2961 connectés
  CPU
  Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
n°2570810
Petermaler
Posté le 11-01-2022 à 12:27:32  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
J'ai entrepris hier d'OC mon 9900k sur Aorus Master z390 et G.SKill trident Z 4266mhz C19.
J'ai suivi ce tuto https://youtu.be/REfAyrH9Hjw vu que je n'étais pas familier avec plusieurs notions spécifiques de mon BIOS et de cette plate-forme.
Je me suis rendu compte en regardant d'anciens screen HWinfo que j'avais capturé en croyant être full stock que mon BIOS overclockait mon proco aléatoirement d'un démarrage à l'autre. Tout était réglé en auto et selon les jours il démarrait selon mes screens HWinfo à 4,7ghz et d'autres fois 4,9ghz ou 5ghz...
Okay donc déjà ça j'ai du mal à comprendre, mais ce qui me pose problème est que dans ces modes auto, à 5ghz le proco tournait de façon stable à des tensions et températures inférieures à celles que j'atteins en mode manuel en suivant le tuto dont j'ai donné le lien plus haut.
Les anciens screens en mode auto (les deux premiers sont en iddle, le 3ème les températures en burn) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641899129-i9-9900k-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641899129-i9-9900k-3.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641899129-i9-9900k-4.jpg
Mes valeurs en manuel sont :
CPU clock ratio "49" (base 100mhz)
Ring ratio "46"
CPU vcore "1.315"
CPU vcore loadline calibration "High" (le gars conseillait sur le tuto de le passer en turbo mais bon j'avais peur que ça chauffe)
RAM voltage A/B "1.380"
DDR3800
15-15-15-35
VCCIO "1.150v"
VCCSA "1.200v"
Les anciens screens en mode manuel (les deux premiers sont en iddle, les 2 derniers en burn) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641900109-i9-9900k-manuel-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641900109-i9-9900k-manuel-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641900109-i9-9900k-manuel-3.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/02/2/1641900109-i9-9900k-manuel-4.jpg
Hum voilà voilà, no comment  :sarcastic:
Donc les questions pour résumer sont :
- Où est-ce que j'ai pû me planter pour que l'OC automatique tourne de façon stable à une fréquence supérieure à celle que j'atteins en manuel et cela avec des tensions plus faibles et températures plus faibles (sachant que si je baisse mon vcore sous 1.315 c'est instable) ?
- on ne voit pas sur mes screens, mais ma RAM paramétrées dans le BIOS à DDR3800 tourne à 1800Mhz selon HWinfo, ce qui correspond à DDR3600. Quelqu'un aurait une explication ?
Merci par avance à tous  :jap:
n°2571554
Luiser
Posté le 28-01-2022 à 21:58:23  profilanswer
Hello pour faire court très court y a quelques paramètres a comprendre (AVX, llc, vcore, vccio).
De plus quel software tu utilises pour tes tests? Quel refroidissement tu utilises ? Ainsi que tes objectifs ?
Je pense que un o/c en full français bien expliqué serait plus adapté parce que l'autre bon ..
https://m.youtube.com/watch?v=AIHi9IKcCc0
Message édité par Luiser le 28-01-2022 à 22:00:06
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2571624
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2022 à 15:09:54  profilanswer
Tu as dégagé l'option "MCE" qui applique un overclock auto sur tous les core et parasite les réglages manuels?
Perso, 9900K@4.9 sur Z390 Aorus Pro, impossible au-delà, et c'est déja pas si mal.
Pour ce que ça vaut je te mets une partie de mes réglages (tu peux faire un PrintScreen vers une clé USB dans le bios via F12)
J'ai choisi un offset DVID plutôt qu'un vcore fixe, je trouve ça plus élégant quand on y arrive.
le vcore réel est à 1.35-1.37 en charge max (OCCT)
Les seuls screens utiles sont sous OCCT en 'burn'
https://i.ibb.co/S0Rm8Ly/220130151202.jpg https://i.ibb.co/kGynKFj/220130151224.jpg
https://i.ibb.co/Fz25v95/220130151244.jpg https://i.ibb.co/HHCH6b1/220130151251.jpg
Message édité par zonka le 30-01-2022 à 15:33:24
n°2571626
Petermaler
Posté le 30-01-2022 à 15:40:45  profilanswer
Salut salut, merci pour ces réponses, mais j'ai entre temps lâché cette machine que j'étais sur le point de céder à un pote. Je lui passe les infos car ça l'intéresse de pouvoir OC...
Bonn fin de week-end  :jap:
Message édité par Petermaler le 30-01-2022 à 15:41:04
n°2571635
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2022 à 18:39:40  profilanswer
He hé pas de souci ;)
Message édité par zonka le 30-01-2022 à 18:39:56
  CPU
Question sur OC RAM CORSAIRAide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC[Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite
OC 3080 Ti crash en low usageEst-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
AORUS RTX 2080 S WATERFORCE WB test repad ram gelid ultimatePetite ASTUCE pour 3090Fe et qui chauffe et qui ont peur de l'ouvrir
Plus de sujets relatifs à : Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
