3136 connectés
  CPU
  POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
n°2592790
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2023 à 20:04:46  profilanswer
Hello.
J'ai un souci qui m'agace sur cette config, carte-mère qui a toujours été chatouilleuse et config Intel qui ne m'aura jamais rendu les centaines d'heures de tweak que j'y ai passé depuis que je l'ai, contrairement à ma x58 + i7 920 / W3680  :o
PC #2 ("ROXXOR"=jeux)
Boitier HAF 932
Intel i7 9900K@4.9 Ghz sur GIGABYTE Z390 AORUS Pro
Fractal Design Pure Loop 360
2x16 Go Patriot Viper DDR4 3200 40-20-20-16 OC @3600 41-21-21-18 1.4v
SSD NVMe OCZ 256Go
SSD NVMe Samsung PM961 1 To
SSD Crucial MX300 M2 1 To
EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING
Alim Seasonic Prime 850W
Clavier Logitech G15 + Souris Logitech Performance MX / Func 1030
Ecran = HUAWEI MateView GT 34
Config ROCK STABLE avec OCCT CPU qui tient >20h en linpack, idem pour TM5 "anta extreme" >21h
Pourtant, de temps en temps, le POST 'fail', juste écran noir, pas de bootloop/training RAM. Je suis obligé de faire X extinctions brutales en continu et en général ça finit sur un passage au 2e BIOS, ce qui n'est jamais bon signe.
Bios à jour bien sûr.
le CPU est OC avec UV/optimisation, parfaitement stable une fois qu'il est lancé.
la RAM 3200@3600 est stable aussi, TM5 profil extreme > 21h
J'ai essayé de baisser l'OC de 4.9 à 4.8 Ghz et baisser le ring ratio dans le même temps : pas de changement, ça arrive encore.
J'ai relaxé les timings de RAM: pas mieux
J'ai laissé TrFC / etc en auto : pas mieux
C'est super aléatoire, extrêmement agaçant, sur une config, j'insiste, qui tourne comme une horloge.
Il y a peut-être un réglage complètement con quelque part auquel je ne pense pas, dans la jungle des réglages "ésotériques" sans doc/explications
 [:halp]
Photos du bios pour les réglages:
https://i.ibb.co/M6GtSS6/231113194409-result.png https://i.ibb.co/BB8YxS5/231113194420-result.png https://i.ibb.co/C8CchyB/231113194426-result.png https://i.ibb.co/HnHNk62/231113194442-result.png
n°2592792
Benoit6363
Posté le 14-11-2023 à 10:35:40  profilanswer
Bonjour Zonka,
Je ferais un test en désactivant les C States.
Je sais que ma ram G.Skill désactive certains C States quand j'active l'XMP.
(C6 ? peut-être, à vérifier)
n°2592811
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2023 à 20:57:01  profilanswer
Merci ça ne coûte rien d'essayer  [:bakk15:1]
Le bug du POST qui plante arrive 1 à 2 fois par semaine donc pas facile de savoir si ça le fait ou pas .
Sinon je continuerai à baisser l'overclock CPU et relâcher les timings de la RAM mais j'ai vraiment l'impression que ça change rien.
A suivre, merki  [:runner11]
n°2593124
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2023 à 22:15:36  profilanswer
Bon. Après quelques temps de tests:
- les C-states ne changent rien au souci (pas vraiment surpris)
- je pense avoir trouvé (sauf prochain plantage) : j'ai baissé le ratio de l'uncore, j'étais à 46(UC)/49(CPU) en gardant le classique différentiel de 3, suis passé à 45/49, ça semble régler le problème.
J'ai même pu repasser la RAM en OC @3866 (validé auparavant), tout roule.
Bon, en l'état, ça semble OK, si pas de nouvelles.... :)
n°2593127
Benoit6363
Posté le 25-11-2023 à 10:27:54  profilanswer
Bien joué,
Sur le screenshot que tu as partagé ton ring ratio était à 45.
C'est bien de ce réglage que tu parlais?
n°2593214
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 01:42:27  profilanswer
Oui je ne sais plus trop où j'en suis à force mais en tout cas ça fait X temps que c'est démarrage sans aucun problème. Un peu 'tricky' le truc . Bon on va croiser les doigts . Si dans 1 mois d'utilisation quotidienne avec plusieurs allumages ça tient ce sera validé.
Merci pour le soutien, on se sent souvent un peu seul sur ce genre de configs capricieuses ;)
n°2593475
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2023 à 15:43:45  profilanswer
Bon, au bout de plusieurs semaines : pas un seul blackscreen sur POST / trash de BIOS ; très rarement un retrain RAM/bootloop rapide en 1x.
Donc c'est réglé, c'était plus l'uncore que la RAM qui posait souci.
voilà voilà ;)
n°2593570
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2023 à 21:01:16  profilanswer
Le lendemain de mon post victorieux. ...bam...ça l'a refait , même si j'ai pu m'en sortir en 2-3 hard reboots sans trash du bios ..
J'ai augmenté de quelques crans VccSA / VccIO dans l'hypothèse toujours d'une instabilité de l'uncore .
n°2593610
surfeur069​74
Posté le 14-12-2023 à 16:12:26  profilanswer
mince je viens de voir ton post qu'aujourd'hui Zonka.
Est-ce que ces blackscreen te sont déjà arrivés à stock ? ça coute rien d'essayer parce que si ça t'arrives au bout d'une à deux semaines à stock, autant ne pas se prendre la tête sur un réglage du bios que tu ne trouveras jamais :D
n°2593611
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2023 à 17:53:13  profilanswer
Euh le @stock n'est pas envisageable,en auto le CPU est à un vcore de plus de 1.5v , températures infernales même avec un AIO.
Là franchement la config tourne au poil, faut que juste que j'arrive a stabiliser le POST, sinon c'est rock stable RAM, CPU sur plus de 20h en testmem5 extreme, OCCT linpack etc :(
Message édité par zonka le 14-12-2023 à 17:53:26
n°2593614
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-12-2023 à 19:37:10  profilanswer
Fixe les RTT RAM et les RTL ça peut aider ce genre de soucis
n°2593620
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2023 à 00:39:33  profilanswer
Merki!
Je posterai mes valeurs actuelles qui sont en auto pour te demander les 'bonnes' demain si tu veux bien
[:nozdormu]
n°2593635
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2023 à 19:08:30  profilanswer
n°2593641
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-12-2023 à 12:00:59  profilanswer
Idéalement il te faut donc fixer tes RTL selon Asrock pour sortir ça de l’équation. Pour les RTT ça dépend de chaque kit je ne peux t’aiguiller :) commence par des valeurs assez haute en appliquant les mêmes RTT à tous les sticks. Les RTT ça se calcule en Ohm avec des valeurs comme 34/40/48/60/80/120/240
n°2593644
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2023 à 15:46:10  profilanswer
hmm mais l'outil Asrock ne permet que de lire les données , il n'y a pas de fonction de definition optimale des valeurs non !?
EDIT : ah ok tu veux dire reprendre les valeurs affichées sur un POST OK et les mettre en "dur" dans le BIOS
Sinon j'ai MemTweakIt qui traine pour mettre les valeurs à la main sous Windows plutôt que reboot/bios à chaque fois, c'est déja ça.
et au fait (j'ai honte hein), ça correspond à quelles valeurs les "RTT" dans le fouillis de timings secondaires/tertaires? :)
Sinon je vais reprendre la lecture classique de https://github.com/integralfx/MemTe [...] 20Guide.md
Message édité par zonka le 16-12-2023 à 15:58:28
n°2593645
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-12-2023 à 17:18:33  profilanswer
les RTT c'est connu sous le nom "ODT" dans le BIOS : ODT WR, ODT NOM, ODT PARK. Plus c'est bas, mieux c'est. il faut arriver à les équilibrer en partant du principe que Park est le plus utile
n°2593646
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2023 à 18:04:11  profilanswer
Oki merci !
Pour l'instant je suis parvenu à mettre en dur la majorité des timings, je suis juste coincé au niveau des RTL/IO-L, dès que je les modifie dans le BIOS, ça coince (impossible de trouver le réglage pour séparer la gestion CHA/CHB au niveau des timings, je verrai ça au calme plus tard, pour l'instant cà a l'air de tenir, mais ça ne veut rien dire on est d'accord)
n°2594348
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2024 à 17:54:21  profilanswer
Bon pour l'instant je m'en suis sorti en remontant VccSA, VccIO et un peu le vcore ....! Ça POST direct, très rarement un micro reboot/retrain
n°2594373
surfeur069​74
Posté le 17-01-2024 à 12:15:16  profilanswer
Comme quoi au final c'est un peu comme sur le X58 Zonka, au lieu de remonter un peu le QPI/VTT voltage, là c'est le VccSA/VccIO.
C'est quoi la limite de voltage sur le VccSA sur les Z390 ? Visiblement sur les Z190/290 c'était conseillé de ne pas aller au dessus de 1.25v
n°2594495
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2024 à 09:25:57  profilanswer
Au total j'ai pu m'en sortir en montant franchement le VccSA et VccIO ( genre 1.3 'bas') et en remontant le vcore d'un cran.
Tout ça pour un 9900k @4.9 GHz au prix d'un refroidissement par AIO...
Jamais eu une plateforme aussi 'tricky'....
Mon prochain setup sera clairement AMD...
Message édité par zonka le 22-01-2024 à 09:26:35
n°2594546
surfeur069​74
Posté le 23-01-2024 à 16:47:12  profilanswer
C'est vrai que c'est bien la galère depuis la 9ème gen chez Intel niveau chauffe et bon les "K" ne sont plus overclockables, on passe son temps à faire de l'undervolt.
Après tout n'est pas à jeter, le 12400F est un très bon processeur rapport Qualité prix performance et on peut quand même l'OC maintenant qu'on trouve l'Asrock B760m Pg riptide à 150€.
Le 12700K ou 12700F a un intérêt également et y'a de la marge niveau température pour l'OC également.
Les 13400F/13500/14500/14600K sont pas dégueu aussi mais c'est vrai que le reste les 13700/14700/13900/14900 sont de vraies galères :/
  CPU
OC BCLK B760m pg riptide et 12400F[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(aide) OC de mon I7 13700KOC i3 12100F sur ASROCK B760m
Aide pour mon i99900K en OCRappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)Température CPU sur un OC de base
Oc i5 2500k et Oc GTX 970
Plus de sujets relatifs à : POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
