3736 connectés
  GPU
  Core voltage grisé : impossible d'OC
n°2505352
darunya
Posté le 31-12-2018 à 16:34:25  profilanswer
Bonjour la commu,
Je viens de faire l'acquisition d'une 2080 Ti de chez MSI. C'est la version EK X.
Voici mon souci : sous Afterburner, impossible de modifier le Core Voltage, la réglette reste en grisé.
https://zupimages.net/up/18/01/67dw.jpg
Alors bien sûr, avant de poster ici, je suis bien allé dans les paramètres, j'ai bien coché "Débloquage du contrôle de tension" et "Débloquage du monitoring de tension", puis ai redémarré le logiciel. Comme ça ne marchait pas j'ai même reboot le PC. Allant même jusqu'à l'éteindre, débrancher le cordon d'alimentation, puis après qques min le remettre avant de relancer : rien y fait la réglette reste en grisée.
https://zupimages.net/up/18/01/enwj.jpg
Et au cas où vous voudriez me poser la question, j'ai également essayé en cochant "Forcer la tension constante", et bien entendu, ça n'a rien changé (avec redémarrage du logiciel et reboot ordi aussi).
Voilà, je me sens totalement noob sur ce coup, je ne vois absolument pas comment modifier mon Core Voltage et sans cela, comment OC ma carte oO
Help !
Et merci d'avance ;)
n°2505396
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2019 à 22:34:12  profilanswer
Plop.
Peut-être que Afterburner n'est pas encore bien au point avec ces cartes, les derniers pilotes etc.
Ensuite:
- l'overclock ne t'apportera pas grand chose, et généralement, c'est tellement automatisé au niveau du GPU avec des mécanismes complexes qu'on ne maitrise pas, que monter la tension va plus faire chauffer qu'autre chose je dirais.
- quand on voit le nombre de GTX2080Ti qui sont actuellement en train de crever sans overclock et sans modif de tension, je te trouve particulièrement "taquin" avec ta carte :p
n°2505428
darunya
Posté le 02-01-2019 à 18:27:14  profilanswer
Mhhh merci pour la réponse !
Bon, donc je ne vais pas la taquiner tout de suite, quoi ;)
...en même temps si c'est pour qu'elle me lâche après la garantie...
Bon, en tout cas merci, ça m'éclaire, ce serait donc un problème de pilote...
n°2505440
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2019 à 21:17:22  profilanswer
En 1ere intention, oui, avis aux spécialistes ;)
Mais pour l'instant laisse la en 'rodage' normal, si elle claque c'est dans les 1ers jours, 1er mois maximum disons.
n°2505482
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 21:52:18  profilanswer
Salut, le problème ne vient pas de la compatibilité rtx de afterburner, je possède une gtx 650 et j'ai le même problème!, a mon avis, c'st soit les constructeurs qui ont bloqué volontairement, soit un problème d'alim, et tu peux tout de même appliquer un leger OC s
n°2505483
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 21:52:57  profilanswer
sans toucher à la tension, les CG snt généralement survoltée, perso j'ai up ma 650 de 30% sans toucher a la tension et no problème!
n°2511408
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-03-2019 à 17:23:38  profilanswer
D'après ce que j'ai compris en ayant le même souci à la base sur la 1060 de mon PC portable, c'est MSI afterburner bloque le VCore des cartes qu'il ne reconnait pas.
Cela semble variable et on trouve ce souci, ponctuellement, dans toutes les générations de carte.
Peut-être essayer avec l'outil EVGA Précision X?
  GPU
OC la Vram de plus de 2000Mhzwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
[OC] Problème ratio drop i7 9700kCORE voltage i7 8700K HELP
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossibleTuto oc I7 8700K pour les nuls
Plus de sujets relatifs à : Core voltage grisé : impossible d'OC
