3914 connectés
  CPU
  [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
n°2587401
octesterne​w
Posté le 24-04-2023 à 15:42:15  profilanswer
Étant novice dans l'OC, je me suis lancé en suivant des tutos et ce forum, mais j'aimerais svp l'aide d'expérimentés pour m'indiquer mes erreurs, oublis ou même des astuces supplémentaires ainsi que pour répondre à mes questions !
Je souhaiterais néanmoins faire le plus simple possible sans rentrer dans trop de réglages complexes.
Alors voici le topo :
i7 9700K 3.6Ghz
Asus PRIME Z390M-PLUS
Noctua NH-U12A
Thermal Grizzly - Kryonaut
Voici donc uniquement ce que j'ai modifié dans le BIOS pour avoir un OC à 4.8Ghz :
*** AI TWEAKER :
- Asus Multicore Enhancement --> Disabled
- SVID Behavior --> Typical Scenario
- Avx Instruction Core ... --> 0
- CPU Core Ratio --> Sync All Cores
- Core Ratio Limit --> 48
- Internal CPU Power Management
  > - Intel SpeedStep --> Disabled
- BCLK Aware Adaptative voltage --> Disabled
- CPU Core/Cache Voltage --> Manual Mode
- CPU Core Voltage Override --> 1.285
- DIGI + VRM
  > CPU Load Line Calibration --> Level 5
*** ADVANCED :
- CPU Power Management Control
    - Intel SpeedShift Technology --> Disabled
    - CPU C-states --> Disabled
    - CFG Lock   --> Disabled
___________________________________
Sous OCCT, j'ai eu des erreurs avec une tension à 1.275 mais il a tenu plus d'1 heure avec 1.285 !
Ça vaut le coup d'essayer de grappiller 0.005 ?
(Les températures restent entre 60 et 70 avec quelques rares pointes à 73)
____
Sinon y-a t-il des erreurs ou d'autre choses à modifier ?
____
Puis-je baisser au level 4 la CPU Load Line Calibration ?
Sous OCCT j'ai ces valeurs en charge max:
+5V   > 4.92
+3.3V > 3.3
+12V  > 12.1
VIN3  > 0.69
VIN4  > 2.02
VCORE > 1.13 (min 1.11 / max 1.14)
VID   > 1.09 (min 1.05 / max 1.3)
ET sous AIDA64 j'obtiens ça en moyenne:
Noyau CPU  > 1.252
CPU VID    > 1.10
____
J'ai aussi remarqué que Dans OCCT, il baisse les fréquences jusqu'à 3.8Ghz puis ça remonte alors qu'en jeu, mon processeur reste bloqué à 4.8Ghz, est-ce normal sous OCCT ou faut il faire un truc pour le bloquer au max ?
____
J'avais aussi des questions concernant la virtualisation ! Ça vaut le coup de l'activer ?
Et si oui comment le faire proprement avec l'OC ?
____
Si vous avez en plus de toutes mes questions d'autres astuces ou conseils; je suis preneur !
Merci par avance !
n°2587776
octesterne​w
Posté le 08-05-2023 à 11:50:55  profilanswer
Je n'ai toujours pas eu d'aide, mais j'ai pourtant d'autres questions !
Je ne trouve pas le paramètre "CPU Vcore Loadline Calibration" à régler sur "Turbo" ou autre ?
Et concernant le paramètre "cpu vccio tension", est-il utile de le modifier ?
Pour finir, je n'ai pas activé le profil XMP pour ma RAM, puisque je vois d'après windows qu'elle est reconnue à sa valeur (3466Mhz), et lorsque je sélectionne XMP 1 ou 2 dans le BIOS j'ai les même valeurs (3466).
Est-ce utile de sélectionner un profil XMP pour un gain et sans ruiner mes réglages d'OC processeur ?
Et si oui il y a d'autres choses à modifier en choisissant XMP ?
  CPU
besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svpOverclock Gpu Cpu faible 3600x
(aide) OC de mon I7 13700KOC i3 12100F sur ASROCK B760m
DDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ?Besoin d'aide pour water block RTX 2080
Aide pour mon i99900K en OC
Plus de sujets relatifs à : [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
