3792 connectés
  CPU
  OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
n°2556356
nico_2404
Posté le 10-03-2021 à 09:37:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me rapproche de vous car j'ai un souci d'OC sur mon Ryzen 5 1600.
Le CPU est sur une Asus B450 ROG, tout fonctionne bien sauf que les réglages que je fais dans le BIOS ne s'appliquent pas après le boot.
Ci-dessous les réglages du BIOS et les infos de CPU-Z après le boot:
https://zupimages.net/up/21/10/27mr.jpg
https://zupimages.net/up/21/10/m8lr.jpg
https://zupimages.net/up/21/10/gtwu.jpg
https://zupimages.net/up/21/10/zpwr.jpg
En gros, mes réglages de coef et de vcore ne s'appliquent pas, en revanche c'est bon pour la ram avec mes timing manuel.
J'ai désactivé les boost auto, les économies d'énergie etc... et là je sèche.
Pour info, le résultat est le même quelque soit les valeurs saisies pour le coef et vcore. Pas de souci de boot, ça démarre très bien.
Juste une chose, j'ai parfois 3.4GHz en base, cela ne correspond à rien... de base il est à 3.2 et 3.6 en boost, donc je ne sais pas pourquoi il est à 3.4??
Auriez-vous une idée d'où peut venir le problème?
Merci à tous
Message édité par nico_2404 le 10-03-2021 à 09:41:38
n°2556357
nico_2404
Posté le 10-03-2021 à 09:42:30  profilanswer
J'ai oublié de noter que la voltage RAM n'est pas pris en compte non plus...
n°2556364
naphh
minai shinmai
Posté le 10-03-2021 à 13:49:37  profilanswer
erf c'est plutot rare comme probleme, souvent a cause de pin CPU tordue
la freq turbo >2 coeur peu 3.4ghz/x34, etc
tu pourrais installe ryzen master?
tu as bien mit 2x4 pour l'alim cpu? (en haut a gauche de la CM)
Message édité par naphh le 10-03-2021 à 13:55:03
n°2556365
nico_2404
Posté le 10-03-2021 à 14:18:33  profilanswer
Merci naphh pour ta réponse.
Avec un pin tordu ou cassé le CPU fonctionne toujours??
Je vérifierai ce soir si ce n'est pas ça.
Concernant l'alim, oui, je suis bien en 2x4.
Pour Ryzen Master, que souhaites tu que je regarde?
EDIT: je viens de passer par Ryzen Master, ça fonctionne... je suis passé à 3.6GHz sous 1.25 (pour tester). En revanche je ne comprend pas comment monter ma RAM à 1.35V, il n'accepte que 1.324 max
Message édité par nico_2404 le 10-03-2021 à 14:28:45
n°2556367
naphh
minai shinmai
Posté le 10-03-2021 à 14:50:02  profilanswer
je ne savais pas qu'il mettait une limite, il doit autoriser qu'un +10%
au cas ou, tu as check avec hwmonitor le voltage Dram apres?
le plus bizarre c'est qu'il restait a 3.4ghz tout le temps avant, non? de base si il prend rien des demande du BIOS il devrai parfois baisser, enfin a part si tu as mis des option d'alim a 100% genre https://filestore.community.support [...] 780154a477
donc :x probleme de CM ou de CPU, je suis pas un pro des ryzen, je me demande si avoir mal brancher le 2x4 pin ne ferai pas pareil
Message édité par naphh le 10-03-2021 à 15:06:07
n°2556370
nico_2404
Posté le 10-03-2021 à 15:07:55  profilanswer
je ne trouve pas le voltage RAM dans HWmonitor
La CM est neuve j'espère que cela ne vient pas de là...
edit: je viens de voir ton message sur l'option d'alim, voilà ce que j'ai
https://zupimages.net/up/21/10/9fq4.jpg
Message édité par nico_2404 le 10-03-2021 à 15:11:11
n°2556374
naphh
minai shinmai
Posté le 10-03-2021 à 15:24:47  profilanswer
hah oui ca explique pq il restait a 3.4ghz, mais pas qu'il prenne rien des valeur bios, l'etat minimal ne devrai pas etre a 100%
donc le turbo marche... mais pas les valeur, c 'est quoi les RAM? possible que leur DOCP est a 1.2v en vrai, dans l'onglet SPD de cpuz/cpuid (ou que tu choisise le mauvais profile)
essaie avec HWinfo je vois le voltage des RAM avec "DDR" pres du vcore etc
Message édité par naphh le 10-03-2021 à 18:52:09
  CPU
OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gamingNe rien oublier
ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?OC 5600x comparaisons
OC / Undervolt / Throttleling i9 10850kMon 9900k @5ghz passe à 4,5.
[Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7OC rx 6900xt
Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
