3627 connectés
  CPU
  OC i5 4690k écran bleu redémarrage
n°2507452
Scaro75
Posté le 20-01-2019 à 14:46:52  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai voulu me lancer dans l'overclocking de mon CPU en suivant plusieurs tuto (n'y connaissant absolument rien), mais écran noir au redémarrage : (I5 4690 k/Hyper Evo 212/ Z97 gaming 5)
J'ai voulu pousser à 4,6 Ghz avec les paramètres suivants :
Advanced mode
CPU Ratio 46
CPU Ratio mode : Fixed mode
Ring ratio : pas touché
CPU PCIE PLL : SB PLL
Filter PLL Enabled
CPU Core/ring/GT Voltage Mode : Override mode
CPU Core Voltage : 1.22V
Comme je vous l'ai dis, écran noir au démarrage. J'ai dû faire un clear cmos et remettre les paramètres d'origines.
En montant jusqu'a 1.26V, l'ordinateur me fait un écran bleu et redémarre.
C'est normal ? Pas assez de tension ? Je dois continuer ?
Merci d'avance
n°2507456
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 14:58:20  profilanswer
bonjour tu peut t inspirer de la méthode de vinzwanted c est sensiblement la mème méthode pour tout les processeur
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7400_1.htm
n°2507458
Scaro75
Posté le 20-01-2019 à 15:21:28  profilanswer
Merci pour ta réponse, je regarderai ça en rentrant chez moi. Mais le problème écran bleu vient du fait qu'il manque de la tension ou c'est autre chose ?
Merci.
n°2507459
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 15:25:19  profilanswer
oui c est possible!
  CPU
OC i7 2600k aide je suis perduAide pour OC 7700K – Des choses étranges
Aide pour stabilisé un OC H24 7700k[intel] OC et/ou turbo
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OCPas de redémarrage après Delid 7700k
Throttling ? Question sur mon premier OCimpossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kCore voltage grisé : impossible d'OC
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4690k écran bleu redémarrage
