3097 connectés
  CPU
  Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
n°2482898
r3mii
Posté le 02-12-2017 à 12:17:34  profilanswer
Voila j'ai voulu faire un pti OC de mon 8350 pour gagner un peu de perf dans les jeux, j'ai commencé par monter à 4200 mhz :
Résultat nickel dans les jeux, plus de drop de FPS comme avant, gain de FPS, plus stable que du bon en gros. Température OK
Par contre il m'arrive une drôle de merde : maintenant j'ai des freez, mais bizarrement pas dans les jeux ni quand le proc tourne à fond... mais simplement sous windows quand je fait des taches peu gourmande en ressources comme surfer sur hardware.fr ou regarder une video sur youtube...
A l'inverse je peux jouer pendant 3h sans aucun soucis...
Je deviens fou ?  :pt1cable:
(Bien sur avant je n'avais pas ce genre de soucis...)
Une idée ? un réglage à tester ?
Photos config bios :
https://drive.google.com/open?id=1J [...] lKKhrOVgG9
https://drive.google.com/open?id=1W [...] qZzLirz8hg
https://drive.google.com/open?id=1f [...] 2Rf-Lc3S84
https://drive.google.com/open?id=13 [...] kTgLZE0qfl
https://drive.google.com/open?id=1J [...] kdW19U2c0W
CM : asus M5a97 R2
CG : RX480
16Go ram
Watercooling "maison"
n°2482907
Z Machine
Fusion is future
Posté le 02-12-2017 à 15:03:55  profilanswer
il m'est arrivé une situation assez semblable.
tout allait bien sous forte charge, mais des ralentissements puis freeze puis bsod sous faible charge (genre bureau + lecteur mp3)
J'ai longtemps soupçonné la carte mère (condensateur naze?)
Et en fait, c'était mon SSD système qui était mourant....
Même si c'est un peu long, je te reconseille d'essayer l'installation de ton OS sur un autre disque.
Config: Gigabyte 990FX UD5 + Phenom 2 x6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
  CPU
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?Impossible d'OC 7950 Vapor X
Avis Config OC WC Ryzen 1800X[Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?OC Génie ou plutôt OC nul ?
OC Q9400 Asus P5E3 WS ProOC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
OC GTX 660Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
Plus de sujets relatifs à : Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
