2857 connectés
  CPU
  Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
n°2582992
smithBC
Posté le 01-01-2023 à 12:36:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année :cool:
Je viens ici demander conseils car je suis... perdu. J'ai procédé à l'overclocking de mon processeur 9700K avec comme carte mère la MSI Z390 A-Pro.
Voici les données et ce qui est activé.
CPU Ratio = 50 (All core et mode fixe)
Ring Ratio = 47
C-State et EIST = disable
CPU Core voltage = Override mode
LCC = 3
Tension = 1.35 (1.37 recommandé par MSI), je commence par cela et baisserai si c'est stable.
Problème, lors de mon stress test, la fréquence horloge est bien indiqué à 5000Mhz mais dès l'instant où je lance, les 8 coeurs passent à 4500 (x45).... impossible de maintenir les 5000 (x50) sur les 8 coeurs en stress test.
Ai-je oublié une option qui abaissent automatiquement la fréquence horloge?
Pour information matériel, Refroidissement Kraken X52, boitier Be quiet base 801, 4 ventilateurs. Le but de mon OC est de permettre à ma 3070 de fonctionner à son plein potentiel dans certains jeux où le CPU est proche des 95%
Un grand merci par avance pour votre aide.
n°2583187
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 04-01-2023 à 22:01:17  profilanswer
Déjà vérifie bien que dans le bios les options « long duration et short duration sont pas en auto mais au max » sinon tu bloques sur le TDP (95w)…
Sino c’est  sûrement les VRM de ta carte mère qui n’arrivent pas à suivre. J’ai le même cas avec ma carte mère actuelle.
Sur les carte mère entrée de gamme les VRM ne sont pas dimensionnés pour suivre des gros ovck. Et ce que tu essai d’atteindre est relativement haut… donc les VRM chauffent et la carte mère se met en sécurité.
n°2583200
smithBC
Posté le 05-01-2023 à 17:11:24  profilanswer
Merci à toi pour ton retour, en effet ça doit venir de là. Finalement j'ai renoncé l'OC manuel et j'ai utilité la fonction OC Genie de ma CM.
n°2583207
lolo-1234
Posté le 05-01-2023 à 19:50:03  profilanswer
avec quel résultats ?
n°2583932
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2023 à 13:24:04  profilanswer
OC Genie, hmmm, super, c'est globalement la pire solution en terme de perfs/chauffe, on est à combien de vcore en charge/burn et pour quelle fréquence/température?
le débridage du TDP me semblait être effectivement aussi la solution logique pour maintenir le vcore/fréquence en charge max.
un 9700K sur une Z390 même avec des VRM moyens, normalement ça passe.
Message édité par zonka le 21-01-2023 à 13:25:23
  CPU
aide overcloking cpudemande aide urgent
Aide pour la conception d'un WC GPUAide pour changement de boîtier + wc
Réinitialisation de l'OC CPU par un jeuAide retirer liquid metal sec
Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?OC et undervolt 5950X
aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8[Aide] Oc 10900K
Plus de sujets relatifs à : Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
