3476 connectés
OC GTX 1080 Ti
n°2484054
anders_fri​den
Posté le 17-12-2017 à 10:36:28  profilanswer
salut
je fais suite au post que j'ai créé il y a un mois : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5189_1.htm
j'ai choisi une carte pas trop chère (Gigabyte GTX 1080 Ti turbo) pour pouvoir mettre un watercooling dessus.
avant :
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/7/1513502935-p-20171213-210910-vhdr-auto.png
après :
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/7/1513502948-p-20171213-215306-vhdr-auto.png
de 1620 Mhz en mode OC de base, je suis passé à 2012 Mhz avec Afterburner.
voici les screenshots :
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/7/1513503159-techpowerup.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/7/1513503164-msi-afterburner.png
ainsi que le benchmark sous Unigine Heaven :
https://image.noelshack.com/minis/2017/50/7/1513503232-2017-12-17.png
je suis globalement satisfait. Cependant, je me demande si ma config ne sera pas bridée par le CPU qui commence à dater (i5-4670K).
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par anders_friden le 30-08-2018 à 16:11:26
Shadow Infinite !
n°2484056
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-12-2017 à 11:50:44  profilanswer
Salut anders_friden,
tout dépend du jeu. S'il est plutôt CPU dependant il sera bridé mais si c'est plus le GPU qui travaille (comme souvent) ça tournera bien [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
n°2484109
anders_fri​den
Posté le 18-12-2017 à 11:57:44  profilanswer
c'est cool. Je pensais que j'allais devoir repasser à la caisse pour un i7-4790K, voire carrément tout changer pour un i7-8700K. Je pense que ça viendra, mais je vais attendre un peu !
n°2498735
anders_fri​den
Posté le 09-09-2018 à 09:35:59  profilanswer
je m'apprête à faire un delid du CPU, et de mettre la Thermal Grizzly Conductonaut. Est-ce que je peux en profiter pour en appliquer sur le GPU ? Est-ce sans risque pour la puce graphique ?
Shadow Infinite !
n°2498747
tchupa
Posté le 09-09-2018 à 12:55:55  profilanswer
Tu as la carte graphique la plus puissante du marché actuellement (pendant encore 10 jours :D) et un bon processeur donc avant que tu sois bridé il va falloir du temps :D Passer à un 8700k ne t'apporteras pas grand chose en IPS par rapport à ton processeur actuel car comme Tigrou te l'as dis dans les jeux ce qui compte avant tout c'est la carte graphique, il ne faut juste pas que le processeur soit saturé à 100% mais avec ton CPU à 4,4 tu es laaaaarge ;)
Pour te dire j'ai un CPU qui a bientôt 10 ans (un 980X) et pour les jeux il ne me bride pas du tout, donc le tiens c'est sans aucun souci !
Oui tu peux appliquer du liquid metal sur le die du GPU, par contre contrairement aux autres pâtes thermiques le liquid metal est conducteur donc fait très attention quand tu l'appliques pour ne pas que cela finisse comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=5JCbDRSFTLw
Je te conseille de mettre le liquid metal directement sur le coton tige avant de l'appliquer, d'en mettre vraiment un minimum possible et de l'étaler au maximum.
Et mets en uniquement sur le die du GPU, sur le die du CPU et sur l'IHS, pas sur les waterblocks qui en auront automatiquement lorsqu'ils seront au contact de ceux-ci.
Un exemple d'un bon résultat sur l'IHS de mon CPU :
https://reho.st/self/cf0f826001f78e34efa2a489f3c11fe68ef5abf6.jpg
Message édité par tchupa le 09-09-2018 à 12:59:19
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2498748
anders_fri​den
Posté le 09-09-2018 à 13:03:08  profilanswer
Pas mal, l'application. Tu as fait sans déborder, pas trop galère ? Dans la vidéo, le hardware est foutu ?
Shadow Infinite !
n°2498755
tchupa
Posté le 09-09-2018 à 14:10:40  profilanswer
Non je ne pense pas mais le mec a du galérer à tout nettoyer :D
Tant que tu n'allumes pas un PC tu peux renverser n'importe quoi dessus c'est récupérable avec un bon nettoyage à l'isopropyl, par contre si tu allumes le PC alors qu'un liquide conducteur fait court circuit là tu grilles tout :D
Sinon je n'ai pas eu de mal du tout, par contre j'ai enlevé le processeur de ma carte-mère lors de l'application pour être sur que je n'aurais pas de souci, et j'ai vraiment mis une goutte minuscule de métal liquide que j'ai bien étalée par la suite, cela suffit pas besoin de plus :)
OC Polaris sur BattlefieldOC un i3 6100
OC i5 6600k marche pas.1080 Ti SLI - Obsolescence du watercooling ?
OC 4770K mais ecran noir quand stress CPUOC 7700k et ram
Flasher Bios pour OC I5 6400Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Plus de sujets relatifs à : OC GTX 1080 Ti
