2585 connectés
  CPU
  OC i5 9600k safe
OC i5 9600k safe
n°2540490
hunter_nx
Posté le 08-06-2020 à 10:34:35  profilanswer
Bonjour, j'ai monté mon nouveau pc il y a maintenant 3 mois et j'aimerai overclockée mon cpu. Cependant je ne m'y connait pas du tout et j'aimerai obtenir de l'aide sur le voltage et la démarche à suivre pour un overclocking à 4,6Ghz.
Voici ma config:
-MSI Z390 Gaming Plus
-16 Go Ram 3200Mhz
-I5 9600K
-MSI RTX 2060 Super Armor
-NZXT Kraken X53
-SSD 500Go Sabrent
-HDD 2To
-Alimentation Corsair 550W
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2540511
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 15:29:23  profilanswer
Entre 1.20v et 1.25v pour 4.6Ghz ca devrait le faire.
Après cela dépend de la charge que tu lui impose.
En jeux il aura besoin de moins mais en utilisation plus forte il aura besoin de plus.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540514
hunter_nx
Posté le 08-06-2020 à 16:24:14  profilanswer
Merci pour ta réponse. Doit je faire des tests afin de vérifier la stabilité de mon overclocking ? Que dois je faire si mon ordinateur si je fais une mauvaise manipulation ?
n°2540515
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 17:20:58  profilanswer
Un petit test de stabilité oui quand meme,pas non plus un truc de dingue.
Tu as le test d'OCCT par défaut,le Large Data Set qui est deja costaud.
Sinon tu peux faire celui de CPU-Z qui est moins violent et qui peut etre suffisant.
Tu ne démarre pas ou tu as un BSOD (Blue Screen),rien de grave.
Tu reboot dans ton bios et tu corrige.
Commence comme ca:
Fixe ton coefficient CPU a 46
Désactive le fonction Enhanced Turbo mais garde l'EIST et le Mode Turbo
Fixe ton CPU Core Voltage Mode a 1.30V (Le Vcore)
F10 + Enter et tu reboot.
Fait un Stress CPU avec CPU-Z et regarde avec HWMonitor ta T° Package CPU/tes fréquences Cores/ta tension Vcore
Normalement pas de soucis tu es large.
Après tu peux test avec moins de Vcore ou tu augmente la fréquence.
4.8Ghz c'est très facile pour ce CPU,5Ghz ca se complique un peu.
Après faut savoir que pour le gaming ca change quasiment rien.
Tu augmente surtout ta consommation et ta T°.
Moi par exemple je gagne avec une RTX 2080 en OC a 4.8Ghz:
+2 fps en moyenne sur le bench Shadow of the Tomb Raider en 1080p Ultra
+7 fps en moyenne sur le bench Farcry 5 en 1080p Ultra (+6 en fps mini)
Encore moins en 1440p.
Par contre ta consommation passe de 60W a 90W environ.
Et + 5/10°C en T°.
C'est a savoir  :D
Message édité par disabled 93 le 08-06-2020 à 17:43:36
n°2540519
hunter_nx
Posté le 08-06-2020 à 17:41:52  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide, pour l'instant tout fonctionne parfaitement, je vais essayer de diminuer le Vcore.
n°2540520
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 17:47:08  profilanswer
Et n'utilise jamais la fonction OC Génie c'est de la merde.
Et méfie toi aussi de Dragon Center qui modifie le bios si tu commence a tripoter a certain trucs.
n°2541175
yoyo778
Posté le 24-06-2020 à 13:49:49  profilanswer
 :)salut ! Aussi équipé d'un 9600 k @stock, j'ai pas encore bidouillé dessus (et puis ma 1070 actuelle ne mérite pas un proc oc).
Je capte pas ton 1er message : pourquoi si peu de différences en ayant oc ton proc ? Quand j'avais oc mon petit 2500k à 4.2 puis 4.4 de mémoire, ça marchait quand même mieux que ça, le 9600 serait pas aussi apte à grimper en fps ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2541181
disabled 9​3
Posté le 24-06-2020 à 14:50:32  profilanswer
Stock le 9600K tourne a 4.3Ghz sur les 6 Cores et c'est suffisant.
Du moins avec une RTX2080,je gagne rien a le monter a 4.8Ghz:
Bench Shadow of the Tomb Raider 1440p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
STOCK              1.208v/66W/56°C/969RPM/Rendu de l'image 10114/IPS moyen 66
OC @ 4.8Ghz   1.336v/97W/63°C/1365RPM/Rendu de l'image 10271/IPS moyen 66
Bench Farcry 5 1440p/Ultra :
STOCK              1.200v/63W/56°C/989RPM/IPS mini 92/IPS moyen 105/IPS max 126
OC@4.8Ghz      1.336v/89W/64°C/1350RPM/IPS mini 97/IPS moyen 107/IPS max 123
n°2541183
yoyo778
Posté le 24-06-2020 à 15:33:38  profilanswer
Il sera valable de l oc avec une prochaine génération de cg donc ?
n°2541185
disabled 9​3
Posté le 24-06-2020 à 17:09:44  profilanswer
C'est fort probable oui.
En 1080p la RTX3070 va envoyer du lourd donc le CPU il faut qu'il arrive a suivre.
En 1440p ca va surement etre juste aussi dans certain cas.
Mais ca ne va etre non plus la cour des miracles !  :D
n°2541234
funtonic
Posté le 26-06-2020 à 09:07:30  profilanswer
Perso je suis passer de 5.0Ghz pour 1.32V à 4.7Ghz pour 1.20V et j'ai gagner plus de 20° en jeux en plein été ça vas compter!
En refroidissement j'ai un vieux noctua avec 1 ventilo en 120mm avec un réducteur qui fixe le ventilo à 900rpm, donc les température était un peu chaude pour 1.32V mais j'étais en dessous des 100° dans prime95
  CPU
  OC i5 9600k safe
Besoin d'aide pour premier OC 2700 xquestion OC 10700K?
Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus MasterAvis sur OC Cpu + infos oc ddr4
OC et garder le mode turbo 8600k ?OC 4690K : Température cohérentes?
OC i7 6700k sans forcer pour débutantRésultats OC 8086k delid, bons ou pas?
OC 9900k / Aorus master z390
Plus de sujets relatifs à : OC i5 9600k safe
