3051 connectés
  CPU
  AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
n°2520683
dream elit​e
Posté le 29-06-2019 à 12:38:17  profilanswer
Bonjour tous le monde,
J'ai fait l'acquisition il y a environ 2 mois d'une nouvelle config'
Amd Ryzen 7 2700x
Corsair H100i platinum ( pas le meilleur apparement pour du ryzen )
Corsaitr Vengeance Pro RGB 4x 8go à 3000mhz
Asus Prime Px470-Pro
Asus RTX Strix 2060 OC edition
Et une alimentation en 850w
J'ai fait un OC du cpu, je suis juste passé a 3750Ghz pour le moment, mais j'aimerais passer a 4.0Ghz mais la ou je bloque, c'est pour les valeurs du voltage. Actuellement il est au environ de 1.08v, est-ce trop peu ? Cela m'arrive de freeze en jeux, est-ce  dû au voltage ?
et je voulais aussi avoir des avis sur les températures, sur le bureau ça tourne au environ de 43/44° mais avec les températures actuel dehors, je pense que c'est normal et en jeux, je tourne vers 60/65° maximum , et sur Photoshop/lightroom, ça tourne aussi vers 55/60°.
Merci pour vos réponse et j'espère avoir poster au bon endroit.
Message édité par dream elite le 29-06-2019 à 12:49:23
n°2520687
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:27:10  profilanswer
tu peut encore monter !  :)
edit les volt si c est pas stable faut faire attention au température
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 13:29:33
n°2520688
dream elit​e
Posté le 29-06-2019 à 13:32:05  profilanswer
Monter en volt ? ou fréquence ?
Les températures sont justement plus basse avec un voltage bas, que si je monte le voltage, j'ai les températures qui augmente.
n°2520689
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:43:14  profilanswer
c est sa  ! si c est pas stable tu monte un peut les volt
mais sa vas faire monter les °
stabilise déjà cette fréquence et si les température sont pas trop haute tu monte encore un peut frequence/vcore
et si sa chauffe de trop tu baisse c est le bon moment pour régler car il feras jamais plus chaud ! :)
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 13:49:43
n°2520709
dream elit​e
Posté le 29-06-2019 à 17:25:40  profilanswer
D'accord très bien
Tu as une idée a peu près si je le passe a 4.0Ghz, ce que je peux mettre en vcore ?
Et niveau température, par rapport a ce que j'ai donné dans le 1er message, c'est correct ?
n°2520710
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 17:33:09  profilanswer
je sais pas trop suis chez intel mais en cherchant un peut ...
https://www.overclockingmadeinfranc [...] ocking.png
https://www.overclockingmadeinfranc [...] -2700x/15/
pour les temp faut etre raisonnable ver 80° aux max comme tout les cpu recent ( en bench)
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x
en bat de page temp max 85°
tu test avec quoi ton oc ?
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 17:41:13
n°2520720
dream elit​e
Posté le 29-06-2019 à 20:47:12  profilanswer
D'accord, je te remercie
Les valeurs sur la photo que tu as mis, c'est sur celle-ci que j'essaye de me caler a peu près
Concernant les tests de l'OC, je suis avec CPUZ et HWmonitor
n°2520721
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 21:16:36  profilanswer
occt pour sresser le cpu
n°2520722
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 21:20:29  profilanswer
small data set pour la chauffe (+avx) large data set pour la stabilité linpack plus pour stresser la ram avec le cpu sa chauffe un peux plus que large data set
n°2520724
dream elit​e
Posté le 29-06-2019 à 22:03:08  profilanswer
Ah ouais, ca fait pas mal de logiciel
Je vais tester tout sa, et je te dirais sa !
Je te remercie.
n°2520750
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 15:20:35  profilanswer
c est tout occt juste des test différent  :lol:
n°2520794
hadrien89
Posté le 01-07-2019 à 07:39:14  profilanswer
attention les cpu amd supporte moins  bien la chaleur a 80 degré sur amd c'est beaucoup les die sont soudé a IHS  faut viser 75 grand grand max en h24
par contre les cpu amd support facilement 1.4 vcore
le 85 degre afficher sur le site amd c'est comme le 100 degré des 9xxx chez Intel
Message édité par hadrien89 le 01-07-2019 à 07:44:07
n°2520798
dream elit​e
Posté le 01-07-2019 à 09:41:36  profilanswer
D'accord, je vous remercie
Je testerais sa vraiment en détails prochainement, pour le moment je suis a 3.8Ghz ( j'ai augmenter un peu aha ) et 1.08v
Et il tourne nickel, il freeze pas, ne plante pas, etc etc
Donc pour le moment je suis bien :D
n°2520810
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 01-07-2019 à 17:50:56  profilanswer
Tiens, j'avais ouvert un topic pour une aide pour la stabilisation de l'OC de mon 2700x. Je pense que tu peux aller plus haut que 3.8Ghz.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2520812
dream elit​e
Posté le 01-07-2019 à 17:57:10  profilanswer
Très bien, je vais aller y jeter un oeil !
Je te remercie :)
n°2521057
diwa7
Bring it Back
Posté le 06-07-2019 à 09:30:57  profilanswer
Si déjà tu arrives à Boot avec 1.08v à 3.75Ghz c'est déjà un miracle. Le mien ne fait rien du tout en dessous de 1.17v, ou alors c'est moi qui sait pas faire...J'ai aucun affichage si je fixe une tension en dessous de 1.175v en redémarrant le bios, mais le pc tourne...
Par contre, à 1.18v j'ai 4.1Ghz constant sur tous les cores et je passe tous les tests cpu occt ~1h. Jamais eu de plantage en jeu.
Dans ton cas, je penche également pour un vcore trop faible.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°2521090
dream elit​e
Posté le 07-07-2019 à 11:33:14  profilanswer
Oui il boot nickel avec 1.08v a 3.8Ghz maintenant !
Et plus aucun soucis en jeux ou autre donc pour l'instant je reste comme sa et je verrais plus tard pour augmenter l'OC
n°2521152
hadrien89
Posté le 08-07-2019 à 21:04:50  profilanswer
  CPU
Demande d'aide premier watercooling custom[OC]I7 7700k
Carte-mère X58 OCalienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]Ryzen 5 2600
Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plusb450m a ryzen 7 OC impossible?
Plus de sujets relatifs à : AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
