2369 connectés
  CPU
  aide OC i5 8600k
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
aide OC i5 8600k
n°2535366
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 20:58:11  profilanswer
Bonjour a tous !! tout est dans le titre mais plus précisément j aimerai oc un peu mon i5(genre 4,5ghz) et avoir les meilleurs température possible. Le truc c 'est que je n ai malheureusement pas beaucoup de notion j ai commence tout juste a diminuer le vcore au frequence stock  :lol: J ai l impression d etre stable en ce moment avec un vcore entrer manuellement de 0.96 avec 30 min d occt en small et large data ( 4.1ghz sur tout les coeur,pas d erreur ni bsod...)
mon setup:
i5 8600k
16go de ram gskill 3000
gtx 1080 ti
650w
Boitier coolermaster q300L
be quiet! pure rock slim
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC
Message édité par bastos95100 le 05-04-2020 à 21:07:05
n°2535373
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 22:17:34  profilanswer
pour oc à 4.5ghz pas trop de dificulté sa devrais pas chauffer des masse  t embete pas trop remet tout en auto met 45 dans cpu clock ratio vérifie que le vcore est pas trop haut et que la température est dans les clous si c est le cas c est bon !
fais deja sa ! et dis moi ce que sa donne température/frequence/vcore
n°2535374
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 22:19:33  profilanswer
j aimerai bien allez plus haut mais mon ventirad casse pas trois pattes lol ok je fais ca et je te dis
n°2535375
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 22:26:30  profilanswer
jusqua 4.8 avec le mien sa allais mais au dessus c est plus pareil c est un bon CPU n hésite pas a le delid et la même avec ton petit radiateur plus de soucis
n°2535376
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 22:33:18  profilanswer
je suis a un petit peu plus de 5mn d occt en small data avx 2 et il y a 2 choses qui me derange: le bruit du rad et je suis dejas a 89° sur cpu package avec un max a 90 sur 1 ou 2 cœur… dans le bios tout est en auto comme d origine y compris les options style c state ect..xmp desactiver
n°2535377
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 22:35:13  profilanswer
vcore 1.18 et tout les cœur sont a 4500/4497
n°2535379
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 22:41:23  profilanswer
et sa chauffe en stress test t est pas obligé de faire un small data set sa sers a rien un large suffis
si je fais un small sur ma config actuel meme en water avec plusieurs radiateur sa passe pas @5ghz 1.361v c est BSOD au bous de 5 seconde  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 22:44:35
n°2535380
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 22:47:26  profilanswer
bah le truc c'est que j ai remarqué qu en large data occt trouvais plein d erreur alors que en small aucune erreur pas de bsod non plus pour une meme optimisation..
n°2535381
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 22:49:50  profilanswer
je suis a 91° cpu package avec un cœur max a 92 et 25mn de test je continue?
n°2535382
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 22:52:55  profilanswer
sa sers a rien en small ton cpu ne seras jamais autant sollicité c est juste bien pour tester les radiateur par contre en large c est la que tu vas tester la stabilité
juste 2 3 question tu as des erreur en large ? quelle temperature en  large ? et tu dis que tu as désactivé l XMP ? et tout est en auto c-state  etc ?
n°2535383
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:04:44  profilanswer
je viens tout juste de lancer le test en large je te dis ca dans peu de temps :) pour ce qui est du bios oui j ai désactiver l xmp donc ma mémoire est a 2133 et tout le reste est configurer comme a l origine. C-state est activer d origine si je me souviens bien. Quand j aurai fini le test je retournerai dans le bios et je te confirmerai. En large tu laisses tourner longtemps?
n°2535384
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:05:25  profilanswer
t est encore la ? arête le test small data set c est inutile sa balance trop de vcore inutilement sa n as aucun intérêt
5 10 mn pour l instant !
tu aurai pus laisser l XMP sa pose jamais de problemes !
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 23:08:22
n°2535385
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:05:32  profilanswer
je suis a 7mn de test pour l instant pas d erreur
n°2535386
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:06:39  profilanswer
oui toujours la :)
n°2535387
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:10:10  profilanswer
alors apres 10mn de test en large j ai toujour 1.18 de vcore 67° sur le cpu et des fréquences toujour bloqué a 4.5ghz (pas d erreur)
Message édité par bastos95100 le 05-04-2020 à 23:10:51
n°2535388
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:15:46  profilanswer
tu peut faire la meme a 4.6 sa devrais pas poser de problème remet l XMP au passage et si ton ventilo et mal reglé c est le momment de le faire regle le au max à 70 , 75° ou 80° suivant tes la sensibilité de tes oreilles  :D
n°2535389
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:17:22  profilanswer
"tu aurai pus laisser l XMP sa pose jamais de problemes !"
je pensai que l xmp changai aussi des parametres cpu donc j ai preferer desactiver...pas bon?
n°2535390
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:18:44  profilanswer
sa change rien tu peut l activer aucune incidence !  :jap:
n°2535391
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:20:11  profilanswer
ok je passe a 4.6ghz avec xmp. oui le truc serai un ideal de perf/bruit/temps :)
n°2535392
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:23:01  profilanswer
oui un OC c est toujours une question de compromis si tu as les oreille fragile tu vas monter plus haut en température pour une même fréquence et sa vas limiter ta fréquence max c est a toi de regler ce parametre
n°2535394
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:36:39  profilanswer
Toutes les options cpu sont soit activer ou sur auto SAUF Support C1E et intel speed shift technology sont desactiver.
Sinon quand j ai activer l xmp un message du bios est apparu:
"Enable msi preset xmp boost?
BCLK 100.00mhz =100.80 Mhz   oui non? j ai choisi non car om ma deconseille de toucher au bclk...
n°2535397
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:43:45  profilanswer
c est toi qui vois pour c1e et speed shift mai à cette ferquence la sa pose pas de probleme
on les desacive generalement au dessus de 4.8 pour pouvoir monte à 5 ghz mais avec ton petit ventirad tu sauras pas y aller sa vas trop chauffer
pour le blk faut le laisser à 100 mhz sauf cas particulier et en connaissance de cause
le fameux msi boost laisse tomber c est des OC auto c est de la merde tu fais 100x mieux en manu
tu peut faire un test avec et un test sans sa vas te prendre 5-10 mn si le vcore et identique dans les deux cas tu peut les laisser actif
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 23:48:31
n°2535399
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:46:03  profilanswer
Apres 7mn de test: 72° cpu vcore qui oscille entre 1.17 et 1.18 et 4.6ghz sur tout les coeur
n°2535401
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:47:27  profilanswer
c note je lance de suite un test sans
n°2535403
bastos9510​0
Posté le 05-04-2020 à 23:54:03  profilanswer
j ai relance un test avec support c1e sur active et speed shift sur auto.
au passage toute les options DigitALL Power (load line calibration control, et toutes les protection cpu) sont sur auto
n°2535405
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 23:59:04  profilanswer
si ton vcore est stable et que ta mobale gere bien le vcore pas de probleme a laisser les LLC en auto le reste on y touche pas sauf les limit max cpu mais tu ne devrais pas pouvoir les ateindre avec ton rad
n°2535406
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:00:14  profilanswer
n°2535407
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:03:46  profilanswer
Ah d accord je pensai que c était des réglages a changer quoiqu'il arrive.
Apres 10 mn de test c 'est presque la meme chose 72 en moyenne sur tout les cœur, 4.6ghz et 1.17/1.18 en vcore
n°2535410
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 00:05:59  profilanswer
laisse en auto ya que les LLC qui peuvent eventuelement servir dans ce menu le reste pas utile d y touche
la limit max c est pas dans ce menu la !
sa donne quoi avec les autre option activées ?
n°2535411
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:06:56  profilanswer
n°2535412
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:08:15  profilanswer
tu veux dire avec le c1e et speed shift??
n°2535413
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 00:09:06  profilanswer
monte à 4.7 si c est bon ! laisse les option pour c1e et speed shift active si sa pose pas de probleme sa economise de l energie c est bon pour la planete
yes!  :)
Message édité par lolo-1234 le 06-04-2020 à 00:13:38
n°2535414
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:10:19  profilanswer
lol ok je réessaye a 4.7
n°2535415
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 00:23:27  profilanswer
elle gére pas mal le vcore en auto ta mobale la mienne c est une asrock extreme 4 en Z390 aussi elle gere a peut prêt pareil
j ai une question qui n as rien as voir comment sa ce fais que tu te retrouve avec un CPU 8eme gen sur une mobale 9eme gen ?
n°2535416
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:28:35  profilanswer
En realité je cherchai une cm matx plutôt polyvalente et je suis tombe sur ce modele presque par hasard lol elle est un peu chere par contre je trouve :) (elle gere la huitieme et la 9eme gen)
alors la au bout de 10mn la temp oscille entre 73 et 74° la tension est a 1.2 mais elle descend de temps en temps a 1.19 tout les cœur sont a 4.7ghz
n°2535417
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 00:34:25  profilanswer
ok ! sa roule trankil alors vas y 4.8ghz  :)
tu l as payé combien ? moi la mienne je l ai eu a 180E
n°2535418
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:35:30  profilanswer
ta cm ressemble beaucoup a la mienne visuellement en tout cas lol tu as quel cpu avec?
n°2535419
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:37:01  profilanswer
175e a peu pres ca reste chere je trouve :)
n°2535420
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 00:42:02  profilanswer
oui c est chere! un 9600k j avais un 8600K delid avant mais avec une mobale pourie jai remonté un pc et le 8600k et partis avec je l ai tester sur la asrok j avais quasiment les meme resultat le 9600k prenais un poil moin de vcore alors je l ai gardé le 8600k par contre étais 7° plus bas en T°
n°2535421
bastos9510​0
Posté le 06-04-2020 à 00:44:59  profilanswer
tu était a quel vcore avec le 8600k pour quel temps ca m interesse ?...lol
Page Précédente
  CPU
  aide OC i5 8600k
Vos avis sur mon OC + aide peaufinementaide pour ryzen 1600
Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSIOC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
Valider la stabilité d'un OC du cache ?OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
water cooling besoin d'aide et précisionAide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Problème OC i7-7820X
Plus de sujets relatifs à : aide OC i5 8600k
