3827 connectés
  CPU
  OC I5 4690K + ASUS Z97-A
n°2509244
archimedd
Posté le 06-02-2019 à 10:17:42  profilanswer
Bonjour à tous !
C'est mon premier post ici et j'aimerais quelques conseils concernant l'OC de mon I5 Devil's Canyon. :)
Ma configuration :
I5 4690k 3.5 Ghz + Noctua NH-C14 ( soufflant vers la Carte Mère )
Asus z97-A ( dernière révision du BIOS )
16 Go G-skill DDR3 2133 Mhz
Gtx 980ti Zotac AMP! Xtreme
Samsung SSD 850 EVO 256Go
SSHD Seagate 1TO
HDD Seagate 1TO
Alimentation 650 W Corsair RM650x ( 80Plus Gold )
Boitier BeQuiet Silent Base 800 ( deux ventilateurs en façade, deux en extraction au dessus du processeur et un extracteur arrière ).
Windows 10 X64
Pour faire simple; je vais vous exposer mes objectifs et mes idées pour y parvenir. Cela me permettra de savoir si je vais dans la bonne direction et si mes choix sont pertinent.
D'abord, pourquoi je voudrais booster mon I5 ?
Je me sers de ma config essentiellement pour jouer. Je fais également de la retouche photo sur photoshop et de la création graphique sur illustrator. Pour mes besoin videoludique, j'ai troqué ma vielle GTX660ti part une GTX980ti il y a maintenant un an et demi (changeant l'alim part la même occasion). La logique voudrais que je passe part une upgrade du processeur pour un I5 8600k ou 9600k pour exemple ... mais je n'en n'ai pas les moyens. Je suis sur que l'I5 4690k reste une bonne bête !! :cool:
La seul vrai question, mon I5 en l'état, est t'il limitant pour ma carte graphique ?
Je compte me faire METRO EXODUS à sa sortie et j'aimerais limitée les concessions graphiques ( mis à part les options RTX bien sur...:D ). Le but est de pérenniser la config pour encore 2 ans au moins ...
L'overcloking du CPU aura t'il un intérêts dans ce cas de figure ?
L'autre grande question concerne les températures du CPU. Ma carte mère, avec ces réglages part défaut, applique la valeur TURBO, soit 3.9Ghz à tous les Core en permanence. Le VCORE est de 1.078 v pour tenir cette fréquence (c'est ce qu'indique CPU-z). La température MAX relevée lors d'un INTEL BURN TEST ( 10min ) ma donnée des TEMP max de 70C°.
Je trouve les températures très élevés pour seulement 3.9 Ghz...
Désolé pour le pavé, mais voilà déjà la base de réflexions... :D
Je reste dispo pour plus de détail ! ;)
n°2509267
_marco027
Posté le 06-02-2019 à 11:22:28  profilanswer
salut
ton 4690k ne bride pas ta carte vidéo (et heureusement les deux sont sorti en même temps !)
tu peut l'overclocker assez facilement regarde ce topic
Pour les température jusqu'a 75° ca va, au délà soit tu baisse soit tu le delid, ou le fait delid pour gagner 20°
Message édité par _marco027 le 06-02-2019 à 11:23:14
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2509270
archimedd
Posté le 06-02-2019 à 11:38:51  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide _marco027 !  :)
Je me doutais que le "bottleneck" de mon I5 était peu probable malgré quelques doute à la lecture de certain article.
Viens la suite de mon raisonnement ...
Vais-je sentir une différence notable de performance en jeu avec un overcloking ? L'Asus Z97-A est-elle adaptée pour l'overcloking ?
La fréquence de 4.5Ghz serait mon premier objectif.
Pour ce faire, je pense ne pas avoir le choix et passer part une delid... Après plus de 4 ans d'utilisation, je pense que la pâte entre l'IHS et le DIE doit être inefficace.
Cela me permettra d'optimisé mas puissance et mes TEMP...
J'avais à l’époque de mon ancienne config, un I7-950 que j'avais réussi à monter ( avec l'HT ) à 4Ghz sans dépassé les 70°c. 4.8Ghz avec l'I5 serait mon petit rêve accessible qu'avec un delid...
Bref je vous tiens au courant pour la suite ...  :)
n°2509272
_marco027
Posté le 06-02-2019 à 11:50:24  profilanswer
pour te donner une idée,
https://youtu.be/gHKs9J52OaI
le 4570 tourne a 3.4, le 4690k a 4.5 ;)
sur farcry 5 :
https://www.youtube.com/watch?v=u_1iJ5IZm2M
sinon oui ta z97a est adapté à l'overclock
Message édité par _marco027 le 06-02-2019 à 11:51:16
n°2509284
archimedd
Posté le 06-02-2019 à 14:34:56  profilanswer
Eh bien d'après tes vidéos, l'overcloking du CPU & GPU donnent un sacré petit boost en jeu !
Bon, je me suis payé le matériel pour Delid le CPU, j’espère avoir ce fameux gain de 20°C.
Petite question au passage : Pour quel raison ma carte mère avec les réglage par défaut applique la valeur turbo du CPU comme valeur de base de fonctionnement ? ( je sais pas si je suis clair... )
La suite pour bientôt ! :)
n°2509293
_marco027
Posté le 06-02-2019 à 16:24:53  profilanswer
ta cm doit surement mettre le turbo boost au max ;)
et oui l'overclock donne un bon boost :)
attention en faisant le delid, isole bien les petits composant a coté du die avec du vernis à ongle :)
n°2509309
archimedd
Posté le 06-02-2019 à 19:50:52  profilanswer
C'est noté ! ;)
Pour la curiosité, je viens de tester le logiciel AI suite III.
J'ai lancé le module d'overcloking automatique qui m'a monté la bête à 4.5Ghz pour 1.275 de Vcore. Les températures était folle sous Intelburn Test ( 100°C !!! ).
Je trouve que mon processeur chauffe pas mal quand même ... je sais que les logiciel de ce genre mettent un Vcore toujours trop fort mais quand même ....  :o
J'ai plus qu'à attendre mon matériels de delid pour amélioré ce point là ! :D
n°2509310
_marco027
Posté le 06-02-2019 à 19:58:52  profilanswer
normal ton rad n'est pas excellent
1.2v sur le mien pour 4.5ghz
avec un pure rock j'était a 75° sans delid
n°2509349
archimedd
Posté le 07-02-2019 à 08:35:03  profilanswer
Je vais devoir me contenter de ce RAD pour le moment...  :D
C'est vrai que quand je réfléchis à la question, je n'ai pas pris un ventirad très adapté au boitier. Un TOPFLOW dans une tour comme le SilentBase 800 était une erreur. Un DarkRock Pro 3 ou 4 aurait été plus performant. Erreur de l'époque ou quand j'avais OC mon I7 950, les résultat m'avait conforté dans le choix d'un TOPFLOW.  :pt1cable:
Il faudrait peut être que je revois le flux d'air. j'ai deux ventirad au dessus du processeur qui pourrais faire rentrer l'air frais ( pour le moment, c'est l'inverse ) et inversé les ventilos du RAD pour éviter qu'il souffle vers le processeur ( comme actuellement ).
Si j'avais les finances, j'aurais investis dans un AIO mais la c'est pas trop le moment ...  :D
n°2509370
_marco027
Posté le 07-02-2019 à 17:27:26  profilanswer
salut
prend un nh-d14 d'occaz ou alors un dark rock 3 (pas pro)
un aio serais moins perf ;)
n°2509397
Chris-92
Posté le 08-02-2019 à 03:34:01  profilanswer
As tu déjà tester un aio pour dire que c'est moins perf ?!
Parce que perso à l'époque de mon 4790k sous nhd14, j'ai vu la diff avec un corsair h110 donc bon...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2509413
archimedd
Posté le 08-02-2019 à 14:43:40  profilanswer
En vérité je préfère l'air cooling. :)
Je pense que les AIO sont performant, voir plus performant en top gamme. Mais pour ma part, je n'ai pas confiance dans les pompes et les problèmes de fuites sous-jacente (après c'est un avis personnel). De plus le top gamme en air cooling est plus accessible. J'ai récemment monter une tour pour un ami avec un Dark Rock Pro 4 et il ne coûte que 75€ contre 120/140 € pour un bon AIO.
Après c'est comme débattre des moteur atmosphérique ou turbocompressé, c'est une histoire de goût.
Concernant mon OC, j'attend avec impatience mon matériel de DELID (j'ai le silicone pour le moment :D ).
En attendant, j'ai revus mon flux d'air dans le boitier. À 3.9 Ghz, (donc sans toucher les réglages du bios d'origine ) je passe de 80°C à 73°C. Minime j'en convient ...
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2010.jpg
J'ai ensuite commencer à travailler les bases de mon OC.
Voici mon process ( à critiquer si mauvais ):
J'OC via AI suite III (je trouve l'interface plus digeste que l'UEFI Asus)
- BUS : 100 Mhz
- BCLK : 41 (soit 4100 Mhz)
- Vcore : 1.060v
- Test 3 pass sur IntelBurnTest (tout réglages au maximum)
- Température max relevé 72°C ( 200 mhz de mieux qu'à l'origine sans variation de température  :)  ).
Je compte encore descendre un peu voir ou ça me mène...
Après que me conseiller vous pour tester la fiabilité de l'OC sur du plus long terme ?
Je vais poster un screen de mes réglages sous peu que nous peaufinions ensemble. :)
n°2509441
Chris-92
Posté le 08-02-2019 à 19:17:48  profilanswer
Ouais chacun ses gouts après, esthetiquement parlant je prefer un aio perso, surtout quand ont a une paroie ou on vois la config.
Mais de la à dire moins perf ! faut pas abuser non plus :) Après c'est sur que si tu compare la rolls royce des aircooling à un aio entrée de gamme la ouais peut être, mais pour ma part j'avais gagner 5° en jeux et 7° en charge occt, ce qui n'est pas négligeable en été par fortes chaleurs.
Après oui les gouts et le budget font que chacun à ses préférences c'est normal, pour ma part mon 1er h110 je l'avais payé 80 d'occasion neuf, et le second pareil 70 d'occasion neuf, deux personnes qui avait vu trop gros rapport au boitier, du coup impossible a monter, il suffit de pisté pour faire de bonnes affaires ! Que ça soit les sites comme Amazon, Top Achat, Hardware etc et même Leboncoin !
Et pour ma part le 1er à durer un bon 2 ans et demie entre mes mains, le second à 1 an et demie la, aucun bruit, aucune fuite, aucun soucis avec les deux ! Le 1er est encore utiliser par mon pote même avec mon ancien 4790k, certe le rad commencer à être vide et quand j'ai changer de config j'ai preferer racheter le même en neuf pour etre tranquille. Mais le poto l'utilise toujours à l'heure actuel, et le cpu est au frais.
Tu change les ventilos d'origine par des bons style Noctua ou autre et crois moi que tu ne l'entendra pas du tout !
Nous et notre chance comme les cpu plus ou moins bons etc...
Joli gain sinon quand même, 7° par ci, 15/20 par la avec le delid, quelques ° de plus par ci avec une meilleure ventilation, bah au final on arrive à un bon résultat et un cpu au frais !
Concernant l'oc sinon, je pref passer par le bios directement et faire des test occt de 5min pour dégrossir le boulot et voir si stable ou non jusque la ou je veux arriver, ensuite je balance un test de 10min pour vraiment etre sur, et ensuite une bonne session de jeux de 3/4h minimum et voila, si pas de crash ni rien c'est que tout va bien !
J'ai une utilisation bureautique gaming du pc, alors pas besoin de faire des test de 1h voir plus ! J'en vois vraiment pas l'intéret a part mettre cher au cpu :)
Mon 8700k est à 5 ghz pour 1.37v constant et stable, même par fortes chaleurs en été, il ne dépasse jamais les 70 sans avx, 75 avec, en ce moment c'est plus 60/65 pour occt :)
Et en jeux tout dépend le jeux mais disons que ça oscille entre 50 mini et 60/65 maxi. Ce qui est plus que raisonnable.
Pareil pour le gpu sous conductonaut qui dépasse jamais les 70 peut importe la situation en prenant les 2 ghz aisemment en mode gaming sans oc alors que msi annonce du 1850 en boost !
Et avec une courbe de ventilation à 50% max pour le gpu, le pc est inaudible !
https://www.zupimages.net/up/19/05/htmn.png
Petite session de 8h de Dirt 4 avec un peut d'internet entre temps pour gérer mon site pendant que le jeux tourner en fond... RAS :)
Message édité par Chris-92 le 08-02-2019 à 19:32:33
n°2509443
_marco027
Posté le 08-02-2019 à 20:56:47  profilanswer
salut
comment fait tu pour utiliser la couleur dominante des fenetre sur l ehaut (rouge pour hwmonitor ?)
je regrette les effets aero de windows seven :/
j'ai un pote qui a un 280mm evga mais je trouve pas ca terrible clairement :(
Message édité par _marco027 le 08-02-2019 à 20:57:16
n°2509452
Chris-92
Posté le 09-02-2019 à 05:14:45  profilanswer
On ne peut le faire que sur LA fenetre active mais je trouve ça pas mal, au moins les menus de mon pc sont assorti à mon boitier, clavier, souris, playseat et même site internet, oui je suis un gros maniaque, le pc est paramétré de a à z :)
https://www.zupimages.net/up/19/06/jd1y.png
Oui je regretter Se7en aussi au début, mais on s'y fait vite au 10, de plus avec un bon setup, il ressemble comme deux goutes d'eau à Se7en :) Et de toute façon pour certains jeux pas le choix non plus.
Après peut être que EVGA sont pas top en aio ! Ou qu'il ne l'a pas paramétré non plus, je ne sait pas, moi je fou la pompe à fond dans le bios pour qu'il soit efficace, les ventilos du rad sont a fond aussi en 1200 rpm, et tout les autres du boitier bridé à 1000 rpm au lieu des 1300 d'origine, sinon on entends souffler un peut le pc et ça me dérange.
n°2509461
archimedd
Posté le 09-02-2019 à 11:36:46  profilanswer
Merci Chris-92 pour tes precisions sur ta manière de tester ton OC ( je vais pourvoir m'en inspirer ).
Alors petite question :
J'ai régler via le bios cette fois un OC à 4Ghz sur les quatres cores, soit un BCLK à 40 pour un bus a 100Mhz.
Mon Vcore est à 1.02v (en test pour le moment). J'ai activer le profile XMP 2133 Mhz de mes Ram.
Dans OCCT, j'ai bien l'affichage a 4 Ghz mais sur un seul core ... Pourquoi ?
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/occt11.jpg
n°2509462
archimedd
Posté le 09-02-2019 à 11:56:06  profilanswer
Oups je viens de comprendre ... c'est d'autres fréquences concernant la mémoire et le GPU ^^
n°2509463
Chris-92
Posté le 09-02-2019 à 12:13:37  profilanswer
Tu peut utiliser hwmonitor pour voir la frequence sur chaque coeur pour etre sur au cas ou.
Mais c'est beau la fréquence pour à peine 1v ! Voltage très bas !
Tu doit avoir un très bon cpu entre les mains :) Le miens en dessous de 1.37 occt crash...  Mon ancien 4790k pareil :fou:
Rien à voir avec ai suite et les 72° :) Comme quoi les oc auto sont vraiment à chier...
Message édité par Chris-92 le 09-02-2019 à 12:22:42
n°2509584
archimedd
Posté le 10-02-2019 à 16:10:15  profilanswer
Malheureusement ce n'était pas stable sur 1h d'OCCT, finalement vcore à 1.020v. :)
Bon, j'ai continué la montée en fréquence....
Je suis stable à 4200 Mhz pour un Vcore de 1.115v .
Tmax à 74°C sans delid.
J'attend avec impatience ma Thermal Grizzly Conductonaut ...  :pt1cable:
Message édité par archimedd le 10-02-2019 à 16:13:48
n°2509591
Chris-92
Posté le 10-02-2019 à 17:20:59  profilanswer
C'est déjà bien rapport aux 3.9 du turbo pour à peine 1.11v...
Une fois delid tu pourra pousser encore un peut plus je pense, à voir jusqu'ou le cpu est capable de tenir après...
Mon 4790k était bon niveau température, mais au dela des 4.8 ça devenais compliquer pour avoir un setup stable.
Alors que dernièrement j'en ai delid et fait un petit setup du bios de la personne, il était stable pour 4.8 sans soucis alors que j'en avais chier avec le miens a l'epoque, je l'avais même remis a 4.7 :)
Tout dépend les cpu...
Message édité par Chris-92 le 10-02-2019 à 17:21:43
n°2509609
archimedd
Posté le 10-02-2019 à 18:48:40  profilanswer
Oui c'est souvent la loterie pour avoir un bon CPU.
Après le miens à déjà des heures de vole alors je ne serais pas étonnée s'il stagnait autour de 4.5 / 4.6... ce qui serait déjà très bien ! :)
n°2509640
_marco027
Posté le 10-02-2019 à 21:48:16  profilanswer
Super merci pour les couleurs j'ai mis du orange c'est beau :D
n°2509659
Chris-92
Posté le 11-02-2019 à 06:29:26  profilanswer
@Archimedd
Oui après qu'il est des heures de vole devant lui ou non comme tu dit, s'il n'a pas était maltraité tout ira bien :) Et puis le delid va lui redonner un petit coup de jeune aussi :)
Si jamais tu as besoin, j'ai post la procédure détaillée d'un delid ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
Pense à bien isolé les condos sur ce model la, il y a une rangée sur le côté comme dans mon ancien 4790k...
Photo d'un i3 4170 par exemple:
https://www.zupimages.net/up/19/07/s7ia.jpg
@Marco
Pas de soucis, avec plaisir.
Message édité par Chris-92 le 11-02-2019 à 06:35:08
n°2509674
_marco027
Posté le 11-02-2019 à 11:13:58  profilanswer
Chris-92 a écrit :
@Archimedd
@Marco
+1 bien isolé les condos :lol:
n°2509939
archimedd
Posté le 14-02-2019 à 18:26:39  profilanswer
Hey !
Ça y est, j'ai enfin ma panoplie complète pour delid mon proco ! :bounce:  Je vais mis mettre ce weekend ( au calme ). :pt1cable:
Ah.... et histoire d'optimisé le refroidissement, j'ai craqué sur un NH-D15 à 60 € d’occasion (sachant les prix neuf sur les sites marchand, le prix est plutôt bas ... ).
Au passage, petit question, le métal liquide est à mettre seulement sur le die ? Pas besoin d'en mettre sur le dos de l'IHS ?  :??:
n°2509945
_marco027
Posté le 14-02-2019 à 19:15:35  profilanswer
salut
j'en met seulement sur le die et ca marche nickel, Chris en met des deux cotés j'ai tester les deux avec mon 4690k ca ne change rien :)
n°2509952
Chris-92
Posté le 14-02-2019 à 19:50:26  profilanswer
Re,
Ah sympa alors pour tout le matoss et le Noctua.
Oui peut importe, ça fait le boulot, avant de me lancer la dedans je me suis pas mal renseigner sur le sujet, et la plupart des gens en mettent des 2 côtés du coup j'en fait autant :)
Mais sur mon gpu je n'en n'ai mis que sur le die et c'est efficace aussi comme le dit Marco.
n°2510381
archimedd
Posté le 18-02-2019 à 20:00:55  profilanswer
Hello, Petit retour sur mon delid...
Je suis très déçu du résultat pour le moment ...
Je n'ai rien gagné niveau température !!?!  :heink:
Je viens de tout remonter fraichement... je lance Intel Burn Test dans la foulée pour constater une magnifique baisse de ... 2C°... Ça fait pas beaucoup quand même... :pt1cable:
La pâte thermique (NTH1) entre le CPU et le ventirad n'est surement pas encore à sa pleine efficacité mais tout de même !!!
Je sèche pour savoir ce qui ne va pas... Mon delid est il mauvais ??? Ça me parait étrange ... J'ai mis une petit bille de conductonaut que j'ai bien étaler sur le Die ( mais je n'en ai pas mis sur le dos de l'IHS ).
Trop de silicone qui empêche un contact optimal entre le die et l'IHS ???
Je vais surement re-delid car un truc tourne pas rond. :??:  :??:  :??:
n°2510382
_marco027
Posté le 18-02-2019 à 20:32:06  profilanswer
salut
tu aurai du gagner 15° normalement, tu a gratté l'ancienne colle ? Tu a mis quoi comme colle pour relid ?
n°2510383
archimedd
Posté le 18-02-2019 à 20:38:18  profilanswer
Pour la colle, j'ai pris celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La seule piste qui me parait cohérente serait d'avoir un peu trop chargé en colle empêchant un contact optimal entre le die et l'IHS.  :pt1cable:
Re-delid ?
n°2510384
Chris-92
Posté le 18-02-2019 à 20:41:55  profilanswer
Re,
Tu aurais du prendre quelques photos pour le coup, difficile de dire la comme ça sans rien savoir :)
Mais oui y'a un soucis, pour le silicone normalement même si tu en met un peut trop, le fait de le laisser en pression dans l'outil fait que le petit surplus s'écarte sur les bords donc pas de soucis à se faire de ce côté la...
Re delid pour jeter un oeil...
n°2510615
freduche
Posté le 21-02-2019 à 08:29:01  profilanswer
Il y a du avoir un loupé.
Ouverture d'air avec le silicone ?
Application de la conductonaut ?
Vaut mieux laisser faire les professionnels ;-)
Message édité par freduche le 21-02-2019 à 08:29:25
n°2510979
archimedd
Posté le 25-02-2019 à 08:42:54  profilanswer
Hey !!!
Je reviens vous donner des nouvelles de mon OC.
Il y a du bon et du moins bon ...
Concernant mon DELID, j'ai recommencé l'opération et effectivement j'avais un soucis car le métal liquide ne faisait pas contact de manière optimale sur l'IHS.
Cette fois j'ai mis une bille sur le DIE et une autre sur l'IHS.
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2011.jpg
J'ai eu cette fois-ci un gain intéressant de 10 C° en charge mais au repos, pas de différence notable bizarrement.
Après ce résultat encouragent j'ai décidé de passé au chose sérieuse !
Je monte le NH-D15 sur le proco, et commence mon OC ... 4.4 ça passe 4.5 ça passe 4.6 ça passe et 4.7 ça ne passe plus ...
Mon objectif était 4.5, j'ai réussi à être stable sur 4.6 avec un Tmax de 65-66 C° pour 1.260 de Vcore.
Une heure d'OCCT et 3 pass au MAX sur INTEL BURN TEST me permette de validé mon OC.
Après les chose se gâte !!!  :D
J'éteint mon ordinateur pour vaquer à d'autres occupations. Il a du rester 2h bonnes heures éteint...
Je me remet dessus pour commencer mon utilisation classique du bousin quand .... rien pas d'affichage.
Pas de logo de carte mère juste les ventilo qui souffle normalement. j'essaye de débrancher et rebrancher, j'enleve la CG ... je branche l'affichage sur le CPU ... rien
Les grand moyen maintenant ! Clear CMOS et .... rien !!!  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Bon ... je démonte le processeur et le réinstalle... hourra il redémarre !  :D
Bref mon OC a finalement foiré, j'ai le droit a un beau "Overcloking Failed Press F1 to run Setup"... :cry:
Là je me dis 4.6, c'était peut-être chaud; redescendons à 4.5 Ghz.
Je reprend mes test avec un objectif clair, 4.5Ghz stable :
Voici mes premiers résultat en détail cette fois :
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/cap4511.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-021.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-022.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-023.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-024.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-025.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-026.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-027.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-028.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-029.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-030.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-031.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-032.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-033.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-035.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-036.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-038.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-039.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-040.png
Voilà pour le LOG OCCT, je suis content pour la stab, moins pour les temp. qui montent de manière inexplicable au bout d'une heure de test.  :??:
Voici maintenant mes réglages CM :
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2012.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2013.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2014.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2015.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2016.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2018.jpg
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/img_2017.jpg
Beaucoup de paramètre son en auto, c'est surement pas la meilleur manière d'OC mais après je suis preneur de conseille !  :bounce:
Désolé pour la pavé mais je désire reprendre depuis le début... avec des réglages plus fin et en suivant vos conseils sur la base de ces infos.  :)
Message édité par archimedd le 25-02-2019 à 08:46:45
n°2510985
Chris-92
Posté le 25-02-2019 à 09:49:27  profilanswer
Pas mal tout ça malgré les mesaventures.
Ton voltage était peut etre un peut trop faible pour tenir les 4.6/4.7. Mais bon l'oc est déjà conséquent rapport au model de cpu je trouve.
Concernant les temperatures en idle c'est normal, il n'y a pas vraiment de grain rapport au delid, c'est plus en charge que tu vois la diff. Et 70/75 après 2h d'occt c'est correct je trouve.
Pourquoi ne pas avoir laisser le cpu cache voltage en auto ? Sachant que tu n'a pas toucher sa frequence plus haut ? Pas mal de choses sont en auto aussi chez moi et pas de soucis.
Sinon le turbo mode tu peut le desactiver sachant que tu lui demande 4.5, le turbo est à 3.9.
Cinebench ou jeux ça donne quoi ?
Message édité par Chris-92 le 25-02-2019 à 09:49:56
n°2510990
archimedd
Posté le 25-02-2019 à 10:56:18  profilanswer
Cela me rassure que ces température de paraissent correct ! :)
Alors bonne question ... je pensais qu'il fallait l'augmenter légèrement par rapport au vcore.  :pt1cable:
Je vais de toute façons peaufiné certains détails sur mon OC. Et surtout bien régler mes ventilos...
Comment désactiver le turbo mode ? Quand je le vire il me remet mon cache ratio à x35, soit la valeur d'origine au lieu de x45. Si ensuite je remet x45, il me ré-active le t-boost...  :??:
Autre petit question. J'ai désactiver le speedstep et le c-state, est-ce une bonne chose ?
Pas encore eu le temps de faire les tests de terrain ^^.
n°2510992
Chris-92
Posté le 25-02-2019 à 11:09:24  profilanswer
Pour le cache ratio si tu n'y touche pas, c'est pas nécessaire d'augmenter le voltage, ça sera stable normalement en auto.
Par contre l'histoire du core ratio et du turbo boost c'est bizarre, je connais pas trop Asus après, peut être qu'il faut laisser comme ça alors ! Mais sur mon ancienne Asus z97 pro gamer avec 4790k il était désactiver pour ma part.
Yes speedstep & c-state sont desactiver aussi chez moi, ça permet d'avoir une frequence et un vcore fixe, plus stable pour ma part, mais après certains prefer laisser pour que le cpu redescende en frequence et voltage quand il n'est pas solicité...
Du moment que les températures sont bonnes après, mon 4790k est resté a 4.7 ghz et 1.35 ou 36v constant pendant 3 ans et ras, le pote qui l'utilise encore de nos jours à toujours le même setup et le cpu fonctionne parfaitement sans soucis donc bon, chacun ses choix après sur ça :)
n°2511056
archimedd
Posté le 26-02-2019 à 08:18:17  profilanswer
Effectivement, cela me parait plus cohérent avec une petit explication. :)
Eh bien j'ai essayé de nouveau sans succès donc j'ai laisser le turbo à 3900 Mhz ^^.
Hier soir, j'ai repris certain paramètre de mon overcloking en repartant depuis le début ! :)
J'ai également revu mon flux d'air et j'ai paramétré des courbes de ventilation perso via AI suite.
Je suis stable sur 4H d'OCCT à 4.5 Ghz pour 1.200 de Vcore et un TMAX de 68C° sur le core le plus chaud.
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-016.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-015.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-019.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-018.png
https://i60.servimg.com/u/f60/18/17/81/22/2019-017.png
Je pense rester sur ce réglage... même si le 4.6 Ghz me fais de l'oeil !
Je passe au test H.24 ce soir concernant mon OC actuel.
n°2511057
Chris-92
Posté le 26-02-2019 à 08:34:53  profilanswer
Oui après 4.5/4.6 tu n'auras pas une grosse différence de perf...
Pour un setup en utilisation h24 c'est beau vu tes températures après 4h d'occt...
En jeux ou autre tu sera en dessous.
Message édité par Chris-92 le 26-02-2019 à 08:35:20
n°2511063
_marco027
Posté le 26-02-2019 à 10:20:15  profilanswer
salut
desactive l'xmp de la ram, et met 2133 cl11 toi même a 1.65v il sera plus stable
  CPU
[Help] OC de mon I5 4690KOC 2600X et 1080 TI HOF
OC + undervolt pour un R5 2600XOvercloking Asus prime pro X470
OC et synchro de la ramIntel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
Plus de sujets relatifs à : OC I5 4690K + ASUS Z97-A
