2608 connectés
  CPU
  Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
n°2507531
mayco
Posté le 20-01-2019 à 22:21:07  profilanswer
Bonjour les pro !! :jap:  :jap:  :jap:
Voici mon matos:
Type de processeur HexaCore Intel Core i7-6850K, 3600 MHz (36 x 100)
Nom de la carte mère Asus Rampage V Edition 10  (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 1 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, WiFi)
Mémoire système 32675 Mo  (DDR4 SDRAM)
DIMM-A1: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-8GTZR 8 Go
DIMM-B1: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-8GTZR 8 Go
DIMM-C1: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-8GTZR 8 Go
DIMM-D1: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-8GTZR 8 Go
Carte vidéo SLI de GeForce GTX 1080 Ti  (11 Go)
Disque dur Samsung SSD 960 PRO 512GB  (512 Go, PCI-E 3.0 x4)
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Pro
Le tout sur du refroidissement liquide (CM+PROS+SLI GTX)
J'ai besoin de vous car je suis un "novice moyen" dans l'overclocking et j'ai un problème. J'ai overcloker mon proc dans le bios (description complété à la fin) en ratio 44 X 100. Je devrai donc avoir 4,4 GHZ sous CPU-Z(1.87.0) dans Windows 10 mais non!! J'ai (en burn) :
Core 0 : 39991MHZ x40 (12-40)
Core 1 : 37991MHZ x38 (12-38)
Core 2 : 37991MHZ x38 (12-38)
Core 3 : 37991MHZ x38 (12-38)
Core 4 : 37991MHZ x38 (12-38)
Core 5 : 37991MHZ x38 (12-38)
Pour info dans mes options Windows de gestion d'alimentation du processeur, l'état maximal du processeur est bien a 100%.
Le pire c'est que quand je boot mon pc sur le "Hiren's BootCD PE Windows10" il y a pas de problème sous CPU-Z tous les cœurs sont bien a 4,4 GHZ !!!!!  :??:  :??:  :??:  :??:
Question: Pourquoi dans Windows mon overcloking n'est pas pris en compte ? Il y a dans le bios une option pour que Windows prenne bien en charge l'overcloking ? Si vous voyez des incohérences dans ma configuration du bios merci de me le dire.
Merci par avance.  :jap:
Mes modifications dans le bios:
1) Dans la page "EXTREME Tweaker"
AI overclock Tuner  = XMP
XMP                       = XMP DDR 3200 14-14-14-14-34
CPU Strap              = 100 Mhz
Source Clock Tuner = Auto
PLL Selection          = Auto
Filter PLL                = Auto
BCLK Fréquency      = 100
Initial BCLK Fréquency = Auto
Asus multicore Enhancement = Auto
CPU Core Ratio = Syn all cores
1 core ratio limit   =  44
AVX Instruction Core Ratio Négative offset  = 3
Min CPU cache ratio   = 36
Max CPU cache ratio  = 36
Internal PLL Overvoltage = Auto
BCLK Fréquency DRAM fréquency Radio = Auto
DRAM Fréquency = DDR4-3200 MHZ
Xtrem Tweaking = Disabled
TPU = Keep current settings
Mode d'économies d'énergie EPU = Désactivé
CPU core Voltage = 1,35V
CPU cache Voltage = 1,30V
CPU Input Voltage = 1,950V
DRAM Voltage (cha,chb) = 1,350V
DRAM Voltage (chc,chd) = 1,350V
2) Dans la page "External Digi+ power control"
CPU Load line calibration  =  Level 6
3) Dans la page "Internal CPU Power Management"
Long Duration Package Power limit  =  4095
short Duration Package Power limit  =  4095
n°2507568
mayco
Posté le 21-01-2019 à 01:27:40  profilanswer
Ok j'ai trouvé la solution.
Le problème viens d'une mise à jour de windows 10 qui bride le pros.
J'ai supprimé la MAJ (KB4100347)
n°2507569
juan1972
Posté le 21-01-2019 à 07:01:59  profilanswer
Si ton OC est pour du H24, max 1.25 sur CPU cache Voltage. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2507574
mayco
Posté le 21-01-2019 à 10:07:26  profilanswer
Je vais voir où je peux aller au max au niveau du ratio et de la stabilité.
@juan1972 , tu penses que dans tous les cas il vaut mieux avoir au max 1.25v sur le CPU cache ?
n°2507589
juan1972
Posté le 21-01-2019 à 16:09:26  profilanswer
Pour du bench, 1.30 passe, mais pas pour du H24.
Après, à toi de voir, je donne juste un avis. ;)
  CPU
OC i7 2600k aide je suis perduAide pour achat
Overclocking RAMAide pour OC 7700K – Des choses étranges
EK Supremacy Jet - I7-3770KAsus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte
Aide pour stabilisé un OC H24 7700k9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE
Ordre d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
