2690 connectés
  CPU
  Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
n°2527545
Toskilate
Posté le 25-11-2019 à 21:04:41  profilanswer
Bonjour, (j'écris ici car dans la section CPU, je ne sais pas si ça va vouloir aider comme ça touche à l'OC)
j'ai un soucis avec mon nouveau processeur...
Je viens d'acquérir une Ryzen 3700x sur un TUF gaming x570 et mon processeur est bloqué dans le BIOS à 40.50 et sur CPU-Z 4049,06Mhz !
Impossible de modifier la chose, une fois que je le change dans le BIOS ça se remet comme ça directement après le boot.
Voilà, j'aimerais quand même utiliser mon processeur à 4,3 Ghz voir 4.4Ghz comme indiqué....
Voilà un screen de CPU-Z https://zupimages.net/up/19/48/drt9.png
Avez-vous une idée ?
Merci à vous !
EDIT :
APRES plusieurs tests, mon PC s'éteind une fois dépassé 40,50... Franchement j'ai acheté un processeur qui devrait aller jusqu'à 4,4Ghz, comment ça se fait que je suis bridé à 4Ghz ?
Message édité par Toskilate le 25-11-2019 à 22:03:16
n°2527548
lolo-1234
Posté le 25-11-2019 à 22:41:23  profilanswer
c es peut etre bete mais ta essayé la notice tu a peut etre loupé quelque chose
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
ou les driver
https://www.asus.com/Motherboards/T [...] pDesk_CPU/
Message édité par lolo-1234 le 25-11-2019 à 22:42:37
n°2527549
Toskilate
Posté le 25-11-2019 à 22:46:06  profilanswer
ou les driver
Merci pour la réponse.
J'ai tout bien regardé et j'ai réussi a débloquer le Core, mais mon PC s'éteint si je dépasse les 4.0Ghz (même en ayant 1,45V)... C'est hallucinant, le processeur se disait monter à 4.4Ghz en mode boost...
n°2527550
lolo-1234
Posté le 25-11-2019 à 22:51:29  profilanswer
je peut pas trop t aider suis chez les bleue les zen et les x je connais pas mais c est vrais que c est pas normal ! sa crash? tu n aurais pa oublié de branché l alim cpu sur la CM ?
8-pin EATX12V; 4-pin EATX12V en haut a gauche de la carte a coté des VRM c est comme les alim carte graphique
Message édité par lolo-1234 le 25-11-2019 à 23:01:48
n°2527551
Toskilate
Posté le 25-11-2019 à 23:06:03  profilanswer
Je suis resté 14 ans chez intel et AUCUN soucis... Première fois que je vais chez AMD... Je pense que je n'y retournerais plus.
Enfin bref, tout est bien branché. Je comprends vraiment pas.
J'an envie de tout renvoyé pour retourner chez Intel, mais que prendre chez eux... 9700k j'aurais 8 TH en moins.
Message édité par Toskilate le 25-11-2019 à 23:15:21
n°2527552
lolo-1234
Posté le 25-11-2019 à 23:24:35  profilanswer
j te comprend ! attend un peut voir ce qui on de l amd te conseilleront mieux et au pire tu renvois
a mon avis sa dois pas etre grand chose sa tourne aussi amd le cpu sont testé comme chez intel ta du passé a coté d un truc
au niveau de la ram t juste mis l xmp ou DOCP  chez asus
c est peut elle qui plante
Message édité par lolo-1234 le 25-11-2019 à 23:31:28
n°2527556
kiloutyg
Posté le 26-11-2019 à 00:14:31  profilanswer
Ton bios est a jour? Tu as quoi comme power plan windows d'activé? Tu as desactivé toutes les limitations de boost, temperature, toussa dans le bios?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2527561
Toskilate
Posté le 26-11-2019 à 08:26:36  profilanswer
Alors j'ai :
- Mise à jour du BIOS en version 1404. (la dernière)
- J'ai réglé le "power plan" en "Haute Performance"
- C'est l'OC turner du BIOS qui règle mon CPU a 4049. Sans l'OC Turner en paramètre direct il descend a 3600. Si je veux le monter manuellement il se coupe directement au démarrage, je dois mettre mon PC Hors-Tension pour pouvoir le rallumer...
C'est vraiment étrange....
n°2527576
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-11-2019 à 20:58:52  profilanswer
Donne un lien de ta version du bios à télécharger stp, je veux bien regarde ton soucis et voir si je peux t'apporter mon aide.
n°2527592
prophet-pr​o
Posté le 27-11-2019 à 09:12:15  profilanswer
Je ne connais pas bien le mécanisme d'ASUS OC tuner, mais je pense qu'à partir du moment où tu l'actives, tu désactives le boost (assimilé à de l'OC manuel ?).
Par ailleurs, un voltage de 1,45V en O/C manuel (donc applicable sur tous les cores), c'est du pur suicide... Il est possible que ton CPU se mette en protection au boot.
D'une manière générale pour les ryzen, si ton CPU est annoncé à 4,4Ghz en mode Boost, cela signifie qu'il s'agit de la fréquence qu'il peut atteindre sur un seul core !
Si tu remets par défaut en désactivant l'O/C tuner, tu verras effectivement que tes cores en IDLE seront à 3,6Ghz, mais ils monteront dynamiquement en fonction de la charge. Ex : si un seul coeur est utilisé, il montera à 4,4Ghz (max, ça peut être en dessous en fonction du BIN de ton CPU, mais vu que c'est un 3800X tu devrais être à quasiment cette fréquence). Tu peux essayer de lancer un bench qui solicite tous tes cores pour savoir à combien il boost avec tous les cores (c'est sur que ça sera bien en dessous de 4,4Ghz, même si tu augmente tes limites de consommation... probablement atour de 4 Ghz).
Message édité par prophet-pro le 27-11-2019 à 09:18:58
n°2527595
Toskilate
Posté le 27-11-2019 à 09:26:55  profilanswer
Merci beaucoup pour les informations !!
Je vais essayé, donc je mets tout en mode auto et je regarde en fonctionnement si ça passe sur 4.4Ghz ?
Sinon, je crois que je pourrais le mettre en 4.4Ghz manuel avec 1.35v c'est pas mal ou trop de voltage ?
Merci beaucoup pour votre aide, vous êtes super !
n°2549871
energise
Posté le 19-12-2020 à 03:14:33  profilanswer
Salut as tu trouvé ? j'ai le même problème il ne monte pas a plus de 4.05ghz dans le procesus et sur ryzen Master. Par contre si je vais sur ryzen master et que j'augmente la tension et la frequence de lhorloge le processeur répond a la demande mais si je ferme l'ordinateur ou je redemarre cest a refaire. Jai un cooler stock aussi ma temperature entre 31 et 35 sous windows et monte a 60 environ en jeu. Amd ma repond que les ghz pouvais varier selon la temperature, les chipset.. windows .. la pate thermique.. je suis a jours sur tout jai meme envoyier mes screenshoots a amd. Ils mont confirmé que jetait ok mais sont revenu sur le fait que mon cooler est stock ainsi que la pate thermique. Je pense avoir mis trop de pate themiques durant mon montage est ce que ca peut etre le probleme ?
config:
3700x
b550m-a
16go 3600hz corsair
1070 ti
500watts ps
  CPU
OC ou pas ?OC ryzen 2600
probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700xOC Ryzen 5 1600
OC d'une GTX 1070OC i5 9600k
Températures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
