3749 connectés
  CPU
  Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
n°2482217
Ludantes
Posté le 22-11-2017 à 20:59:13  profilanswer
J'ai un i5 4670K sur une Asus Z87-A, pour tenir la VR et la GTX1080 j'ai besoin de l'overclocker (ou de changer CM+CPU+RAM.......)
Pour refroidir j'ai un Noctua DH12
Je n'ai encore jamais fait d'OC, uniquement avec le logiciel Asus suite III, qui me donnait moult BSOD
Le PC est parfaitement stable sans OC ni logiciel d'OC, avant de craquer pour refaire toute ma config et prendre un CPU 6 coeurs, je voudrais tenter d'OC mon CPU pour voir si l'upgrade peut encore attendre une année.
Mais voilà, j'y connais rien, j'ai lu le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm mais mon dieu que c'est compliqué
Mais j'ai vu aussi que Haswell offrait le voltage adaptatif, si je me contente d'un "petit" 4.2GHz, est ce que je peux juste monter le coef à 41 ET RIEN D'AUTRE?? (avec un block de 100MHz)?
n°2482238
Ludantes
Posté le 22-11-2017 à 23:04:58  profilanswer
Je pense essayer de suivre ce tuto
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] ocesseur-K
n°2482253
yvesL
Posté le 23-11-2017 à 13:29:58  profilanswer
pour moi un i5 4670K sur une Gigabyte Z87 HD3, coef à 42 (pour avoir 4200 MHz sans changer la vitesse de la ram), voltage Vcore à 1.1Volts et c'est tout je roule à 4.2 GHz, faire ces changements dans le bios bien sur.
n°2482281
Ludantes
Posté le 23-11-2017 à 17:37:59  profilanswer
OCCT en cours pour 20 minutes, j'ai mis ratio 42 pour tous les cœurs, désactivé Asus multicore enhancement, activé adaptative voltage core (car je n'ai pas vu où mettre 1.1Volts)
Message édité par Ludantes le 23-11-2017 à 17:39:03
n°2482283
Ludantes
Posté le 23-11-2017 à 17:56:14  profilanswer
Résultat : https://imgur.com/a/GFP4g
Ca semble correct? Ca ne m'a pas l'air stable.... J'ai utilisé le PC sans soucis pendant le test
EDIT: Crash a répétition avec adaptive voltage + ratio 43
C'est maintenant que je suis sensé monter le Vcore?
Message édité par Ludantes le 23-11-2017 à 18:03:24
n°2482309
yvesL
Posté le 23-11-2017 à 21:11:10  profilanswer
La température monte à combien, le voltage ?
n°2482310
Ludantes
Posté le 23-11-2017 à 21:26:22  profilanswer
Montée de température entre 50 et 56°C
Vcore 0.89V
Message édité par Ludantes le 23-11-2017 à 21:27:27
n°2482360
yvesL
Posté le 24-11-2017 à 14:00:13  profilanswer
si ces chiffres sont en burn, c'est très bon, sachant que, d'origine le CPU est à 1.09 volts.
Je ne suis pas sur que tu me donnes les chiffres en burn sous OCCT?
Message édité par yvesL le 24-11-2017 à 14:01:31
n°2482380
Ludantes
Posté le 24-11-2017 à 19:44:03  profilanswer
Voila un screen juste après le stress test d'OCCT
https://imgur.com/a/Nsusg
Du coup c'est bon??
n°2482384
yvesL
Posté le 24-11-2017 à 20:48:56  profilanswer
à première vue, c'est bon.
n°2482387
Ludantes
Posté le 24-11-2017 à 22:09:15  profilanswer
Le problème c'est que, comme je le disais au premier post, je n'ai pas envie de me mettre à fond dans l'overcloking, c'est super compliqué (genre gérer des étages d'alimentation et changer le voltage de la RAM)
Du coup si je veux monter en fréquence facilement, il me reste quoi comme option? (sachant que je crash avec un ratio de 42)
EDIT: Les mains dans le cambouis, mais pas trop, j'ai juste bougé le Vcore à 1.275 pour 4.4GHZ, stress test en cours (mais le Vcore affiché par OCCT est 0.9V c'est surement un bug)
Résultat OCCT : https://imgur.com/a/KvVwZ
Je tente un ratio de 45 à 1.300V
Message édité par Ludantes le 25-11-2017 à 00:09:21
n°2482399
Ludantes
Posté le 25-11-2017 à 10:13:29  profilanswer
J'ai un soucis, le stress test passe sans soucis à 4.6GHz @ 1.340V mais la fréquence durant le test chancèle entre 4.4GHz et 4.6GHz
Qu'est ce que je peux faire ??
Voici le graphique OCCT : https://imgur.com/a/ZJ8Ml
EDIT: nouveau stress test avec 0.005V de moins : https://imgur.com/a/SxVsc
Il semble que les choses empires, je ferai mieux de monter le Vcore plutôt que de le descendre?
Température entre 69 et 76°C
EDIT: Vcore 1.325V Temp 67 à 76°C https://imgur.com/a/Llxeh
EDIT: OC final Vcore 1.323V avec ration de 46 MAIS fréquence stable à 4.4GHz
Pourquoi je ne suis pas à 4.6GHz??
Message édité par Ludantes le 25-11-2017 à 12:10:37
n°2482403
yvesL
Posté le 25-11-2017 à 13:22:08  profilanswer
si tu n'es pas prêt à mettre les mains dans le cambouis je ne suis pas sur qu'il faille aller au delà de 4.2 GHz.
Par contre pour le contrôle de tes overclocking, à mon avis il faut t'orienter vers Aïda64.
ne pas dépasser 1.3 Vcore et 80/85°C
Si tu veux aller plus loin :
https://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/
n°2482407
Ludantes
Posté le 25-11-2017 à 14:24:26  profilanswer
Merci de la réponse, mais je m'en suis déjà inspiré pour monter à 4.6GHz
le soucis c'est qu'ils ne parlent pas de fréquence instable
Je ne souhaite pas monter au dessus de 4.6GHz, et je vais peut-être même descendre à 4.5GHz, mais je voudrais au moins que la fréquence soit stable
  CPU
OC Génie ou plutôt OC nul ?OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro
OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLEOC GTX 660
Cherche carte maman dual xeon 1366 OCOC mon i5 2500k
Aide pour OC i7700kKFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...
overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OCOC sur I5 760
Plus de sujets relatifs à : Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
