à 17:37:53  profilanswer
C'est aussi ce que je me dis !
Donc la pâte métallique c'est uniquement pour la partie delid, ensuite c'est de la pâte thermique entre le processeur et le ventirad ?
Et sur la CG c'est pareil, il faut décapsuler ?
Mon Feedback
n°2499379
_marco027
Posté le 19-09-2018 à 19:20:10  profilanswer
ça depend des cartes graphique, mais il y'a rarement un ihs sur les gpu
c'est en direct die, il faut isoler tout le tour du die avec du vernis à ongles
Avec ma 970 G1 je suis @55° pour 1700mhz et 4000mhz sur la vram avec de la conductonnaut (75° avant :lol:)
n°2499381
gael07
Posté le 19-09-2018 à 20:20:23  profilanswer
Ouais donc il faut acheter un nouveau système de refroidissement j'imagine pour passer en direct die ?
Quand je compare tes valeurs d'OC à ma CG c'est fou, plus du double pour la mémoire !
Mon Feedback
n°2499382
_marco027
Posté le 19-09-2018 à 21:19:06  profilanswer
Non avec le rad de base tu est en direct die ;)
Pour la vram ta carte est @3500mhz de base, c'est des valeurs divisé par 2 dans la fiche, pour ça que tu à du lire 1750mhz pour la vram de ton gpu :)
Donc ma carte à la vram @2000Mhz contre 1750mhz de base ;)
Message édité par _marco027 le 19-09-2018 à 21:19:23
n°2499388
gael07
Posté le 19-09-2018 à 23:37:28  profilanswer
Ah mais oui... ! Donc il suffit "juste" de passer avec la Conductonaut à la place de la pâte thermique que j'ai changé. Je vais me pencher sérieusement dessus, je changerai aussi les pads.
Ce qui m’inquiète le plus c'est la partie isolation avec le vernis.
J'ai trouvé les plans pour imprimante 3D, pour un outil à delid, on va tenter ça  :pt1cable:
Question bête, mon processeur est en position vertical (comme souvent me direz vous !) avec un Noctua NH-U12P SE2, aucun problème ?
Merci à vous encore  :jap:
Edit :
Voici mon panier, ça le fait ?
Colle en silicone : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] MW4D&psc=1
Pad : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FCDN&psc=1
Thermal Grizzly Conductonaut : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Message édité par gael07 le 19-09-2018 à 23:53:34
Mon Feedback
n°2499394
ppn7
Posté le 20-09-2018 à 04:12:43  profilanswer
Attention tu n'as pas besoin de delid sur ton GPU tu es déjà directement sur la puce avec le radiateur.
Tu dois juste veiller à isoler ce qu'il y a autour du DIE au cas où la conducto déborderait.
N'enlève surtout pas le bouclier autour du DIE, tu risques d'abîmer le PCB, il y a des circuits imprimés là-dessous.
n°2499398
gael07
Posté le 20-09-2018 à 09:51:27  profilanswer
Oui oui pour le GPU j'ai bien compris que c'était en direct par défaut et qu'une seule goute de Conductonaut pouvait flinguer la carte ;)
Je demande pour le CPU aussi.
Mon Feedback
n°2499430
_marco027
Posté le 20-09-2018 à 16:54:44  profilanswer
pour le cpu je serait toi j'éviterai les outil à delid en imprimante 3d, ça merde le plus souvent :/
Tu risque de te retrouver avec ça :
 https://www.overclock.net/photopost/data/1445370/a/af/af9127c2_040_zpsmgjdtprr.jpeg
C'est quoi comme proc ? Si c'est un 1150 je peut te le faire j'ai le materiel pour le tester et verifier son bon fonctionnement après delid ;)
Va jeter un oeil ici
Message édité par _marco027 le 20-09-2018 à 17:00:15
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2499452
gael07
Posté le 20-09-2018 à 20:51:16  profilanswer
J'ai pas l'impression que ça merde tant que ça, j'ai fait quelque recherches, avec du fil résistant ça devrait aller.
Le but c'est aussi et surtout de faire tout ça moi même.
Mon Feedback
n°2499455
_marco027
Posté le 20-09-2018 à 21:48:40  profilanswer
comme tu veut :jap:
n°2499479
Usernet
Since 2004
Posté le 21-09-2018 à 08:52:38  profilanswer
J'ai la même carte que toi. Lors que je l'ai acheté (en occasion) le première chose que j'ai fait c'est un dépoussiérage + remplacement pâte thermique.
Lorsque j'ai vu la qualité du rad Inno3d j'ai attrapé peur. Aucun polissage, au point que les sillons du rad emprisonnent la poussière.
http://www.noelshack.com/2018-38-3 [...] g-4778.jpg
La carte avec ou sans OC tourne à 100% @80°C
Je la garde pour solution d'appoint.
Message édité par Usernet le 26-09-2018 à 13:25:04
n°2499483
gael07
Posté le 21-09-2018 à 10:30:07  profilanswer
Donc on peut en déduire que 80°C est sa température "normal" en charge.
Je vais quand même tester avec de la Conductonaut.
Je reviendrais ici pour faire un retour.
Mon Feedback
n°2499485
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 10:47:38  profilanswer
Oui je pense que c'est normal.
INNO3D,PALIT,PNY entre autre c'est pas des cartes de ouf,elles sont moins cher c'est sur.
  GPU
OC un i5 4670KOc 2600x
Overclock avec OC Genie?OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
Besoin de conseils sur l'OCOC 4790k, température très chaude
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercoolingryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 80°C sans OC
