2823 connectés
OC 5960X
n°2537120
MADMAX76
Posté le 20-04-2020 à 15:34:46  profilanswer
bonjour a tous
voila j ai un 5960X je voudrais savoir en OC a combien je peut monté en température max vous me conseiller
et quel vcore max également appliquer
pour du H24 7j7 sans risquer de détériorer le proco sachant que je fait beaucoup de conversion vidéo
et a combien l'OC pour gagner en conversion video
Merci d avance pour vos conseils
n°2537143
El Paladin​ Malefik
Posté le 20-04-2020 à 20:00:14  profilanswer
Niveau température ne pas dépasser 85°C en stress test est bien.
Pour le Vcore ne pas dépasser 1,35 V et pour le Vcache pas plus de 1,25V.
Bien respecter ces voltages car les 5960x sont parfois un peu fragiles.
Si tu as un bon échantillon tu pourras viser 4,6 GHz pour 1,3V mais en moyenne ce sera plutôt du 4,4 ou 4,5 GHz.
Les très bon batch notamment ceux commençant par J peuvent monter jusqu'à 4,8 GHz pour moins de 1,35V. À voir si tu es un chanceux^^
Le mien est un J batch. Il prend 4,6 GHz pour 1,24V et 4,7 pour 1,35.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2537150
MADMAX76
Posté le 20-04-2020 à 21:48:41  profilanswer
El Paladin Malefik a écrit :
merci des informations je fais teste et reviens vers toi pour d autres conseil merci
n°2537282
MADMAX76
Posté le 22-04-2020 à 16:15:23  profilanswer
bonjour El Paladin MalefiK
je suis passe a 4.4 il me met par défaut 1.31v et en Temp monte a 87 degrés pense tu que je peut baisser le Vcore  par contre je n ai pas toucher au Vcache
pour le Vcache j ai jamais touché tu le change a quel moment
n°2537284
El Paladin​ Malefik
Posté le 22-04-2020 à 16:37:31  profilanswer
87 degrés c'est un peu élevé. Essaye de descendre à 1,27-28 et plus si possible jusqu'à trouver la limite de stabilité. Et surtout que tu sois pas trop haut en température, 80-85°C max en stress test.
Pour tester la stabilité tu as realbench qui est bien pour x99. Évite les prime95, OCCT et cie qui tirent beaucoup trop sur ces cpus et font des usages irréalistes pouvant dégrader la puce car pas adaptés au x99.
Le cache on verra après, stabilise déjà la fréquence du cpu :)
Message édité par El Paladin Malefik le 22-04-2020 à 16:38:32
n°2537290
MADMAX76
Posté le 22-04-2020 à 17:24:44  profilanswer
merci j essai ce que tu ma dit
n°2537293
MADMAX76
Posté le 22-04-2020 à 17:42:11  profilanswer
par contre comment voit tu la stabilité et quel réaction a le pc quand le Vcore trop bas oui les test a 87 degrés je les faisait avec occt
je viens de faire test a 1.25 et suis a 73 max apparemment je peut descendre encore le vcore apparment testé avec realbench cette fois ci
aussi il demarre a 4.6 et fonctionne a voir plus tard si je pourrais pas y resté a tester aussi
n°2538420
MADMAX76
Posté le 06-05-2020 à 10:59:55  profilanswer
bonjour El Paladin MalefiK ca y est je suis a 4.4 et j' ai 70 maxi impecable merci a toi
n°2538653
El Paladin​ Malefik
Posté le 09-05-2020 à 12:38:15  profilanswer
Super! désolé j'étais pas trop sur le forum ces temps-ci, 4,4 GHz assure déjà de très bonnes performances pour jouer :)
aide OC i5 8600kVos avis sur mon OC + aide peaufinement
Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSIOC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
Valider la stabilité d'un OC du cache ?OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
Problème OC i7-7820X[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
OC i7 5960x≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈
Plus de sujets relatifs à : OC 5960X
