3152 connectés
  CPU
  OC et garder le mode turbo 8600k ?
n°2538614
dureiken
Posté le 08-05-2020 à 23:12:49  profilanswer
Bonjour les experts
je voulais savoir s'il était possible de garder la fonction idle/turbo avec un OC de mon 8600k
Je tourne actuellement à 5.0ghz@1.275V mais comme je suis passé sur une toute petite tour avec moins de refroidissement, j'aurai aimé baisser la fréquence du processeur quand je ne joue pas.
En gros juste augmenter la fréquence/tension du mode turbo
Merci de votre aide !
n°2538620
disabled 9​3
Posté le 09-05-2020 à 00:00:40  profilanswer
Oui c'est possible.
Tu laisse les options d'éco activé,tu fixe ton Vcore mais en mode adaptatif.
Dans ce cas tu vas avoir ton Vcore qui oscille entre 0.65v et ta valeur que tu fixe.
Fréquence c'est pareil,tu peux avoir 5Ghz et descendre a 800Mhz sans charge.
Actuellement c'est un de mes profils pour le 9600K pour 4.8Ghz:
Idle je descend réguliérement a 0.65v/800Mhz.
En charge 1.35v/4.8Ghz.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538723
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-05-2020 à 10:01:17  profilanswer
C’est sur certaines carte mère appelé « offset mode ».
Tu laisses bien tout les modes d’économie d’énergie enclenché. Tu passes en mode offset et tu fixe +/- de vcore par rapport au vcore par défaut. Cet offset s’appliquera tout le temps en idle comme en full.
n°2539150
dureiken
Posté le 17-05-2020 à 11:42:17  profilanswer
Merci pour vos réponse
j'ai mis adaptative et la tension a l'air de passer entre 0.8 et 1.2V donc ça a l'air good
un bon moyen de voir ce qui consomme tant de processeur, car même sur le bureau sans rien faire j'ai quelques % et du coup pas mal de coeur restent à 4.8 GHz.
Et 2eme question : le processeur fait des bons entre 35 et 42°C en, idle. Par contre en charge il monte très vite a 65°C puis il y reste, un souci de pate thermique ?
n°2539155
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 12:16:33  profilanswer
Offset mode c'est pas la meme chose que le mode adaptative.
Moi j'ai que de mauvais résultats dans ce mode,je préfère le mode adaptative.
En idle tu reste pas non plus tout le temps a 800Mhz et 0.65v,ca yoyote en permanence et ca monte très rapidement a la moindre action.
En idle normalement c'est 30°C pour un 9600K en moyenne et 0.65v.
Après un 8600K c'est peut etre un peu plus,je connais pas de tout ce CPU,je l'ai jamais eu de mémoire.
J'ai aussi des petits piques a 45°C meme a 50°C en idle,ca le fait sur tout les CPU c'est normal,il faut pas en tenir compte.
Qui monte très vite en T° ca c'est normal,après 65°C comme ca cela veux rien dire en faite.
Ca dépend de la charge,en gros ca dépend de ta conso CPU Package.
65°C avec une conso a 120W c'est très bien.
65°C avec une conso a 95W c'est bien mais sans plus.
65°C avec une conso a 65W c'est dégueulasse  :D
n°2539156
dureiken
Posté le 17-05-2020 à 12:20:15  profilanswer
Merci pour ton retour
en tension mini j'ai 0.78V, jamais eu 0.65V comme toi
Et la fréquence 800mhz par contre, comme toi.
Pour la température j'ai un tout petit boitier, sous eau, donc je fais un compromis avec le bruit aussi
n°2539159
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 12:45:15  profilanswer
0.78v c'est grosso merdo la meme,la tension descend c'est ce qui compte.
Le bruit aussi est important aussi biensur.
Moi j'y suis très sensible donc je préfère limiter la ventilation a 1000RPM par exemple meme si je prend 5°C.
Le CPU c'est pas un soucis en général.
En jeu tu as la CG qui fait du bruit de toute manière qui couvre le reste,sauf en water surement.
La j'ai une RTX2080 meme en version EVGA Ultra XC ca monte souvent a 1600RPM,donc forcement du bruit.
n°2539160
dureiken
Posté le 17-05-2020 à 12:47:55  profilanswer
Bah la en idle le plus bruyant c'est le hdd en 5400 tours....
n°2539161
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 12:49:51  profilanswer
Ca j'ai plus de HDD depuis bien longtemps,problème résolu  :D
n°2539162
dureiken
Posté le 17-05-2020 à 12:50:37  profilanswer
oui bah pareil je viens de prendre un SSD en 2To pour régler ce souci
mais bon ça commence a piquer la config au final !
n°2539163
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 12:55:28  profilanswer
Oui par contre il faut pas avoir beaucoup de données a stocker sinon c'est la ruine.
Je dois prendre un 2To aussi depuis en moment mais les prix bouge très peuxdepuis un bon moment.
La je vois ca tourne a 250€ c'est pas encore génial comme tarif.
Je me demande si cela va desvendre un jour d'ailleurs !
n°2539164
dureiken
Posté le 17-05-2020 à 12:56:28  profilanswer
j'ai pris un a400 sur materiel.net en promo a 200€
c'est pas ouf mais pour stocker on s'en fout un peu
n°2539168
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 13:36:54  profilanswer
Plutot correct.
J'ai jamais vue passer des prix comme cela,après j'ai pas le nez tout les jours dessus non plus.
Après un A400 ou autre chose je m'en tape aussi,c'est bien assez performant et pas bruyant c'est ce que je recherche.
Mais bon actuellement c'est pas le moment d'investir avec les tarots qui sont monté,je vais attendre que ca se tasse.
C'est pas pour demain a mon avis,mais bon,c'est pas non plus urgent.
Message édité par disabled 93 le 17-05-2020 à 13:41:13
  CPU
OC 4690K : Température cohérentes?OC i7 6700k sans forcer pour débutant
Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?OC 9900k / Aorus master z390
[En cours]H210i sous eau avec 8600k delid et 2080ti[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
OC 5960XOC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
Gtx 970 tres faible OCDiagnostic OC 3770k stabilisation difficile
Plus de sujets relatifs à : OC et garder le mode turbo 8600k ?
