3448 connectés
  CPU
  [intel] OC et/ou turbo
n°2505615
Ludantes
Posté le 04-01-2019 à 17:36:51  profilanswer
J'ai mon OC qui tourne bien avec un ratio de 45 (*100) et 1.326mV d'offset
Mais du coup, d'après CPU-Z mon CPU est en permanence à 4498.95 MHz, et donc le CPU est toujours autour de 40°C
Je souhaiterai savoir s'il était possible de simplement passer le ratio du turbo à 45 au lieu de forcer le ratio 45 constant
J'ai un i5 4770k et une Z87-A
D'avance merci ;)
n°2505720
juan1972
Posté le 05-01-2019 à 07:43:41  profilanswer
Est ce que tu as toucher les options d’économie dans le bios?
Si ce n'est pas le cas, va faire un tour dans les options d'alimentation/ performances élevées/ modifier les paramètres du mode/  modifier les paramètres du mode avancé/ gestion d'alimentation du processeur/ valeur mini sur 0% et maxi sur 100%.
j'ai déjà rencontré ce souci suite à une MAJ, t'es peut être dans le même cas que moi.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2505734
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 10:42:16  profilanswer
pour info on desactive la gestion des ventilateurs windows au meme endrois je mets passif car gégé dans le bios
n°2505740
Ludantes
Posté le 05-01-2019 à 11:44:06  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'y jette un oeil ce midi!
n°2506564
Ludantes
Posté le 11-01-2019 à 17:10:00  profilanswer
Pas moyen, j'ai bien le SpeedStep activé ainsi que le turboBoost, mais pour autant même en idle je suis à 4.5GHZ
J'ai trouvé des topics où les gens arrivent à le faire, mais pas moyen de trouver des infos sur comment faire ça avec un Z87-A
n°2506587
lolo-1234
Posté le 11-01-2019 à 18:51:38  profilanswer
ta decoché des truc dans le bios?
edit au pire tu fais clear cmos et tu refais ton oc ou tu recharge les paramètre par defaut
Message édité par lolo-1234 le 11-01-2019 à 18:59:26
n°2506772
Ludantes
Posté le 13-01-2019 à 13:28:31  profilanswer
Merci pour vos réponses, ça a marché en changeant le mode d'alimentation dans les paramètres windows.
J'étais en performance maximale, je l'ai changé en "utilisation normale" et mon CPU descend à 800MHz en idle et remonte à 4500MGz en plein jeu
n°2506783
juan1972
Posté le 13-01-2019 à 15:06:04  profilanswer
C'est ce que je te disais depuis le début, et il se peut que ça recommence à la suite d'une MAJ.
n°2506810
Ludantes
Posté le 13-01-2019 à 19:23:57  profilanswer
Merci, je surveillerai ça ;)
  CPU
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OCThrottling ? Question sur mon premier OC
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kCore voltage grisé : impossible d'OC
OC la Vram de plus de 2000Mhzwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
[OC] Problème ratio drop i7 9700kOC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
Plus de sujets relatifs à : [intel] OC et/ou turbo
