3728 connectés
  GPU
  OC 7900XTX XFX Crash
n°2599183
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 05-03-2025 à 15:33:07  profilanswer
Je ne parviens pas à OC ma 7900XTX de chez XFX sous WC custom.
La carte ne chauffe pas et délivre des perfs tout à fait normales associée à un Ryzen 7900 (non X). CM MSI Tomahawk. Ram 2x16 6000 CL 30. 26.000 pts sous time spy.
Par contre, impossible de lui imposer le moindre OC.
J'ai suivi des tutos pour limiter le voltage etc, mais les jeux crash systématiquement au bout de quelques minutes avec message d'erreur AMD.
J'ai également essayé l'OC automatique, même combat.
J'étais habitué à l'OC ancienne génération (avec une 1080), tout est désormais très différent.
Auriez vous des suggestions?
Merci par avance à ceux qui s'arrêteront là.
n°2599184
luttymiix
Posté le 05-03-2025 à 18:09:59  profilanswer
Une question, tu OC via quoi ? Il faut utiliser le driver rien d'autre
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2599186
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 05-03-2025 à 19:02:22  profilanswer
SirFr a écrit :
As-tu essayé de brider la fréquence max? L’algorithme fait n'importe quoi parfois surtout si tu es sous eau (comme moi). Il me mettait  des 3.2Ghz sur le GPU et crash. En bridant vers 2.9 plus de problèmes. Tu peux augmenter le Power Limit et ensuite tester de baisser la tension. Voilà tu sais tout. Il faut voir ton alim aussi mini 1Kw si tu veux OC cette carte.
Message édité par julienm26 le 05-03-2025 à 19:03:11
n°2599187
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 05-03-2025 à 20:38:30  profilanswer
Bonsoir,
Oui bien sûr, Adrenalin uniquement.
n°2599188
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 05-03-2025 à 20:42:28  profilanswer
Bonsoir,
Merci du retour.
Je ne pensais pas que le fait d'être sous eau pouvait créer des perturbations de ce type... Je n'avais pas eu ce souci avec ma précédence config (je faisais l'OC avec MSI Afterburner).
Je vais essayer ce que tu préconises.
Mon alim est une Seasonic Platinum 850W.
Normalement ça doit passer, le GPU prend pas loin de 400W mais le processeur presque rien. C'est pour ça que j'ai pris un "non X" - TDP 65W
n°2599189
luttymiix
Posté le 05-03-2025 à 20:50:01  profilanswer
850w c'est bien mais pas assez. Ce genre de GPU peak très fort même si c'est pendant 1ms. Il faut taper 1000W Mini pour commencer à être tranquille. Ma 7900XT je lui en met plein la tête j'ai jamais eu de crash. Ma 6900XT avant pareil, 2080Ti etc.
J'ai une alim 1200W Plat
Concernant le bridage de fréquence, il ne faut en effet pas mettre le slider à fond. Tu peux mettre le PL à +15%, laisser la fréquence de base (100%) et UV puis monter par palier de 100Mhz ta fréquence
Message édité par luttymiix le 05-03-2025 à 20:52:21
n°2599190
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 05-03-2025 à 21:25:13  profilanswer
C'est surieux quand même, j'ai toujours les perfs et conso affichées en surimpression, je n'ai jamais vu la carte dépasser les 420W, et encore très brièvement.
Mais OK je note toutes les remarques.
Je vais commencer par brider et si ça ne passe pas on changera d'alim.
Merci pour vos retours
Bonne soirée à tous les deux.
n°2599214
julienm26
Posté le 08-03-2025 à 10:53:07  profilanswer
Je suis assez d'accord que ce n'est pas assez. J'avais une corsair AX860i et effectivement sur certains peak black screen. Si je baissais le PL plus de problèmes.
J'ai ensuite acheté une BE Quiet en 1.2Kw et plus de problème.
n°2599216
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-03-2025 à 11:48:23  profilanswer
Salut
Un peu étonné mais vous devez avoir raison.
Je n'aurais jamais imaginé des pics de conso pareils. Surtout qu'avec une plat normalement c'est hyper stable.
Je n'ai pas de black screen ni bsod, juste des crash de jeu avec retour bureau et message d'erreur AMD (qui remet les réglages par défaut).
Je ferai des tests ce we et s'il faut ce sera go 1200w plat.
Merci des retours.
n°2599225
julienm26
Posté le 09-03-2025 à 11:41:17  profilanswer
SirFr a écrit :
Salut
Merci des retours.
La 7900XTX MBA peut avoir des pics de 550w sous les 1ms donc imagine sur les versions custom: https://www.igorslab.de/en/amd-rade [...] deways/11/
Message édité par julienm26 le 09-03-2025 à 11:43:44
n°2599226
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 09-03-2025 à 16:40:06  profilanswer
OK merci pour le lien.
Quelle est ta ref d'Alim please?
n°2599228
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-03-2025 à 22:53:37  profilanswer
Pour ma part je pense que ta carte a un souci hardware
Un bonne alim de 850W ça suffit largement pour oc cette carte
My2cents
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°2599231
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2025 à 07:15:02  profilanswer
Ah bah vl'a aut' chose...
Je suis bien avancé :-)
Merci du passage.
n°2599233
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2025 à 12:05:17  profilanswer
My2cents
Qu'est ce que je peux tester pour vérifier ça?
Pour le reste la carte tourne très bien.
n°2599260
julienm26
Posté le 12-03-2025 à 18:56:51  profilanswer
My2cents
Je peux te dire que non, surtout si tu as un CPU gourmand, pour ma part un 5950X OC qui peux monter jusqu'à 230w + le reste du PC (carte mère, SSD, RGB, ventilo etc...)
Message édité par julienm26 le 12-03-2025 à 18:59:51
n°2599261
julienm26
Posté le 12-03-2025 à 19:01:01  profilanswer
Be quiet! Straight Power 12 1200 W
n°2599303
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-03-2025 à 12:41:33  profilanswer
J'ai un Ryzen 7900 (non X) TDP 65W.
Mais bon y a une pompe D5, 4 Noctua NF P12, et pas mal de DDs...
Message édité par SirFr le 16-03-2025 à 12:43:09
n°2599304
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-03-2025 à 12:42:04  profilanswer
Merci pour la référence. Une 1300w seasonic vient de me passer sous le nez sur le boncoin...
n°2599313
julienm26
Posté le 18-03-2025 à 07:54:04  profilanswer
Pas de soucis, tiens nous au courant si cela améliore la situation. Ça peut servir pour d'autres  :)
n°2599314
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-03-2025 à 08:39:34  profilanswer
Oui bien sûr.
A priori j'ai trouvé chaussure à mon pied.
Je reviens prochainement.
Merci de vos éclairages
n°2599315
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-03-2025 à 09:36:43  profilanswer
J'ai pas tout suivie,  mais tu viens de changer d'alimentation parce que tes jeux plantes une fois oc ?
Une alim pas suffisante c'est ecran noir, le pc s eteind...
Un jeux qui plante avec genre un pilote ne répond plus c'est la carte graphique qui ne tiens pas l oc...
Je serai curieux de voir si le changement d'alimentation change ca, surtout pour gagner quoi, 5% de perf ?
Message édité par uNReaLx77 le 18-03-2025 à 09:37:00
n°2599340
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 10:21:01  profilanswer
Salut
Une alim pas suffisante ce n'est pas forcément écran noir, il peut y avoir de nombreux effets tout à fait autres. Ca ne coupe pas forcément d'un coup.
Pour le reste j'ai surtout envie de tirer le meilleur de mon matériel comme je le fais systématiquement. Après oui les gains seront modestes, mais en 4K High rasterisation, tout est bon à prendre même avec une 7900XTX...
Dans tous les cas je devais racheter une alim, ayant donné mon alim de secours à un ami. Je garderai la 850W en secours désormais.
Je ferai un retour dans tous les cas. Je n'exclus pas malgré tout un (petit) souci technique sur le GPU qui pour le reste tourne parfaitement.
  GPU
OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutantAide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
OC DDR4 4400MHzOC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeuxPourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
I5 4690 3.5ghz OC[OC] IETU probleme OC 13600KF
Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
Plus de sujets relatifs à : OC 7900XTX XFX Crash
