2400 connectés
  CPU
  Undervolt I7 9700K
Undervolt I7 9700K
n°2570541
tontonboby
Posté le 04-01-2022 à 19:27:48  profilanswer
Salut à tous, et bonne année !  :)
Je souhaiterai undervolt mon I7 9700k afin de faire diminuer sa température et m'amuser un peu. Je vis sur une île et en ce moment c'est l'été, il fait très chaud ! La pièce dans laquelle se trouve le PC doit avoisiner les 30 degrés.
En jeu (Warzone) le processeur monte jusqu'à 81 degrés, et sur OCCT (default settings, donc large fft) je monte jusqu'à 97 degrés.
J'ai commencé par désactiver le MCE, ce qui m'a fait passer de 97 degrés à 82 degrés sur OCCT. VCore observé : 1.356V, ce qui à mon goût est bien trop élevé pour des fréquences stock.
J'ai ensuite joué un peu sur le VCore, jusqu'à avoir une stabilité à 1.31V sur OCCT (large fft, 1 heure). Je précise que j'ai laissé le reste des paramètres en Auto (Coeff multiplicateur, coeff cache, LLC, autres voltages et Power Limit).
Si je lance un OCCT avec des petits jeux de données (small fft), les températures s'envolent et dépassent les 90 degrés. Le PC reboot, mais je pense qu'il reboot avant d'atteindre la Tj max, donc qu'il fait face à un manque de voltage niveau VCore.
Y a-t-il d'autres paramètres sur lesquels je devrai jouer pour l'undervolt ? Comme fixer le coeff multiplicateur à x47, le coeff cache à x43, ou autre ?
Dois-je procéder autrement ?
Ma config : I7 9700k @stock, 4x 8Go ram Corsair Vengeance LP 3000 Mhz CL15, AIO Thermaltake 3.0 240 monté avec 4 Thermaltake Pure Plus 120mm en push/pull, Boitier Thermaltake Level 20VT (200mm en frontal, 120mm à l'arrière, AIO au top).
Merci d'avance pour vos retours !  :hello:
n°2570579
hadrien89
Posté le 05-01-2022 à 19:10:16  profilanswer
sa me parait extrement elever pour un aio donc je verifirai le montage/pate thermique
perso mon 9700k oc 5 ghz avx-2 je frappe 70 degre sur occt 1.34 volt et 185watt de consomation lu par hwinfo64
dans une piece a 20 degre et l'ete dans une piece a 30 tu rajoute 10 degre au delta donc sa fait ~80 degre
Message édité par hadrien89 le 05-01-2022 à 19:10:36
  CPU
  Undervolt I7 9700K
Undervolt bloqués sous Intel XTU/Throttlestop, des solutions ?Undervolt / underclocking i5 10600kf
i7-11700K 1 Core/2ThreadsOverclocking INTEL I7 8700K
Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc[Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite
O/C i7 9700KF watercooléProblème undervolt rtx 3070
Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080FeMSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt
Plus de sujets relatifs à : Undervolt I7 9700K
