2211 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud !
n°2590809
choox
Posté le 31-08-2023 à 16:18:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un waterblock Alphacool Core sur ma RTX 4090 Strix Oc que j'ai ajouté sur ma loop avec mon 13900KS.
En idle ou bureautique tout va bien la carte à des températures satisfaisante forcément ... 27.1° la mémoire à 28° et le hotspot à 36°.
Mais dès que je rentre en jeu sur Cyberpunk qui me sert de base pour mes essais et comparatif avec mon ancienne version air cooled tout s'affole ! GPU Temp dans les 80° la mémoire dans les 60° et le HOTSPOT 115°. Le CPU quand à lui n'a pas changé de température par rapport à avant dans les 55 57° in game.
Voici la photo du montage, comme vous pouvez le voir j'ai inversé le sens de montage IN & OUT par rapport au sens du liquide, pensez vous que ca puisse être cela ? Ou je suis bon pour tout rédémonter ?
https://zupimages.net/up/23/35/zedo.jpg
Merci d'avance
Message édité par choox le 11-09-2023 à 16:16:01
n°2590811
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-08-2023 à 16:52:42  profilanswer
WB à jetplate donc il faut respecter le sens IN/OUT
n°2590813
choox
Posté le 31-08-2023 à 17:48:06  profilanswer
Merci pour ton retour, je  reçois demain matin le raccord manquant pour effectuer la vidange, j'inverse et on verra si c'est bien cela :) J'espère en tout cas ...
Z790 Apex / I9 14900KS Ddie Wc / 5090 Suprim Soc Wc / 48go 8000 / MSI MEG Ai 1600t / 7000D
n°2590818
choox
Posté le 31-08-2023 à 18:59:31  profilanswer
Bon ben j'ai vidangé remis le in et out comme il faut c'est pas ca ! va falloir redemonter tout ca
n°2590820
choox
Posté le 31-08-2023 à 20:09:19  profilanswer
apparament je suis pas le seul clampin a qui c'est arrivé j'ai fait un mail a Alphacool j'attends les bons pad thermique !
https://forum.alphacool.com/threads [...] sues.4125/
n°2591065
choox
Posté le 05-09-2023 à 19:35:51  profilanswer
Affaire réglée j'ai mis des pads de 0.5mm et ca roule ! On dépasse pas les 60° avec le GPU et CPU sur la même loop et un rad de 420.
n°2591069
Worldkermi​s
Posté le 06-09-2023 à 01:54:47  profilanswer
Le fais d'avoir changer et d’avoirs suivi le tracé In/Out a permis de régler en partie la température.
Oui, c'est bien en partie.
60 °C sur un GPU sous flotte c'est encore chaud. Et la raison tu te doutes, c'est ton unique radiateur. Pour ta boucle c'est 2x360mm mini
Un GPU sous flotte en tache hard c'est 40/45 °C.
Ta boucle est sous-dimensionné. Possède-tu un delta ? (Sonde Température liquide + Air)
Un watercooling fonctionnel il y a certaines règles à respecter.
Ici, dans le lien nous pourrons voir en détails ce qui peu poser problème : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1_1310.htm
Message édité par Worldkermis le 06-09-2023 à 01:56:24
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2591083
choox
Posté le 06-09-2023 à 15:53:06  profilanswer
Merci pour ton message, dans mon cas le soucis venait réelement des pads, il n'y avait aucun contact en le DIE et le WB avec les 1mm. D'ou des températures de 84° GPU et 120° mémoire.
Je sais qu'il me manque un RAD pour faire tomber la température ... Mais question look ca va faire moche selon l'endroit ou je le met dans mon boitier.
Concernant la température du liquide on est dans les 28.5 actuellement avec 28 dans la pièce c'est avec ses températures qu'on atteint les 60° max sur le GPU.
Je n'ai pas testé en mettant la clim ou en hiver ou la température de la pièce est de 20°.
J'ai monté ce WB histoire d'avoir tout sous flotte j'ai gagné environ 15° par rapport à la version aircooled, je sais qu'on pourrait faire mieux mais je vais m'en accomoder.
Message édité par choox le 06-09-2023 à 16:11:20
n°2591133
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-09-2023 à 08:57:41  profilanswer
Au contraire 60 degrés avec un seul rad je trouve ça étonnamment bon.
Une 4090 c’est grosso modo en pratique 350/400 watts. Donc les 60 degrés sont une température assez attendue pour un watercooling de 4090. Un autre foromeur avait watercoolé sa 4090 et il avait pas des temp aussi bonnes qu’habituellement en water et ça s’explique très bien.
C’est quoi comme rad 420 ?
Édit : tu a pris quoi comme taille d’embout pour ce tuyau ekwb j’imagine en 11/16 ?
Message édité par coil whine le 09-09-2023 à 09:00:21
n°2591139
choox
Posté le 09-09-2023 à 20:50:25  profilanswer
En gros 60° c'est sur du jeu au bout de 2h de session type Cyberpunk en ultra et compagnie le CPU est lui dans les 55°.
Le RAD c'est un EKWB P420M avec 3 ventilo corsair en 140, un en fond de boitier en 140 pour l'extraction + 8 120 en admission, tout les 140 sont réglés a 75% et les 120 sont en mode silencieux.
Les embouts sont ceux pour du tuyaux 10/16. Model Torque.
J'aurais pu faire du droit et plus esthétique mais j'avais pas envie de me prendre la tête vu que je renouvelle la config souvent.
n°2591140
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-09-2023 à 20:53:07  profilanswer
Merci pour les infos. Très intéressant pour le rad car c’est justement ceux là que je voudrais prendre à termes.  :jap:
n°2591142
choox
Posté le 09-09-2023 à 21:13:59  profilanswer
Sachant que ces temperatures sont atteintes abec le GPU OC via afterburner.
n°2591175
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-09-2023 à 23:18:20  profilanswer
Salut
Il fait quel épaisseur ton rad? Ca peut jouer également.
n°2591201
thepilot64
Posté le 12-09-2023 à 10:02:05  profilanswer
75% sur les 140, c'est beaucoup :o
Passe le en push pull et cale un rad supplémentaire pour faire baisser la vitesse des ventilos :o
Message édité par thepilot64 le 12-09-2023 à 10:04:01
n°2591208
ElMago31
Posté le 12-09-2023 à 16:33:13  profilanswer
SirFr a écrit :
Salut
Il me semble que la série P chez EK c’est du 44mm (d’après la fiche produit sur EK).
n°2591209
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 12-09-2023 à 17:26:30  profilanswer
Tu dois pouvoir envisager plus épais certainement.
n°2591444
booba92i
Posté le 24-09-2023 à 01:38:34  profilanswer
Tu devrais passer par le rad avant la pompe, c'est plus logique comme ça la pompe ne prend pas la chaleur des wtb mais de l'eau déjà refroidi par le rad.
En même temps tu pourrai me dire la température du PCH sur la Z790 Apex ?.
Message édité par booba92i le 24-09-2023 à 01:40:15
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2591507
thepilot64
Posté le 26-09-2023 à 14:16:45  profilanswer
Aucune incidence ce changement.
n°2591511
booba92i
Posté le 26-09-2023 à 17:22:25  profilanswer
Une pompe qui chauffe sera moins fiable dans le temps, ne pas oublier qu'il y a de l'électronique à l'intérieur   :o
n°2591512
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-09-2023 à 17:48:44  profilanswer
La température est la même dans tout le circuit, la circulation est trop vive. La pompe peut être n'importe où. Ça chauffe très peu et c'est quasi increvable.
n°2591568
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 29-09-2023 à 11:12:33  profilanswer
pour avoir eu plusieurs sondes dans un précédent montage pour tester, la différence de température est vraiment infime, 0,2°C d'écarts max.
Donc peu importe la position de la pompe ça ne va rien changer.
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593197
Pounyet90
Posté le 28-11-2023 à 08:19:37  profilanswer
Je confirme j'y croyais pas non plus et après test la température est la même partout.
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
''Projet PC Aorus": 3 ans pr une RTX 4090 ds un boitier µATX !Core performance Boost 87 degrés!! rtx 3060TI 83 degrés en jeu
Waterblock gpu alphacool 2080 M01Cpu et radiateur trop chaud !
Ma 4090 laptop ne monte pas à 175WDownclock Inte Core i5 7500T
Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 CoreBesoin d'aide pour water block RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud !
